TeleInfo
patrick07
Message par patrick07 »
Suite à la venue d'un technicien de mon FAI pour des problèmes d'ADSL, j'ai dû déplacer l'étagère à confiture qui bloquait l'accès à ma ligne télécom et à mon compteur zélectronique.
J'en ai donc profité pour brancher un câble sur les bornes I1/I2 du compteur (au passage, elles sont bien dans le capot du bas non plombé, merci à ceux qui m'ont donné l'info) et de souder quelques composants pour tester ce qui l'en sort.
Ben ça a marché du premier coup et en plus les trames sont complètes, je n'aurai rien à demander à Zédé_éf.
Sur le schéma joint aucun composant n'est critique. Un pont de diodes de récup, un opto-coupleur à sortie transistor de récup aussi (sur une vieille alim à découpage), 2 résistances et un connecteur sub-d 9 pts femelle. Le condensateur n'est là que pour faire joli, au cas où.
Testé sans problèmes sur le port RS232 d'un vieux PC portable.
Ce sera sûrement une option intégré aux futurs Maxisun pour faire du délestage ou au contraire démarrer des appareils la journée pour optimiser l'auto-consommation PV... :roll:
ringeval
Message par ringeval »
excuses moi Patrick, mais j'ai rien compris. Tu pourrais expliquer cairement ce que tu as fait? :eek:
thierry
mbertaud
Message par mbertaud »
Il s'agit d'un schéma permettant de récupérer très simplement les informations que les compteurs électroniques peuvent mettre à disposition de l'usager.
Il reste ensuite à les traiter pour les rendre exploitables.
youn260
Message par youn260 »
alors la PATRICK07 tu fais fort
y en qui planchent encore dessus
mais t'as pas fini d'en rajouter des fonctions
mais c'est sur ce sera beaucoup plus facile pour les abonnés tempo comme moi
on attend le maxisun avec impatience
car avec toutes les bidouilles que j'ai installées si j'arrivais a disparaitre mes enfants ne s'en sortiront jamais de ce me.dier
en plus je vais installer du PV tu vois leur tète s'il fallait qu'ils s'occupent de tout ça
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Patrick, j'ai un module qui permet de remonter les infos du compteur mais le problème c'est la distance. Si tu te penche sur le sujet pense que les compteurs se trouve en bordure de terrain et que la distance est un facteur important.
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
patrick07
Voui, c'est un montage à intercaler entre un compteur électronique d'abonné et un PC ou tout autre objet futile ou utile ayant un port série.
Le compteur envoie sur ces sorties en continu plusieurs données, comme par exemple l'énergie consommée depuis sa mise en service (l'index de conso), la puissance instantanée apparente en VA, l’ampérage maxi ou le changement de tarif le jour suivant.
Jean-Yves, mon compteur est dans le garage et je n'ai donc pas encore testé sur de grandes distances mais EDF annonce une longueur possible de câble de 500m. J'ai un couronne de 100m de câble réseau toute neuve sous la main, je ferais quelques essais avec ça...
Christian de Quinsac
Que d'idéessss ce Patrick07 !!!!!!
Question, tout de même, sur quels types de compteurs EDF, trouve-t-on ces bornes de Téléinfo ?
Pas le compteur noir de 1979, que j'ai chez moi , tout de même !!!
Amicalement à tous
PS: je viens de relire, ce sont les compteur "zélectroniques". Pas de baffes , SVP :roll:
Modifié en dernier par Christian de Quinsac le dim. mars 03, 2013 10:37 am, modifié 1 fois.
LR83
Message par LR83 »
[quote="patrick07"]
Ce sera sûrement une option intégré aux futurs Maxisun pour faire du délestage ou au contraire démarrer des appareils la journée pour optimiser l'auto-consommation PV... :roll:[/quote]
La, ça m'intéresse :-D
Il faudrait voir si dans les trames qui sont transmises, on n'aurait pas une info sur le sens du courant. Si oui, c'est super car en effet on peut ainsi commander des consommateurs pour optimiser l'autoconso (avec les temporisations qui vont bien). Sinon, faudra certainement rajouter un tore d'induction pour avoir l'info.
ezza
Message par ezza »
Bonjour Appériens
"Maxisun pour faire du délestage" ....... :shock:
Houla, le code doit être bien optimisé pour les micro-coupure et retour secteur, pas question de jouer au castagnettes avec les équipements à délestés :???:
Patrick007 cela vire au BigSun ton projet :grin:
(histoire de faire un jeu de mots)
merci pour l'interface opto isolé, comme protection.
Modifié en dernier par ezza le dim. mars 03, 2013 12:45 pm, modifié 1 fois.
youn260
nous on attend avec impatience le MAXISUN
PATRICK07 pense déja au BIGSUN ou au MEGASUN
il a du travail jusqu'a la retraite
car il va falloir qu'il intègre le thermique et le photovoltaique
y a du boulot
le ballon tampon en thermique est moins couteux qu'en PV
mais c'est sur :il en faudra un en PV
ezza
Message par ezza »
oui Youn ........un MAXISUNLIGHT :grin: avec la gestion du PV, un passage obliger pour la partie "secoure" des petites bébête électronique,
et pourquoi pas avec un peux plus de puissance en PV, lissé les conso électrique (écrêtage) pour les jour de soleil.
Apluch
Modifié en dernier par ezza le dim. mars 03, 2013 13:33 pm, modifié 1 fois.
youn260
re
patrick07
il a intéret a protéger tout ces noms car un petit malin qui surfe sur apper
peut y voir son intéret
phil78
Message par phil78 »
[quote="LR83"]La, ça m'intéresse :-D
Il faudrait voir si dans les trames qui sont transmises, on n'aurait pas une info sur le sens du courant. Si oui, c'est super car en effet on peut ainsi commander des consommateurs pour optimiser l'autoconso (avec les temporisations qui vont bien). Sinon, faudra certainement rajouter un tore d'induction pour avoir l'info.[/quote]
J'ai acheté sur le net un compteur avec les mêmes possibilités que l'officiel.
Je vais le positionner en sortie de mes panneaux pour avoir la production.
Il est équipé aussi du telereport.
Vous voyez l'idée .
Phil
Modifié en dernier par phil78 le dim. mars 03, 2013 21:06 pm, modifié 1 fois.
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
phil78
D’ailleurs c'est probablement le même compteur qu'a utilisé Bilou69 sur un autre post.
Phil
Modifié en dernier par phil78 le dim. mars 03, 2013 21:08 pm, modifié 3 fois.
BJ36
Message par BJ36 »
[quote="jean-yves 25"]Bonsoir,
Slts
Jean-Yves 25[/quote]
j'ai un montage semblable sur une paire téléphone de 100 m sans problème
