Guide de l'autoconsommation
- clyric
Re: Guide de l'autoconsommation
le but du pv routeur, c'est de piloter la charge, mais si en plus ça fait du data log, c'est encore mieux... et c'est en soit super facile de dire "oui, mon pv routeur fonctionne et l'autre bof non... blablabla" mais quand t'as des logs en face pour voir ce qui se passe sur le long terme, c'est tout de suite plus parlant. ( et ça permet aussi d'avoir des afficheurs déportés pour voir ce que l'on peu lancer ou pas dans la maison )
pour ce qui est des bâtiments de France... toute excuse est bonne chez eux pour refuser une installation ( pour pas être grossier... )
et ça n'est pas que pour le solaire... j'ai vu des cas tellement délirant... que parfois on tombe sur la tête...
Selon un grossiste de matériel PV , il est possible de brider la production du PV de certains onduleurs pour qu'il ne renvoie rien sur enedis. (solaredge par exemple)
Ainsi pour une installation <= 3 kw en autoconsommation , pas de consuel , pas de déclaration à Enedis (puisque pas de surplus )!
Enedis ne servirait qu'à synchroniser la tension et la fréquence !
qu'en pensez-vous ?
qu'en pensez-vous ?
Vous rêvez !
Consuel obligatoire (sauf kit PnP d'une puissance inférieur à 800 Wc il me semble) et déclaration Enedis obligatoire (CACSI si vraiment zéro injection, sinon CAE).
On est en France
A lire Les nouveautés administratives 2025, histoire de bien vous prendre le chou.
On est en France
ça c'est techniquement possible , apsystem , FRonius , etc le font effectivementSelon un grossiste de matériel PV , il est possible de brider la production du PV de certains onduleurs pour qu'il ne renvoie rien sur enedis. (solaredge par exemple)
ça c'est faux ! vous confondez le fonctionnement technique et les obligaiotns administrativesAinsi pour une installation <= 3 kw en autoconsommation , pas de consuel , pas de déclaration à Enedis (puisque pas de surplus )!
vous devez dans tous les cas obtenir une attestation de conformité du consuel ( sauf kits plug n play qui se branche sur une prise existante )
et vous devez dans tous les cas déclarer le raccordement à ENEDIS
le fait de ne pas faire de surplus vous permet uniquement de contractualiser avec une CACsi avec ENEDIS
pourtant , voici ce que j'ai trouvé:
Direction Clients Territoires
Modèle de Convention d’AutoConsommation Sans Injection pour
une Installation de Production de puissance inférieure ou égale à
36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution géré par Enedis
attestation de conformité visée par CONSUEL, Ou bien Le Producteur atteste avoir mis en place un Appareil de Production selon fichier ci-joint
Je n'y comprends plus rien .
Merci de vos éclaircissements.
- sans_consuel.png (92.51 Kio) Vu 3395 fois
- françois34
J'ai 10 panneaux de 4 kWc, production maxi 3kW.
J'ai rempli une CACSI avec la case 2 cochée
Ou alors la loi a changé
Le fichier joint dit bien ok, pas de consuel si tu ne change rien à ton installation électrique actuelle (pas de pose de fil, câble, protection style Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel). Les seuls équipement où il n'y a pas besoin de ça, c'est des panneaux plug n play à brancher directement sur une prise électrique.JF89 a écrit : ↑sam. mai 31, 2025 14:55 pmBonjour,
Donc je rejoint Flen42 et LR83
