Conseil pour mon projet
Re: Conseil pour mon projet
oui enfin P absorbé c'est P=UxI*cosphi
P = 230 x 3.5 x 0.98 = 789W :???:
françois34
Message par françois34 »
lebritish a écrit :
ven. févr. 11, 2022 13:26 pm
Oui c'est ça, je viens de regarder la mienne c'est 850W.
( I=3,90A Cos phi= 0.95 ----> 230*3.9*0.9= 852 )
Le cos phi n'a rien à voir là dedans !
C'est bien une histoire de rendement.
La conso à la prise est rarement annoncée sur les plaques à bornes des moteurs industriels.
biquet26
Message par biquet26 »
OK 900w pour ma pompe de piscine, mais c'est en été.
Comme disait françois34 c'est ma conso d'hiver que je dois prendre en compte (graphe Linky un peu plus haut dans le post). Je surdimensionne un peu et en été je produirai plus pour fournir une partie voir la totalité de la conso de ma pompe.
Du coup, je dois prévoir une installation un peu plus importante mais dans quelle proportion: 1KW de pompe + mon bruit de fond d'hiver. Mais ce bruit de fond d'hiver comment l'estimer. Ou je dois juste estimer mon fruit de fond l'hiver et l'été je produirai plus. Pas simple tout cela sans monter une installation couteuse pour donner du jus à Inédis.
Reprends ce que je t'ai dit plus haut :
* Soit tu fous le paquet, et tu vas fournir de l'électricité gratuite à Enedis.
* Soit tu montes progressivement.
Mon point de vue, le PV ça baisse d'années en année, tu n'as donc aucun intérêt à te jeter sur une installation énorme au départ.
Démarre avec 2 panneaux, laisse tourner 6 mois, pour regarder comment tu effaces ta conso.. Si ça te suffit, tu restes comme ça. Si tu vois que tu peux encore ajouter, tu rajoute 1 ou 2 panneaux.. et tu continues l'expérience.
A un moment donné, tu vas forcément tomber sur un équilibre qui te convient.
Cet équilibre, il t'es propre. Il dépendra de ta manière de consommer l'électricité.. et ta capacité de décaler les consos au moment où tu produits ;).. Sans que ça ne deviennent un cauchemar.
A titre d'exemple, ça fait 12 ans, que je suis en HP/HC chez moi.. Abonnement plus cher.. mais pas possible de basculer sans payer une intervention.. BREF. on a jamais franchi le pas.. et on s'est emmmmmmmmmerdé à déporter tout les conso sur les HC... au point d'être raz la gueule au niveau contrat, et d'avoir de temps en temps le disjoncteur 30A qui saute. (Au début c'est marrant.. à la longue, c'est usant !)
On a déménagé, j'ai un tarif BASE... je revis. (et on consomme moins !)
Déjà on n'a plus besoin de charger à mort au moment des HC... et puis.. c'est quand même confortable d'étaler ses consos sur toute la journée.
Confort vs économies...
Il faut aussi voir les autres occupants de la maison qui ne seront peut-être pas aussi sensible que toi sur le sujet ;)
Je referme la parenthèse..
Commence petit ;) Prévoit éventuellement à l'endroit où tu vas mettre tes panneaux une place pour en ajouter.. mais ça sert à rien de foutre 20 panneaux tout de suite ;)
françois34
D'accord avec JC.
Moi je vois ça comme un placement. Si tu mets ton argent à la banque, on te donne royalement 0,5% et on t'en reprend 1% en frais.
Jusqu'à ce que Jupiter 1er décrète qu'il a besoin de ton pognon pour financer la dette qu'il a contribué à creuser ( en refilant aux copains les barrages hydro-électriques par exemple :twisted: )
Tu investis cette somme dans un système PV, ça te rapporte 15 à 20% par an ( c'est un exemple ) en économisant sur le budget électricité ( qui va bien augmenter dans les prochaines années )...
françois34
mbn du puy a écrit :
jeu. févr. 10, 2022 20:20 pm
550 W mécanique. 900 W électrique et rendement 61 % ... Un peu faible même pour un petit moteur. Ou alors précision de mesure ...
J'ai posé la question a un ami qui vend des pompes, les rendements maxi sont de 67 à 71%
en fait ma pompe consomme 850W, donc 65% de rendement :cool:
mbn du puy
Message par mbn du puy »
Merci François
Bsoir,
biquet26 a écrit :
ven. févr. 11, 2022 15:11 pm
Comment fais tu ton eau chaude sanitaire (ECS) ? Chauffe eau électrique ou autre ?
ringeval
Message par ringeval »
je suis surpris par la puissance de vos pompes, vous avez quel volume d'eau pour de telles puissances;
dans mon cas, 48m3 et une pompe de 640w restitué 430w
je suis également surpris d'un tel nombre d'heures de fonctionnement, lors des derniers étés, ma pompe n'a jamais fonctionné plus de 12,14 heures par 24heures et comme traitement eau de javel concentrée à 9,6%
françois34
ringeval a écrit :
dim. févr. 13, 2022 23:36 pm
30 m3 dans mon cas. Pour 48m3 ta pompe est sous-dimmensionnée, il te faudrait une 1 CV.
Tout dépend quelle quantité de javel à 9,6% tu mets par jour.
En été la piscine est souvent aux alentours des 30°. Je traite à l’oxygène actif ( pas envie de m'empoissonner au chlore ), le moindre faux pas ne pardonne pas ( notamment le PH ).
Principe de base pour une piscine: plus tu filtres, moins tu traites... ;-)
ringeval
mode de calcul: Débit de filtration = volume d’eau du bassin (m3) / 4 (heures) soit 48/4=12m3/h
ma pompe (effectivement 3/4cv): 14.5m3/h
soit pour ma pompe 48m3/14.5=3.31 heures
alors qu'hayvard se base sur une période de fonctionnement de 6 heures
on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit sous dimensionnée :grin:
et cela fait 6/7 ans que je fonctionne avec cette pompe, et si elle avait été sous dimensionnée, ça se saurait, non?
alors je ne sais pas quelle pompe tu as: 1cv pour 30m3, ce serait bien dès quelle est en rade d'investir dans une pompe de qualité,
https://1550743538.rsc.cdn77.org/produc ... a9e7f7.pdf
pour le traitement, au départ galets de chlore et problèmes sur problèmes, et aucun depuis que je tourne à la javel, c'est contraignant puisqu'il faut en mettre tous les jours, et le dosage est très réduit, en pleine saison, un bidon de 20 litres me fait 25 jours, donc 3/4litres à 1 litre par jour pour 48000l d'eau; l'on ne peut pas dire qu'il y ai surdose.
françois34
ringeval a écrit :
lun. févr. 14, 2022 10:22 am
3/4 CV 640W de conso et 14,5 m3/h. Tu me donneras la marque et modèle de ta pompe :-D
Le temps de fonctionnement est lié à la température de l'eau. En gros c'est température/2, sachant qu'au dessus de 27° il vaut mieux diviser par 1,7.
Relis ce que j'ai écrit, c'est une 3/4 CV ( 11m3/h )
ringeval
la marque était dans le lien: hayvard tristar sp32081
françois34
Je me demande s'il n'y a pas une erreur car les puissances P1 et P2 sont les mêmes en 1/2CV et 3/4CV :mefie2: (verifie sur la plaque de ta pompe )
Pour le débit c'est 14,5 m3/h à 8 m de colonne. Pour 8m la mienne est à 14m3/h ;-)
Capture d’écran_2022-02-14_12-16-32.png (114.04 Kio) Vu 4032 fois
