Injection réseau PV en autoconsommation et solaire thermique
[quote="r45v"]
Laisse moi passer la commande goupé je pense que j'ai obtenu de meilleurs tarifs :cool:[/quote]
Bjr,
Je suis preneur de 2 micro onduleur M215.
Pour les panneaux je suis preneur de 2 unités si il y a une commande groupée sur Lyon, sinon je les achèterais sur lbc.
r45v
Message par r45v »
En tout cas le consuel a valider mes Enphase M215 sans presque broncher :cool: et on même donner le consuel sans se déplacer :cool: mais cela ne les empèchent pas de prendre le chèque :cry: .
Mais dans votre cas d'autoconsommation si j'ai bien compris ce qui est ecrit dans MICES une simple demande convention d’exploitation auprès d'ERDF et suffisant et ne nécessiterait pas de consuel.
les micro-onduleurs Enphase sont moins cher que les Enecsys la différence se fait sur les passerelles ou Enphase est plus cher. Donc pour un ou deux modules la passerelle ne se justifie pas vraiment a mon sens, sauf si vous voulez étendre votre installation par la suite, mais si vous arrivez à 5 ou 6 modules voir plus, Enphase revient moins cher.
Modifié en dernier par r45v le dim. janv. 20, 2013 9:24 am, modifié 3 fois.
Cordialement RV45 :lol:
domi30
Message par domi30 »
j'arrive un peu en retard dans la discussion
j'ai deja 3 mices en production depuis novembre
et apres un an de test en réel il est probable que j'en rajouterai 2 dans une autre orientation
mais on verra en fonction des chiffres mesurés et de la conso restante
à propos de la société mices LR83 fait un excellent suivi/ accompagnement sur la conception et pendant l'installation réelle du projet
le prix ne fait pas tout... :roll:
la description est ici
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 41&t=26078
le résultat réel ici (voir 2012 je mets à jour à chaque fin de mois)
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=domi301_m
avec un mini compteur rajouté dans le tableau à coté du 30 mili 8-)
coté amortissement (je ne veux pas dire rentabilité..)
mes 3 modules, pas très bien orientés devraient produire 1000 KWh / an
soit 130 eu d'économie de consommation (pour la 1ere année...)
ca fait donc 10-12 ans au final selon la vitesse d'augmentation de edf...
certainement plus rapide que mon CESI ...
alainbl
Message par alainbl »
[quote="r45v"]Bonjour Tof 47,
Nous en sommes donc à:
Enphase M215 7 unités
Passerelle Envoy 0 unité
Suntec 250wc 10 unités
Enersys D480W 60 VDE 1 unité
S240W 60 VDE 1 unité
Passerelle de supervision Enersys 1 unité
je t'assure la logistique des 5 panneaux suntech si tu es toujours ok
Bonjour, je suis intéressé par la commande groupée de 2 Suntec 250wc. Je suis en normandie. A+
[quote="domi30"]Salut
certainement plus rapide que mon CESI ...[/quote]
Bjr Domi,
il n'est jamais trop tard. En tout cas merci pr ce retour très instructif qui me donne encore plus envie de franchir le pas.
Si d'autres personnes sont intéressé par le groupement d'achat merci de vous faire connaitre au plus vite auprès de R45v
rg500r
Message par rg500r »
malheureusement tout le monde ne pourra espérer une telle production :oops:
au nord de Lyon exposé plein sud inclinaison 35°, je suis à 1080kWh/kWc/an
avec un montage en toiture mais assimilable à un montage au sol (refroidissement optimum)
le montage en surimposé sur toiture laisse un passage d'air important sous le panneau mais comme l'aspect esthétique empêche souvent de surélever franchement le montage, l'installation au sol est plus simple, pas de déclaration préalable, et permet surtout de choisir la meilleure orientation mais le risque de vol devient problématique, et aussi peut-être une tranchée à creuser pour passer le câble AC
il y a du pour et contre dans les 2 cas, il faut y réfléchir avant le montage pour ceux qui peuvent faire l'un ou l'autre, ça impactera directement sur la production et donc sur la durée d'amortissement 8-)
PV 3kW+ 1.365 autoconso, 6m² capteurs eau, 6m² capteurs air,DF DIY,puit,recup eau de pluie,2 aérothermie Daikin chauffage + 1 ECS 150L thermodynamique DIY, appoint chaudière gaz si Text<-10°C, survitrage plexiglass, Auris TS HSD
alainbl
[quote="fredo38120"]bonsoir
le bon plan avec le bon coin a 0.68euros ttc /wc :cool: et neuf
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s[/quote]
Bonjour, des tarifs qui font rêver :smile:
http://ap-solar.de/?_kk=%252B%2520photo ... tAodymsATg
Un beau chalenge à relever pour r45v :-D
Encore plus fort: des panneaux en 185wC à 37.61€ ici viewtopic.php?p=88550#88550
R45v tu en dis quoi ?
