Application EMA APSystem et relevés Enedis : Je n'y comprend rien !
Re: Application EMA APSystem et relevés Enedis : Je n'y comprend rien !
Concernant les unités, issu de la FAQ du forum photovoltaique :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 99#p640199
(minuscules et majuscules aussi expliquées) ;-)
yan3560
Message par yan3560 »
Nickel !! 👍👍
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
flen42
Message par flen42 »
. Donc si je comprends bien et à 09h37 (heure de la capture d'écran) j'ai produit instantanément 2,63 KW et je cumule depuis 00h00 une production de 2,62 KWh.
Donc alors qu'il fait jour depuis pas mal de temps et même si c'est le matin ( panneaux producteurs à l'est), je n'ai produit que 100 w en plus entre 00h00 et 09h35 ?
Ben non.
De 0 h a 9h37. La puissance a varié en fonction de l’ensoleillement, l’énergie c’est la somme des puissances multipliées par les unités de temps. ( en maths on parle le l’aire sous la courbe ou d’integrale )
Admettons que la puissance de 2,63 kW reste stable pendant une heure alors l’énergie serait de 2,63 kWh
Modifié en dernier par flen42 le dim. sept. 07, 2025 12:51 pm, modifié 1 fois.
flen42
Pour les photos, les étiquettes c’est bien mais il faut les memes sur les fils de phase.
Exemple la phase L1 sur l’ecu est marron , est-ce que c’est la meme phase mesuree par la pince 1 de production. ET la meme phase mesuree par la pince 1 de consommation ?
yan3560
Toutes les phases et leurs reprises sur le tableau EMA sont .....rouges (cf: les photos transmises ci avant).
flen42
Oui mais
Depuis le bornier du disjoncteur 500 mA. Tu dois suivre les fils en mettant une étiquette au depart et a l’arrivée
Et donc ensuiet tu pourra valider que la phase L1 de l’alimentation de l’ECU est bien la même que celle de l’alimentation générale ( et idem pour les autres phases.
As tu visualisé les courbes par phase ? Coherent ?
yan3560
Je vais suivre les câbles.
Pour faciliter la chose, les 2 tableaux ne sont pas aux même endroit !!!!!
yan3560
flen42 a écrit :
lun. sept. 08, 2025 16:45 pm
Je n'ai pas compris.
flen42
Dans l’onglet. Rapport / analyse énergétique, tu peux visualiser chaque phase
Et donc vérifier sur chaque phase. La cohérence prod / conso / surplus
yan3560
Sur l'appli, EMA je n'ai pas cet onglet.
flen42
oui désolé la présentation est différente entre les comptes pro et particuliers .
pour un compte particulier tu as aussi accès ; il faut aller dans
RAPPORT / ANALYSE DU SYSTEME / ANALYSE ENERGETIQUE
tu peux désactiver / activer les courbes en cliquant sur vérifier/non vérifier et idem en cliquant sur les libelles des courbes
yan3560
Pour le repérage des phases je fais ça aujourd'hui.
Pour les "courbes par phase", de quoi parles tu exactement ?
Phase au sens électrique ou phase au sens état successifs d'un déroulement ?
Car pour ma part, je ne peux que sélectionner que tout ou parties des 3 coubes (prod, conso, puissance entrée sortie) mais rien dautre.
En tout les cas rien en relation avec les phases L1,L2,L3.
Exemple ici sur la courbe conso avec mes conso négatives.
Screenshot_20250910_100730_EMA App.jpg (41.55 Kio) Vu 4915 fois
flen42
Precision :
Je parle du site web. Et non de l’application sur telephone !
https://apsystemsema.com
yan3560
Merci.
Je ne savais mème pas qu'il y avait un site Web dédié.
L'installateur ne m'a transmis que les infos sur l'appli ! :boxe: :twisted: :twisted:
yan3560
Sentence
Sonde 1 sur phase P1
Sonde 2 sur phase P2
Sonde 3 sur phase P3
A,B et C dans l'ordre Neutre, P1, P2, P3
Ne suis pas en mesure de suivre autre chose (couleur marron d'une Phase)
Inversion possible entre P1 et P3 par rapport aux positions des câbles de Sonde sur le boîtier système ?
