PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
- clyric
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230324]
en soit c'est pas bête,
initialement, le routeur rebootait tous les 7 ou 15 jours pour éviter les fuites mémoires.
mais ce type de cas qui t'arrive est effectivement un point interessant.
je vais voir ce que je peux faire pour ce genre de cas.
( je peux par exemple faire un reboot à 12h si en mode AP ( vu qu'il passe en mode AP si le wifi est absent )
Oui top. MERCI
Côte d'Armor
3000wc autoconsommation
4m² Capteurs Plan
Home Assistant
4m² Capteurs Plan
Home Assistant
- clyric
ça marche, c'est noté, je vais essayer de faire ça dans la prochaine modif
je mettrais à 6h, ça semble un bon compromis.
- clyric
c'est fait, c'est dispo sur le site ( et sur le git )
il faut test
il faut test
Super je teste dès que possible
Côte d'Armor
4m² Capteurs Plan
Home Assistant
4m² Capteurs Plan
Home Assistant
hello ça bug via le web installeur .
La page config wifi plante quand tu valides la conf >>> not found ecris sur la page en fond noir
- clyric
Normal
j'ai mis à jour l''OS espressif en version 6.1 et il faut tout repousser en passant par le site internet
c'est ce que j'ai fait.
j'ai l'impression que cela vient du FS
- clyric
t'es passé directement par l'appli du site ota ?
comme le pb de FS survient quand tu passes par la page /update du routeur
à oui au passage, il faut passer en mode incognito dans ton navigateur, sinon il garde l'ancienne version en cache.
edit: je viens de tester ça s'installe sans problème
- clyric
je viens de rajouter ce matin, la gestion plus fine des 2 boutons
les options permettent de pouvoir tourner l'écran ou de switcher la sonde SCT.
( bouton 1 sélection, bouton 2 validation )
au bout de 10 secondes, si pas d'action ça retourne à l'affichage d'origine
c'est principalement pour le fun comme en général ça ne sert qu'une fois.
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230329]
Hello,
J'ai poussé la version modifier hier.
Si pas de wifi au moment du boot, l'oled reste noir.
Après une dizaine de minute l'écran s'allume avec la bonne IP (le routeur wifi était démarré)
Du coup super ça fonctionne parfaitement (je pensais qu'il faisait un reboot une fois par 24h), mais là c'est encore mieux.
Un tout grand merci.
Bonne soirée
Bonne soirée
Côte d'Armor
4m² Capteurs Plan
Home Assistant
4m² Capteurs Plan
Home Assistant
avec les dernières versions (routeur + dimmer) poussées via le site, le résultat est impressionnant.
Je route sur un premier dimmer et déleste sur le second.
les limites en 0 et -100.
c'est très réactif et ça "colle" vraiment au zéro.
- dimmerX2.jpg (21.11 Kio) Vu 6900 fois
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
8 X MO Enphase IQ7+
- clyric
Cool,
merci pour vos retours.
coté forum PV, certains se sont mis dans le train pour corriger la documentation.
et pour les news, je devrais bientôt recevoir les cartes toute faites pour les dimmers , donc avec alim , fusible réarmable et les différentes connectiques pour la dallas, jotta ou autre, il reste qu'a se commander un wemos et un dimmer de son choix.
- clyric
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230414]
Je viens de faire la mise à jour du routeur avec support du Shelly ^^ ( et corrigé qq bugs sur le dimmer )
dans sur la page web MQTT, vous pouvez mettre le topic qui contient la puissance remontée par le shelly
( en général : homeassistant/sensor/shellyem_votreidshelly_channel_1_power/state )
du coup ça prends le pas sur la mesure routeur et ça fait la régul.
au passage en plus des valeurs de puissance normale : 2 valeurs peuvent remonter sur le routeur si pb :
-1 : pas de connexion au mqtt
-2 : l état du shelly est "unavailable" ( déconnecté )
https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... actualites
du coup pour les utilisateurs de shelly, plus besoin de la pince tor et de l'alim 9VA.
et le routeur devient un afficheur qui peut être dans le salon/cuisine dans sa petite boite imprimé en 3D mais qui va gerer les dimmers( pour ceux qui ont la carte format petit )
- clyric
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230421]
Nouvelles mises à jour
pas mal de modif : mise en place du programmateur sur les dimmers
sur les dimmers, il est donc maintenant possible de configurer le complément de nuit.
ça prends la main sur les commandes routeurs et ça se désactive quand l'heure de fin est arrivé ou la consigne est atteinte ( le 1er des 2 )
donc mise à jour entre les version avant le 20 Avril et après cette date c'est mise à jour OBLIGATOIRE
du FS et FW sur les dimmers et routeurs !!!
Pensez à sauver vos config avant de faire les mises à jour ( /config.json )
Sinon :
- début des travaux sur l'intégration de la passerelle envoy V7 (token)
- mise à jour de librairies
- correction de bugs,
- passage des status en json et optimisation des pages web
et au passage, c'est compliqué de tout maintenir, donc fin du mois, j'arrete le support des jotta et des ESP32 sur les dimmers.
( les jotta peuvent toujours servir de relay )
Sinon :
