Groupement éventuel : des panneaux en 185wC à 37.61€
Salut Fotourefair,
Besoin de précision stp.
Pour le transport, tu donnes des exemples de tarif pour un kit complet en 3 kwc (donc 16 panneaux + jusroof + babioles, soit 2 palettes), puis tu précises en point 2 que 1 palette = 26 panneaux.
Faut-il en déduire que le tarif indiqué est valable
- soit pour 1 kit complet
- soit pour 26 panneaux avec rails et pareclose ?
Fred
Fred
[quote="fred04"]Salut Fotourefair,
Fred[/quote]
Les gars, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je vous transmets des infos donc prenez les pour des infos sans chercher à les interpréter :
1- des prix indicatifs de livraison pour 1 kit complet 3kwc
2- la palettisation standard des modules qui sont initialement 26 par palettes...
Tu ne peux pas comparer les tarifs des deux puisque d'une part dans le premier cas, tu as deux palettes et une seule dans le 2nd et d'autre part, le poids des 2 cas n'est pas forcément le même. Je rappelle qu'un transporteur prend toujours le tarif le plus intéressant pour lui entre le poids et le volume en tenant compte de la disposition par rapport aux dimensions palette euro.
FOtourefair
Fred[/quote]
FOtourefair
ok ok
Merci Fotou pour la précision
donc pour le transport on sait pas si c'est pas du kit complet.
Fred
Fred
Modifié en dernier par fred04 le mar. janv. 29, 2013 9:14 am, modifié 1 fois.
inutile de créer des sujets pour chaque cas particulier d'organisation sinon on ne va pas s'en sortir. Laissez moi gérer cela dans un 1er temps et après on verra... sinon je vais me retrouver à faire deux fois le boulot donc j'aimerai autant éviter...
Je vais vous envoyer un mail dans la soirée ou demain au plus tard pour faire le point et vous demander de décrire précisément ce que vous voulez faire...
Par contre, il faut que j'ai les adresses mails de chacun et donc il faut que j'ai reçu un mail de chaque personne intéressée sur mon adresse mail perso (pas de mail privé) dans lequel j'ai votre nom et votre pseudo sur le forum ainsi que votre adresse
A la fin de chacun de mes messages en bas, il y a ma signature et un lien vers mon email juste en dessous.
On verra après comment on peut regrouper en fonction des commandes et aussi de ceux qui veulent venir directement chercher le matériel
Fotourefair
Fotourefair
Bonjour fotourefair,
Merci pour le partage du bon plan et sa gestion.
J'aimerai me joindre au groupement pour 1 panneau et 1 micro onduleur Involar.
Je me joint a "guiguou13" (collègue de taf
) et aux personnes du Sud-est.
Modifié en dernier par jer13 le mar. janv. 29, 2013 12:01 pm, modifié 1 fois.
J'ai envoyé un mail fotourefair pour me placer pour 10 panneaux.
Comme je lui disait en MP, je compte aller chercher moi même les panneaux. J'ai éventuellement de quoi transporter 1.5 tonnes de matériel (format un peu plus gros qu'une palette Europe)
Etant en basse Normandie limite Sarthe, je peux desservir ceux qui se trouveraient sur ma route et éventuellement un peu plus loin (53, 72, 61, 28 éventuellement 14, 27, 78, 91 et 77)
- enthalpîe
[quote="Forhorse"]J'ai envoyé un mail fotourefair pour me placer pour 10 panneaux.
Etant en basse Normandie limite Sarthe, je peux desservir ceux qui se trouveraient sur ma route et éventuellement un peu plus loin (53, 72, 61, 28 éventuellement 14, 27, 78, 91 et 77)[/quote]
AHH je note et je regarde
- enthalpîe
Bjr
avec l'age la vue baisse .. mais je ne vois pas la dimensions des panneaux afin que je regarde si ça passe chez moi
8 panneaux c'est OK pour de l'autoconsommation ? pose en 4*2 ?
je consomme 3000 Kwh/an
il me faut aussi un micro onduleur c'est ça ??
Modifié en dernier par enthalpîe le mar. janv. 29, 2013 16:20 pm, modifié 1 fois.
- Fred63
salut,
euh non, il te faut 8 micro onduleurs si j'ai bien compris, et c'est ca qui me pose problème au niveau du cout..
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
- enthalpîe
[quote="Forhorse"]Oh pu.... juste à côté de Villeneuve saint Georges, tu n'as pas choisi le coin le plus facile du 91
Mais pour 8 panneaux ça devrait être jouable pour moi[/quote]
T'en fait pas si c'est OK je peux me rendre QQ part !! j'ai une remorque
[quote="Fred63"]salut,
euh non, il te faut 8 micro onduleurs si j'ai bien compris, et c'est ca qui me pose problème au niveau du cout..[/quote]
Ou faire des strings en DC et relier le tout à un onduleur unique. Mais bon, là on fait dans le raccordement en DC (avec les protections qui vont bien) et d'après LR83, c'est une autre choucroute...
