PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.4]
Message par clyric »
ok, j'attends ton retour... c'est étrange que ça ai planté... les miens tournent sans problème
ermi31700
Message par ermi31700 »
Pour info, je ne participe pas au forum photovoltaïque car le site me détecte derrière un VPN alors que ce n'est pas le cas.
Du coup, pour poster il faut que je me connecte a mon boulot pour envoyer.
Je reste ici !
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
Je pense que c'est une bonne idée de déporter le triac.
Et je partage ton avis sur les ventilos.. ça tombe forcément en panne le jour où t'es pas là.. et ça favorise l'accumulation de poussière sur un élément chaud.. BOF.
Si tu as la possibilité de regarder la référence, ça peut valoir le coup d'aller vérifier dans le datasheet, s'il n'a pas été sous dimensionné par nos amis les copistes... Ce qui pourrait expliquer une chauffe importante de ce dernier (on est pas à l'abris d'une mauvaise série).
Si ça continue à chauffer, malgré le fait qu'il soit bien dimensionné, un remplacement pur et simple du triac, par une version issue d'un vendeur de composants réputé pourrait écarter tout soupçon sur la nature de ce composant. Encore faut-il que la référence soit lisible..
clyric
pour le ventillo et autre...
sur l'autre forum, il y en a un qui a mis une des sondes dallas sur le radiateur du triac :
résultat pour l'instant il tourne entre 35 et 40 °
au passage truc qu'a presque rien à voir...
à la maison je suis en zigbee et j'ai mis une rampe led lidl en rétro éclairage de mon écran.
j'ai scripté coté domoticz, pour que toute les 15 min, il m'envoie des codes couleurs pour avoir l état de l'ECS et de la batterie...
si ça peut donner des idées à certains... c'est du dzVents
Code : Tout sélectionner
return {
on = {
   --Run the script every minute from 5pm to 5:10pm on Fridays
timer = {'every 15 minutes between 09:00 and 23:00 '}
execute = function(domoticz, timer)
   light = domoticz.devices(127)
   -- temp = domoticz.devices(61)
   temp = tonumber(domoticz.devices(61).state)
   batterie = tonumber(domoticz.devices(83).state)
   --setColor(r, g, b, br, cw, ww, m, t)
   WHITE = "0,0,0, 50, 119, 153, 2, 153"
   RED = "24,255,59, 50, 119, 153, 3, 153"
   GREEN = "255,27,30, 50, 119, 153, 3, 153"
   BLUE = "0,255,192,100,0,0,3,0"
   JAUNE ="0,0,0,0,0,255,2,255"
   domoticz.log(light.getColor())
   --Check to see if the light is Off
            --checks to see if the light is on or set to a color
        if (light.state == 'On' or light.state == 'Set Color') then
            --Change the color: Blue -> Yellow -> Teal -> Pink -> Green ->
            --Orange -> Purple -> Light Green -> Red -> Light Blue. Each color
            --will stay on for 2 seconds, then the next color will come on. The
            --colors will repeat once the last color is reached
            -- light.setColor(0,0,0, 50, 119, 153, 2, 153)
            if (temp < 30 ) then
                light.setColor(0,255,192,100,0,0,3,50) -- bleu
                light.setColor(24,255,59, 50, 119, 153, 3, 153).afterSec(3) --vert
                light.setColor(0,0,0, 50, 119, 153, 2, 153).afterSec(6) --blanc
            elseif (temp > 60 ) then
                light.setColor(255,27,30, 50, 119, 153, 3, 153).afterSec(3) -- rouge
                light.setColor(0,0,0, 50, 119, 153, 2, 153).afterSec(6) -- blanc
            end
            if (batterie < 37 ) then
                light.setColor(0,0,0,0,0,255,2,255).afterSec(12) -- jaune
                light.setColor(24,255,59, 50, 119, 153, 3, 153).afterSec(15) --vert
                light.setColor(0,0,0, 50, 119, 153, 2, 153).afterSec(18) --blanc
            elseif (batterie > 40 ) then
                light.setColor(255,27,30, 50, 119, 153, 3, 153).afterSec(15) -- rouge
            end
            --Log that color has gone through when light started on or set to color
        else
            --Log that light is not in the right state
            domoticz.log('Not in the right state. Current State: '.. light.state)
        end
    end
clyric
suite à des remontés de bug,
j'ai corrigé coté pv routeur quand le wifi se déconnecte, il se reconnecte au bout de 30s max ( watchdog )
coté dimmer, la valeur 0 n'étais pas remonté au MQTT, c'est corrigé aussi.
clyric
suite à demande forum photovoltaique,
la pin D5 du dimmer est utilisé pour mettre un contacteur sec pour faire tourner un ventillo dès que le dimmer délivre du courant.