tof 47
Message par tof 47 »
La proposition de fotourefair donne a reflechir.
Tu en es ou RV45 ? si tu n'es pas trop avancé dans la commande je te propose d'attendre quelques jours et de voir ce que cela donne du coté de fotourefair. en tout cas pour la partie panneaux.
moriss
Message par moriss »
Tout comme tof47
Et comme dit sur l'autre topic, va falloir de l'aide pour le choix des onduleurs
youn260
Message par youn260 »
on peut pas trouver ou imaginer un contacteur qui dirige le trop plein de courant(surplus du bruit de fond) sur une résistance indépendante sur un chauffe eau par exemple ou chauffage central
on peut peut etre utiliser un millenium a cet usage?
ou une espece de minisun qui adapte le courant entre la production et le bruit de fond
Modifié en dernier par youn260 le mer. janv. 23, 2013 13:20 pm, modifié 1 fois.
r45v
Message par r45v »
[quote="tof 47"]bonjour
Tu en es ou RV45 ? si tu n'es pas trop avancé dans la commande je te propose d'attendre quelques jours.[/quote]
Mais je sais que fotourefaire va tester la chose et nous fera un retour.
Les modules de fotourefaire ne sont pas compatible avec le matériel Enphase qui fonction avec des modules 60 cellules.
Modifié en dernier par r45v le sam. févr. 23, 2013 10:19 am, modifié 3 fois.
LR83
Message par LR83 »
Personnellement, je ne dirais qu'une chose : faites ce que vous voulez dans votre garage en branchant à hue et à dia les différents éléments que vous avez péché à droite et à gauche. Mais pour ce qui est de l'injection réseau, je trouve scandaleux le comportement de certain vis à vis des normes (je parle bien des normes, pas du coté administratif à la con de notre pays). L'injection réseau ne s'improvise pas, que vous vous électrisez tant que cela vous chante, mais ne mettez pas en danger les personnes qui travaillent sur le réseau pour le bien de la communauté. :-x
AD 44
Message par AD 44 »
Bonsoir RV, tous,
[quote="r45v"]Je reviens ce soir vers les personnes concernées et le résultat des courses donc les couts :smile: [/quote]
En ce qui me concerne , je te confirme mon intention.
J'ai déposé hier, ma demande préalable auprès du service d'urbanisme de ma commune. Je verrai bien ce qui en ressort (vu que mon dossier doit passer par les BF :oops: ).
Je croise les doigts pour que 3m² "d'affreux" panneaux en façade soit acceptés.
Je la joue un peu "jojo la bricole". Malgré tout, j'espère arriver à faire une instal qu'on ne puisse pas me reprocher sur le plan esthetique, et surtout qui soit fédé (pas envie de mettre en danger ma bobine ni celle des autres).
Contrairement à beaucoup, j'y connais pas grand chose en matière de règles et de normes. Du coup, les "coffrets tout prets" me rassureraient un peu. Mais bon , je tenterais de faire au mieux avec des éléments séparés!
Un sujet ayant par exemple pour titre "notice de branchement sécu" serait la bienvenue pour moi.
un peu farouche et couard en somme :-? ...
Modifié en dernier par AD 44 le mer. janv. 23, 2013 20:06 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
r45v
Message par r45v »
Nous attendons vos retours et petites présentations d'installation 8-) .
Modifié en dernier par r45v le sam. févr. 23, 2013 10:34 am, modifié 1 fois.
