Photovoltaïque en autoconsommation
- froglock30
Re: Photovoltaïque en autoconsommation
Comme quoi ...
Avis favorable reçu des ABF, 1 mois avant l'échéance.
Seules "recommandations" et c'est la ou on se demande s'ils ne sont pas perchés : panneaux non réfléchissants et implantés sur un seul pan de toiture annexe ou sur un auvent, non visible depuis le domaine public. Du coup, si tu les écoutes tu ne places pas de panneaux sur ta toiture principale (généralement on en a qu'une) et tu oublis si ta toiture est visible depuis la rue.
Fred.
Fred.
- froglock30
Et c'était le jour J,
Installation réalisée ce jour, début de production à 12h45 ... et un peu plus de 6kWh produit à 16h ...
Il va falloir maintenant optimiser la consommation d'électricité ... et donc étudier de façon plus approfondie les PVRouteurs :)
Fred.
Fred.
- clyric
en tout cas, c'est bon à savoir ce retour.
après pour le routeur, t'as celui de l'assos ;)
- froglock30
J'y songe sérieusement, je profite de ton intervention pour vérifier que j'ai bien compris les spécificités de ce que tu as mis au point.
Sur le fonctionnement, je pense avoir compris : on mesure l'énergie disponible et le dimmer module la puissance à envoyer vers l'élément résistif afin que l'on n'importe pas depuis le réseau. Même si la résistance fait 2000w, on enverra que 500w si seulement 500 sont disponibles. Le fait de pouvoir déborder sur un deuxième dimmer serait toujours dans mon exemple si la puissance disponible excédait celle de la résistance, on pourrait envoyer vers une deuxième.
La sonde Dallas sert à couper le dimmer si la température du ballon (dans mon cas) atteint la valeur souhaitée.
Arrivent les questions :)
* Le routeur peut se baser sur les informations fournies par l'Envoy-S d'emphase pour déterminer l'énergie disponible : pas besoin de pinces, on a juste besoin de la carte ?
* on a quand même besoin de l'alimentation 9V + l'alim USB 1A ?
Pour le dimmer, j'ai compris qu'il ne fallait pas prendre du cheap et partir sur un modèle un peu costaud (24A).
Restera à dimensionner le thermoplongeur que je dois rajouter dans mon ballon tampon. Ce dernier fait 600L, mon installation PV est à 2.84 Wc - Mon bruit de fond oscille entre 300 et 500W et sur une journée ensoleillé d'avril comme aujourd'hui ou on es pas à la maison j'ai produit 15kWh et j'en ai exporté 12 et en instantanée j'injectais jusqu'à 2.2kW (aujourd'hui ... ça pourrait être mieux en janvier).
Idéalement, en cette saison, je dispose donc de ces 12kWh pour chauffer mes 600L, c'est pas mauvais, cela pourrait faire passer mes 600L de 40°C à 57°C (0.6 * 1.16 * 17 = 11.82) - sans compter la stratification et ne pas avoir besoin de faire une flambée le soir uniquement pour avoir de l'ECS.
Si tu peux me confirmer ce que je pense avoir compris ... ou corriger mes errements :)
Merci d'avance,
Fred.
Merci d'avance,
Fred.
- clyric
le but c'est de ne pas exporter vers le réseau ( injection )
pour l'Envoy-S, c'est uniquement si il est en version 5 ou 6. la dernière version 7 n'est pas supporté ( ils ont rajouté une authentification et vu que je n'ai pas d'envoy pour faire des tests je peux pas le coder à l'aveugle)
et techniquement t'as besoin de rien à part le TTGO. ( l'alim 9vAC c'est uniquement pour la synchro réseau pour les mesure en mode normal )
pour le dimmer , oui, 24A
vu que t'as 2800Wc installé, tu vas plafoner en surplus dans les 2500W instantané, donc si tu peux balancer sur ton ECS et ton ballon de 600W ça pourrait être pas mal,
par contre il faut pas oublier qu'en hiver tu produiras jamais assez, par contre en mis saison comme ces derniers temps ça va envoyer.
et en été de toute façon c'est l'ECS qui est utilisé donc
en 1er chauffe ton ECS ( 55 - 60° max ) et après tu rebalances sur ton ballon de 600L, les dimmers savent le faire.
- froglock30
Ok, je m'occupe de commander la carte sur helloasso : Quelle version me conseilles-tu ?
Tu codes avec quel langage ? Je peux m'occuper de mettre à jour le code pour la version 7. Je me suis déjà pas mal amusé avec la double authentification ... et ma passerelle est en firmware 7.6.114.
Fred.
Fred.
- clyric
c'est sous VS
le code est ici :
https://github.com/xlyric/pv-router-esp32
pour la version de carte, c'est comme tu veux
la petite est bien quand tu veux avoir les infos sous les yeux,
la grande est plus pour rester planqué dans le tableau.
le code est ici :