( config de la pin et du delay avant arrêt quand dimmer au repos , se configure dans config.h )
clyric
J'ai commencé à pousser un peu plus la doc...
https://pvrouteur.apper-solaire.org/
j'ai pas encore mis grand chose mais si certains veulent contribuer ;)
clyric
Corrections faites sur le dimmer :
- mise d'un timeout sur la connexion MQTT qui bloquait les commandes de chauffe.
- retrait de la remonté -127 au MQTT sur les sondes dallas un peu lente.
ermi31700
Commande reçue.
Pour le triac on a du BTA16-600B.
Triac
Triac
Dessus
Dessus
Dessous
Dessous
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
LR83
Message par LR83 »
clyric a écrit :
ven. mars 25, 2022 16:15 pm
Perso, j'ai la stratégie suivante pour la sonde Dallas pour éviter les erreurs et ne pas être bloqué dessus.
Déjà je met setWaitForConversion à false pour ne pas avoir l'appel de mesure bloquant. Ensuite quand je checke pour avoir la température je vérifie que la mesure est disponible avec isConversionComplete. En cas de mesure négative, je renvoie la précédente mesure.
La procédure ressemble à ça :
void DS18B20::check_dallas(void)
  float temp;
  if (DS_Found > 0)
    yield();  // Background operation before
    if (sensors->isConversionComplete())
      for (int i=0; i<DS_Found; i++)
	temp = sensors->getTempCByIndex(i);
	if (temp != -127.0)
	  DS_Temp[i] = temp;
      // Relance la demande de températures
      sensors->requestTemperatures();
    yield();  // Background operation after
clyric
Merci pour l'info LR83, je vais regarder un peu plus en détail demain. ( au passage la fonction yield, il faudrait que je pense à l'utiliser parfois ... )
Ermi, le triac c'est un 16A d'après les datasheet,
coté circuit, 8A, ça sera un grand max à mon avis
et je pense qu'il va y avoir toujours ce problème de chauffe, même si ça semble plus aéré.
sinon pourquoi il y a un jumper sur le 3.3V ?
ermi31700
Bonsoir Clyric
Je ne suis un grand expert dans les programmation des ESP.
Toutefois en observant les PIN j'ai remarqué que le jumper ponte 3.3v et VDD.
J'en ai conclu que lorsqu'on veut programmer l'ESP il faut sortir le jumper et brancher le PIN 3.3v avec l'alim de la carte "convertisseur" FTDI232 (attention il y a aussi un jumper pour sélectionner 3.3v ou 5v).
Après c'est du classique RX TX en connexion.
Avant de brancher l'alim entre FTDI et ROBOTDYN on laisse le bouton "prog" enfoncé pour mettre le robotdyn en mode programmation.
A partir de là tout communique nickel .... mais mes compétence s'arrêtent là !
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
mouai... c'est sacrément plus casse :marteau: ... que la version précédente...
déjà que certains on du mal à envoyer le programme sur un wemos... alors là.. si en plus il faut le TTL USB... et faire des manips galère comme pour reprog les sonoff; on est pas sorti du sable
ermi31700
Si j'ai bien compris, avec ce nouveau dimmer on a
Outputpin sur D4
zerocross sur D2
source : https://robotdyn.com/ac-dimmer-controll ... p8266.html
Par contre au niveau de la librairie, je sèche.
Avec la compil "powersupplyacdimmer", aucun accès web possible
Avec une compil via le "standalone" on se connecte bien (interface web), mais impossible de "délester" dessus.
J'en conclue que la librairie pour nodeMCU se rapproche, mais ne fonctionne pas entièrement.
De plus dans la config
#define outputPin D4
#define zerocross D2 // for boards with CHANGEBLE input pins
sont légèrements grisé, donc je penses non pris en compte.
Mes connaissances dans ce domaine sont assez limitées.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
zero cross c'est D5 et pas D2
et le dimmer D4
mais bon c'est méga pénible le besoin d'avoir une carte usb TTL faire la prog...
pour la compile power suppli, il te fait au 1er boot un wifiautoconnect en principe.
donc qq quoi dans tous les cas ce que tu prends, si tu met D2 au lieu de D5, ça marchera pas
