Installation Photovoltaique en autoconsommation dans l'Aveyron
Regismu
Re: Installation Photovoltaique en autoconsommation dans l'Aveyron
EDF n'a rien à voir
Côté paperasses, comme ce n'est pas un plug and play posé lesté au sol, la validation d'Enédis nécessitera un consuel.
Pour la prod max instantanée, c'est bien souvent genre février journée très lumineuse et froide, et ça dépasse la puissance nominale.
Sur le forum pv, tu trouveras une FAQ très bien faite, contributive et réactualisée régulièrement :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 91#p640191
---> bookmark, et si tu la perds
elle est dans la signature de chaque intervention d'un des piliers du forum, Mathieu3878
Pour les vendeurs fiables, rien n'est jamais acquis. Oscaro était parfait jusqu'à ce que ça dérape. Là encore le forum pv peut être pertinent avant achat. En général pour les sites en ligne, trustpilot est aussi intéressant à consulter, en sélectionnant impérativement les avis récents. Faut jamais se fier aveuglément à un marchand que l'on a connu par le passé. J'ai eu des sueurs froides avec une grosse commande chez un fournisseur de plomberie. Ca a été racheté, la gestion est différente, en l'occurence je n'ai jamais réussi à joindre personne par tél ou mail.
à toute fin utile, je vois le sujet oscaro actif à l'instant :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 59#p771259
Ah oui quand même !!!
Je vais aller mettre ma petite pierre à l'édifice, ça ne fait pas de mal de se regrouper dans ces cas-là. A priori je ne suis pas prêt d'être remboursé si je considère les posts de la dernière page. Je pensais que les mails auraient suffis, naïf que je suis mais je vais y aller de ma petite lettre recommandée dés lundi.
Merci pour le lien de la FAQ, je vais consulter çà.
Les plots béton de ma structure sont coulés dans le sol à 50cm de profondeur, ils ne m'ont pas fait de soucis pour la validation.
Oui c'est Enedis, pas EDF, j'ai fourché.Côté paperasses, comme ce n'est pas un plug and play posé lesté au sol, la validation d'Enédis nécessitera un consuel.
https://www.qsl.net/f6fco/index.htm
Je viens de parcourir la faq.
J'ai une question sur les routeurs à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Le routeur de F1ATB me plait car j'ai tous les composants nécessaires pour le réaliser dans mes tiroirs à bidouilles.
Question:
Quel est l'intéret de diriger un routeur vers le chauffe-eau pour épancher le surplus produit en journée alors qu'il suffit de mettre un programmateur sur le chauffe-eau pour le faire fonctionner pendant ces mêmes heures ?
Question:
Regismu
avec un programmateur tu vas faire un contact sec / tout ou rien . alors qu'avec un routeur tu de diriges que le surplus PV sur ton CE
.... et si ce jour là, tu as un passage nuageux en début de programmation.. et un beau soleil en fin de programmation.. il y a fort à parer que ton chauffe eau aura mangé tout le courant de ton fournisseur au début, et qu'il aura laissé le courant repartir (car déjà trop chaud) en fin de programmation alors que le soleil tape fort.
Evident, j'aurai du y penser.
Salut tout le monde,
J'attends le remboursement d'Oscaro Power pour me relancer dans la course, en attendant je furete sur le web. Je trouve pas mal de panneaux bi-faciaux qui annoncent par ex: 430W avec 10% de gain sur la face arrière, c'est:
- 90% (387W) avant et 10% (43W) arrière ?
- ou bien 100% (430W) et avec 10% de rab hypothétique arrière ?
Je pense que c'est des gains théoriques qui ne justifient en rien le surcout à l'achat.
Surtout que pour ton cas... tes panneaux ne verront quasiment pas le jour à l'arrière de ton installation.
on en a parlé page précédente, et tu semblais avoir compris
du coup, relis-toi, et relis-moi
pour les chiffres, toujours pareil, ça dépend de luminosité et température, et conditions de labo versus réalité.
Suis fatigué en ce moment, j'avais lu et zappé
LPF
Ton 3G16 alu, c'est pour le cheminement DC ?
Pour info, le AR2V est prévu pour un cheminement "abrité", donc pas aux UVs directs. Au niveau de ton installation de panneaux PV, faudra bien qu'il chemine sous TINB (anti-UV donc) et ça risque de pas être simple de trouver des MC4 qui prennent de l'alu de cette section...
Un H1Z2Z2-K en 6² aurait été plus pratique et plus adapté, à mon humble avis.
L'onduleur sera sous les panneaux, le 3G16 conduira le 230/50Hz
