Guide de l'autoconsommation
clyric
Re: Guide de l'autoconsommation
Message par clyric »
le but du pv routeur, c'est de piloter la charge, mais si en plus ça fait du data log, c'est encore mieux... et c'est en soit super facile de dire "oui, mon pv routeur fonctionne et l'autre bof non... blablabla" mais quand t'as des logs en face pour voir ce qui se passe sur le long terme, c'est tout de suite plus parlant. ( et ça permet aussi d'avoir des afficheurs déportés pour voir ce que l'on peu lancer ou pas dans la maison )
pour ce qui est des bâtiments de France... toute excuse est bonne chez eux pour refuser une installation ( pour pas être grossier... )
et ça n'est pas que pour le solaire... j'ai vu des cas tellement délirant... que parfois on tombe sur la tête...
JF89
Message par JF89 »
Selon un grossiste de matériel PV , il est possible de brider la production du PV de certains onduleurs pour qu'il ne renvoie rien sur enedis. (solaredge par exemple)
Ainsi pour une installation <= 3 kw en autoconsommation , pas de consuel , pas de déclaration à Enedis (puisque pas de surplus )!
Enedis ne servirait qu'à synchroniser la tension et la fréquence !
qu'en pensez-vous ? :mefie2: :mefie2:
LR83
Message par LR83 »
Vous rêvez ! :lol:
Consuel obligatoire (sauf kit PnP d'une puissance inférieur à 800 Wc il me semble) et déclaration Enedis obligatoire (CACSI si vraiment zéro injection, sinon CAE).
On est en France :twisted:
A lire Les nouveautés administratives 2025, histoire de bien vous prendre le chou.
flen42
Message par flen42 »
ça c'est techniquement possible , apsystem , FRonius , etc le font effectivement
ça c'est faux ! vous confondez le fonctionnement technique et les obligaiotns administratives
vous devez dans tous les cas obtenir une attestation de conformité du consuel ( sauf kits plug n play qui se branche sur une prise existante )
et vous devez dans tous les cas déclarer le raccordement à ENEDIS
le fait de ne pas faire de surplus vous permet uniquement de contractualiser avec une CACsi avec ENEDIS
JF89
Message par JF89 »
pourtant , voici ce que j'ai trouvé:
Direction Clients Territoires
Modèle de Convention d’AutoConsommation Sans Injection pour
une Installation de Production de puissance inférieure ou égale à
36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution géré par Enedis
attestation de conformité visée par CONSUEL, Ou bien Le Producteur atteste avoir mis en place un Appareil de Production selon fichier ci-joint
Je n'y comprends plus rien .
Merci de vos éclaircissements.
françois34
Message par françois34 »
J'ai 10 panneaux de 4 kWc, production maxi 3kW.
J'ai rempli une CACSI avec la case 2 cochée
Capture d’écran_2025-05-31_17-07-09.jpg (36.26 Kio) Vu 14121 fois
Ou alors la loi a changé
superform
Message par superform »
JF89 a écrit :
sam. mai 31, 2025 14:55 pm
Le fichier joint dit bien ok, pas de consuel si tu ne change rien à ton installation électrique actuelle (pas de pose de fil, câble, protection style Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel). Les seuls équipement où il n'y a pas besoin de ça, c'est des panneaux plug n play à brancher directement sur une prise électrique.
Donc je rejoint Flen42 et LR83 :roi:
JF89
Message par JF89 »
Avec une maison, dont l'installation électrique a plus de 50 ans, je doute fort que le CONSUEL approuve toutes les modifications qui ont pu être faites, ainsi que tout ce qu'il manque par rapport à la norme actuelle NFC 15 100.
Lorsque j'ai acheté la maison il y a 22 ans, il n'y avait que des portes fusibles sur le tableau électrique.
J'ai ajouté un interrupteur différentiel 30 milli-ampères 40A pour chaque phase, et des disjoncteurs 16 ampères pour les prises de courant, 10 ampères pour les lampes.
Mais pour les lampes par exemple , il n'y a pas de fils de terre alors que je crois que la norme actuelle en demande .
Pour les prises de courant, la phase et le neutre, sont bien en 2,5 mm², mais la terre est en 1,5 mm².
A la cave, J'ai des cables qui passent à travers des tubes IRL, avec un montage métro, mais qui sont recouverts d'un isolant polyuréthane sur toute la surface des hourdis.
Les tubes IRL, croisent des tuyauteries d'eau, ce qui je crois est interdit.
Si une installation en CAE exige une conformité avec un CONSUEL, je doute fort que toutes les installations en CACSI , aient été contrôlées par un CONSUEL.
Quelle est selon vous, la meilleure façon de pouvoir profiter du matériel solaire que j'ai acheté, sans me ruiner dans des mises en conformité ?
8 panneaux 425 W (avec chacun un micro-onduleur), prévus pour être installés au sol avec des traqueurs deux axes construit par moi-même.
Onduleur solar edge 2 strings 5 kw triphasé.
Module kamaz AC et DC.
Le tout pour 2500 €
Le but pour moi, était d'effacer mon talon de consommation, qui varie de 200 W l'hiver à 500 W l'été, avec des pics de consommation à 2 kW, lorsque le lave-vaisselle fonctionne, ou bien l'aspirateur,etc.. et faire de la variation de charge avec le ballon d'eau chaude, si la production solaire est suffisante.
Bref, comme dirait Cyril , le but est de se faire plaisir en expérimentant, avec des dépenses d'achat de matériel solaire maîtrisé, qui me permettrait de rentabiliser l'installation en quatre ou cinq ans.
Inutile pour moi, de chercher un remboursement total de ma facture d'électricité avec une batterie virtuelle et un toit recouvert de panneaux solaires, qui me coûterait 15 000 €, et qu'il faudrait 12 ans pour le rentabiliser.
Merci d'avance pour vos conseils
