Le routeur MDSun ( ARD-TEK ) se présente sous la forme d’un boîtier compact clipsable sur un rail DIN pour les modèles MD ou un boîtier directement enfichable sur une prise pour le modèle S.
Une entrée secteur ~, 2 (S) ou 4 entrées (MD) prise jack 3,5 mm pour des pinces de mesure et 2 ou 4 sorties bornier pour la commande basse tension des relais statiques.
Sur la version de base 2 entrées/2 sorties on peut connecter des sondes de températures.
Toutes les entrées/sorties sont isolées de la tension secteur.
Le principe est simple: Le routeur analyse constamment la différence entre production et consommation et adapte la puissance de sortie d’un ou plusieurs appareils résistifs au moyen de relais statiques. Ainsi la courbe de consommation « colle » à la courbe de production et celle-ci s’en trouve optimisée.
On peut également commander le démarrage d’appareils non résistifs, comme une pompe piscine, une PAC, ou un CE thermo-dynamique en fixant une consigne de démarrage et une autre d’arrêt. ( avec une temporisation pour éviter les on/off intempestifs )
Le routeur dispose d’une interface WIFI permettant de superviser les entrées ( consommation, production, pourcentage de puissance envoyé aux appareils, etc.), les commandes, sorties et compteurs ainsi que visualiser l’installation complète :
Une application MSApp permet également de modifier des paramètres.
Tout est configurable ( entrées, sorties, timers, consignes, temporisations, compteurs, routage, etc.)
Une opton « simulation » permet de verifier le fonctionnement d’une configuration ( sauf le routage )
Avec l’option carte SD le routeur enregistre un fichier CSV par jour permettant de visualiser toutes les données sur un graphique.
À noter que les relais statiques ne font pas bon ménage avec les thermostats électroniques.
Il conviendra donc soit de les remplacer par de bons vieux thermostats mécaniques, soit de déporter le relais statique au plus près de l’appareil résistif et le raccorder entre la carte électronique et les résistances.
Les radiateurs des relais statiques peuvent monter en température ( ~ 50-60° ), il est donc conseillé de ne pas les enfermer dans le tableau ou un boîtier ( ou sinon bien aéré ).
Une solution dans les maisons individuelles consiste à les déporter dans les combles ou mieux encore, dans le vide-sanitaire...
Rapide tour d'horizon du routeur Ard-tek MSun'PV
- françois34
Message par françois34 »
Retourner vers « Photovoltaïque »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
