Questions techniques sur panneaux PV 185wC à 37.61€
r45v
Message par r45v »
sBonsoir,
Personnellement si tu envisages 6 à 8 modules je te conseillerais deux choses.
La première c'est de t'orienté plus vers la vente surplus que sur l'autoconsommation. Cela n'est pas incompatible avec l'auto installation. Même s'il est conseiller de passer par un électricien pour la partie électrique par exemple ou installateur photovoltaique. Cela a été mon cas. Il existe quelques installateurs photovoltaiques très raisonnable qui acceptent de réaliser ce type de prestation. j'en connais un super dans ma région centre.
La deuxième pour 6 à 8 modules il faut étudié les deux solution micro-onduleur et onduleur.
Tu as quelques démarches administratives mais cela se fait bien. Elles sont même devenu très rapide maintenant. aussi bien de la part ERDF, EDFOA voir du consuel. De plus je pense que quand on est à 8 modules on est pas très loin de pousser au fameux 3 Kwc. donc a réfléchir.
Mon expérience c'est qu'a partir d'un certain volume il est difficile d'autoconsomer plus de 50% de sa production annuelle. j'ai aussi une filtration piscine
Modifié en dernier par r45v le mar. janv. 29, 2013 22:11 pm, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 :lol:
[quote="totoche"]je propose de décerner le "apper buzz d'or" à fotourefair :lol:
L'idée est d'installer 6 à 8 panneaux orientés plein sud (toit à 20°), et de réinjecter sur le tableau habitation l'hiver (frigo, congel ...) ou le rendement est plus faible, puis sur le tableau piscine l'été (la pompe de 1,5 KWh fonctionne 8h/jour). je pensais réaliser la commutation été/hiver par un jeu de relais.
+1 pour le buzz d'or :-D
Tu peux simplement utiliser des interrupteurs inverseurs que tu double
en clair tu prends un double va et viens style Legrand plexo et tu mets une plaque d'un simple :cool:
Sur le commun la sortie du micro onduleur
sur le 1 la piscine
sur le 2 la maison
ceci pour la phase et le neutre d'ou le double vas et viens :roll:
L'interrupteur mono plaque qui te reste peut fonctionner avec les 2 demi plaques qui te resteront :cool:
Ce n'est pas cher et beaucoup plus fiable que des relais surtout pour un usage bi annuel :roll:
pruneau_44
Message par pruneau_44 »
[quote="r45v"]
La première c'est de t'orienté plus vers la vente surplus que sur l'autoconsommation.[/quote]
pas si sûr ! il faut regarder la rentabilité financiere :
- dans le cas de vente surplus, il faut compter avec la pose du compteur par ERDF (mini 800€) puis la location annuelle (60€) tout cela pour un gain faible.
-si considere que les 8 modules produisent 1500kWh par an et que l'on consomme la moitie, il reste 750kWh ce qui donne au mieux par an :
- 247€ en integre
- 63€ au sol
choper du panneau pas cher, revendre au tarif maxi, et pour le confort, compter sur l'énergie nucléaire.
je connais pas mal de gens qui vendent la totalité de leur production, quelquefois des grandes surfaces avec contrat mirobolant, et qui n'ont rien changé à leurs équipements électriques ou leurs habitudes.
ils se targuent d'être producteurs mais ils sont restés des goinfres en tant que consommateurs.
donc attention, il faut la regarder, peut-être, mais faut pas que ce soit la motivation première.
LR83
Message par LR83 »
[quote="totoche"]
plus sérieusement je suis aussi susceptible d'être intéressé par l'achat de panneaux en autoconsommation mais afin de dimensionner correctement j'aimerai avoir l'avis de spécialistes :
mon installation électrique comprend 2 tableaux alimentés chacun par 2 lignes distinctes à partir du même compteur ERDF : l'habitation elle même et le local piscine. Chaque tableau dispose de sa propre mise à la terre.
J'espère que les deux terres ont été relié :shock:
Si ce n'est pas le cas, faites le le plus rapidement possible
[referp=89197;quote="totoche"]
Mais non, mais non !
Que vous ayez 1, 2 ou 3 tableaux n'a aucune importance : ils sont tous placé en aval de votre compteur. Ce qui veut dire que tous les tableaux recevront la production solaire avant d'éventuellement aller sur le réseau si l'ensemble de vos consommateurs (piscine, congel, ...) n'arrivaient pas a épuisé la production 8-)
Il faut absolument bien comprendre cela :-D
Rappel : on ne réinjecte pas, on ne revend pas, il n'y a pas de tarif de rachat. On injecte, on vend à un tarif d'achat. :???:
Modifié en dernier par LR83 le mer. janv. 30, 2013 11:31 am, modifié 1 fois.
enthalpîe
Message par enthalpîe »
[quote="enthalpîe"]J'essaie de comprendre mais c'est pas facile avec les acronymes en plus !!
MPPT
Tension mmp
norme VDE
etc
dans le cadre de l'auto-consommation
je pense pouvoir mettre 2 panneaux. Il y a t'il un câble spécial pour les raccordés entre eux ?
un cable pour les raccorder à l'onduleur
un schéma type ?
merci[/quote]
je me réponds à moi même
MPPT
L'onduleur doit à tout moment demander aux modules leur maximum de puissance. Pour cela, il déplace le point de fonctionnement du groupe photovoltaïque (c'est-à-dire le couple U-I). Ce point de fonctionnement correspond au point de puissance maximum. Il varie en permanence en fonction de l'intensité de l'irradiation, de la température, des ombres, etc.
La recherche du point de puissance maximum est réalisée par un système intégré en amont de l'onduleur, nommé MPPT (Maximum Power Point Tracking).
ah oui j'avais pas pensé à ça
