Questions techniques sur panneaux PV 185wC à 37.61€
bernard42
Message par bernard42 »
Re,
:lol: Il règne depuis quelques jours une certaine "tension" sur le forum et l'on ressent de "l'intensité" dans les propos.
Cela se produisait de temps en temps de manière "alternative", mais on est passé désormais au stade du "continu".
Il y a de "l’étincelage" dans l'air, c'est pour cela que je me suis permis cette blagounette qui "détend l'atmosphère". :lol:
a+bernard.
dd
Message par dd »
pour RG500R
ta signature indique: photovoltaique 3kW+ 0.575 autoconso
pour tes 575w en autoconso que dispose tu comme onduleur ou micro onduleur?
andré
PV 520Wc auto-conso 2014
CESI 300L 3LMT112 année 2013
PV 2996Wc année 2010
PAC air/air année 2003
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 0existant/
gregory92
Message par gregory92 »
nous avons visité ce jour une installation qui tourne depuis 2 ans
fais des photos
attention: pour ce qui ont le triphasé à la maison
erdf ne branchera qui si l'onduleur est en triphasé
question ils sont à quel prix les SMA TRI EN 3000 W
faites remonter l'info
a plus greg
fotourefair
Message par fotourefair »
Salut Grég,
Je comprends pas ta remarque ...??? tu peux tout à fait être en tri et revendre en mono à EDF ?
En plus, comme il a été précisé cela dépend de l'écart que cela produit entre les phases... ??? C'était quoi dans ton cas...
Pour ceux qui m'ont envoyé des mails, je répondrai cet après midi car pas le temps ce matin...
Fotourefair
trust
Message par trust »
:shock: Je suis en triphasé je comptait revendre en mono quelqu'un peut il confirmer que sa ne causera pas de problème ou il faut mieux un onduleur en tri
merci de vos réponse car je ne voudrais pas de mauvaise surprise une fois le matériel commandé
rg500r
Message par rg500r »
j'utilise un Soladin 600 :roll:
pour injecter en triphasé 3kW, ça ne pose pas de problèmes sur n'importe quelle phase
c'est si tu veux mettre 6kW que normalement ça passe aussi mais ERDF reste seul juge et peut imposer alors 2 onduleurs de 3kW au lieu d'un seul de 6 suivant le réseau alentour et la nécessité ou non d'équilibrer au maximum :-?
PV 3kW+ 1.365 autoconso, 6m² capteurs eau, 6m² capteurs air,DF DIY,puit,recup eau de pluie,2 aérothermie Daikin chauffage + 1 ECS 150L thermodynamique DIY, appoint chaudière gaz si Text<-10°C, survitrage plexiglass, Auris TS HSD
ringeval
Message par ringeval »
la notice d'installation des panneaux just roof
http://www.soltech-nrj.com/images/Image ... ontage.pdf
thierry
enthalpîe
Message par enthalpîe »
[quote="ringeval"]bonjour,
ce serait bien que ce post soit dédié UNIQUEMENT à ce groupement d'achat et d'ouvrir un autre poste pour les détails techniques;
si un modérateur pouvait faire le tri en ouvrant cet autre post, ce serait encore mieux
thierry[/quote]
+1
[quote="gregory92"]bonjour
J'ai en face de chez moi une installation montée depuis 2 ans
et TOUJOURS pas connectées au réseau :sad:
Et en plus installé par un "Pro", on peut comprendre que certain revendent leur installation sur le Bon Coin. Pourtant les personnes ont tous fait dans les règles avec les bon papiers à la bonne personne :roll:
ERDF n'aime pas trop ce qui sort des normes, donc cela ne serait pas étonnant qu'il refuse de prendre du mono dans une installation TRI
pour une raison "x" "y" ou "z" :-x
Même si cela est parfaitement possible techniquement
Modifié en dernier par Ottiti le lun. janv. 28, 2013 11:13 am, modifié 1 fois.
Fred63
Message par Fred63 »
Rg500r: je fais des recherches pour une petite installation d autoconsommation de fond et je suis resté sur la conclusion d' utiliser un soladin600 avec 500/600w de panneaux et peut être avec les suntech 185wc
D après ce que j'ai lu, tu aurais ça!! Peux tu me dire quelles protections elec as tu rajouté, le soladin est très bien et dispose de tout sauf de cette norme vde126, le branchement est ultra simple apparemment ....
Peux tu me dire combien tu produis par an?
As tu des photos?
En plus mastervolt vient de sortir le soladin web (wifi) en version 700, 1000 et 1500w avec le vde126 bientôt en vente...
Faut il ouvrir un autre post?
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
bonjour a tous,
enthalpie, c'est fait depuis le WE ... nous sommes d'ailleurs dans le nouveau post !!! :roll:
il semble que la regle soit la meme chez vous que chez nous ! le desequilibre entre phase en reinjection ne peut depaser 20A, soit 4600W. On peut donc injecter en mono sur un tri sans depasser 4,6KW; au dela c'est injection bi ou tri en fonction des besoins. A confirmer quand meme pour la France.
Ca, c'est la reglementation. Niveau technique, il est certain qu'il est preferable d'injecter en tri si vous avez du tri, car ca permet de ne pas desequilibre votre plan de tension et surtout de ne pas "monter" en tension inutilement, ce qui "fatigue" le matos electrique connecte dans la maison.
bien a vous tous
rg500r
j'ai mis un coffret avec sectionneur et parafoudre DC et un autre avec relais de découplage et disjoncteur
pour la prod je suis à 620 kWh/an soit 1080kWh/kWc/an
les prochains Soladin sont très intéressants, on peut raccorder 4 panneaux Suntech sur le 700 et 6 sur le 1000 (surtout pas 7, ça pourrait dépasser la tension admissible en hiver)
bon rendement, supervision intégrée en wifi et VDE ok
reste à voir le tarif :oops:
je me demande si je vais pas commander des panneaux et attendre qu'ils soit dispo :-D
phiphi1968
Message par phiphi1968 »
Pour un kit 3 kwc et en revente totale le prix de rachat est ( je crois) :
34 ct/kwh en intégration totale au bati
17 ct/kwh en intégration partielle au bati
Je me trompe ou j'ai bon ?
Le kit proposé est en certification intégration partielle au bâti ?
Merci de vos réponses , Philippe
rg500r
non il est éligible en intégration totale :cool:
LR83
Message par LR83 »
Petite précision : rachat, revente sont des termes à bannir de votre vocabulaire :-x
Vous être producteur de courant, vous vendez votre production (des kWh) à un certain tarif d'achat (ou de vente suivant le coté ou on se place)
Concernant l'injection en mono sur une installation en tri, y a pas de problème tant qu'on dépasse pas 6 kW. De même si on fait une installation de plus de 6 kW, on est obligé d'injecter en tri. A noter, qu'il est également possible de faire de l'injection sur 2 phases.
