PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]
Message par clyric »
exemple de précision du code ... ( test réalisé avec le même schéma, juste changement de code uploadé )
à vide sans charge :
mon code ( avec la détection de sens )
30.00
-17.00
-32.00
-30.00
-18.00
21.00
26.00
18.00
-14.00
-17.00
26.00
26.00
28.00
-19.00
-13.00
emonlib
474.73
331.83
217.06
236.81
169.72
118.53
85.87
72.11
58.26
85.31
62.39
en charge 240W
mon code
247.00
252.00
234.00
261.00
240.00
241.00
246.00
237.00
246.00
248.00
emon lib
262.03
262.77
263.94
260.90
262.94
259.13
259.19
259.49
261.27
260.40
258.43
256.83
autant emonlib est précis sur la charge (et donc je pourrais améliorer mon code en valeur flottante , autant sur de la petite mesure, mon filtre marche mieux.
clyric
bon, j'ai recreusé la librairie d'emonlib et la mesure se fait sur potentiellement 40 ms, mais à une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus grande. ( 1480 mesures en 40 ms ) donc met l'ensemble au taquet. ( freq max thérorique de 37 khz )
Je ne suis pas convaincu qu'avoir une fréquence d'échantillonnage élevée .. aide à éliminer le bruit.
à part échantillonner à mort, et faire une moyenne sur 100 ou 200 échantillons. (voir plus).
J'ai une autre piste à explorer.
Tu disais que tes sondes de courant sont très bruitées à faible courant. Du coup, le courant est noyé dans le bruit.
Actuellement, tu as une sonde de tension et une sonde de courant. Tu sais si tu es en sous-tirage ou en injection en fonction de la phase.
* tension et courant en phase (ou proche, avec un cosphi != 1) = sous-tirage
* tension et courant en opposition de phase (ou proche) = injection
Le passage de l'un à l'autre de ces état.. se fait, proche de 0 courant à chaque fois (quand la production = consommation)
Que dirais-tu d'essayer (en espérant que ton tableau électrique le permette).
* mettre une sonde de courant sur la production (qui doit être branché en amont de ta maison)
* mettre une sonde de courant sur la consommation de la maison (chauffe eau compris)
Dit autrement, tu as un circuit qui part du disjoncteur principal, et qui va à la conso
un autre circuit qui part du disjoncteur principal et qui va à la production.
C'est plus simple si tu as un tableau éléctrique dédié au PV.
Connaître la tension ne te servira plus à rien dans ce cas (sauf pour afficher des stats)
Une fois en place l'information est une différence de 2 grandeurs. Courant Produit - Courant Consommé
* Valeur positive : injection, il faut activer le dimmer / charge batteries
* Valeur négative : sous-tirage, il faut couper le dimmer /charge batteries
Cette différence sera équivalente à ce que tu récupères avec ta sonde actuelle, mais en travaillant sur des zones non bruitées de tes capteurs de courant.
Qu'en penses-tu ?
ps : oui, quand on s'éclate un genou en se cassant la gueule.. et qu'on douille toute la nuit. Bah, le cerveau bouillonne d'idées, plus ou moins folle :D
clyric
ba ... oui mais non...
j'ai repris mon code de zero ce matin... trop le bordel, l'en sort plus...
j'ai commencé à vraiment tout remettre correctement, ( en regardant aussi le code très intéressant fait par un belge ( https://github.com/Savjee/home-energy-monitor )
et qui m'a permis encore de faire un level up dans mon code ...
je vais faire confiance pour l'instant à emonlib ( version de Savjee ) pour le calcul du courant. je pense qu'une grosse partie du bruit est aussi dù à mon montage sur plaque test
il me semble que j'avais aussi galéré à cause de ça à l'époque.
du coup pour le oled, le wifi, la puissance et le sens, c'est fait et OK
il me reste encore le reste à faire...
>> le début du code est sur le git --
https://github.com/xlyric/pv-router-esp32
Ouais, si tu soupçonne la plaque à essais, ça vaut pas le coup de tout revoir.
Et ça te permet de permuter tes 2 montages.
clyric
en fait entre chaque rangée on considère que c'est un condensateur de 7 pico F de mémoire.. donc ça explique aussi beaucoup de choses...
Quand on y pense, c'est pas con... 2 conducteurs séparés par un isolant :-?
clyric
c'est pour ça que sur les circuits imprimé, parfois il faut ruser justement pour pas avoir certaines pistes en //
sinon je viens de pousser une mise à jour sur le git...
( c'est pas fini, mais j'y vais tranquille par ligne de TODO )
clyric
bon, ce jour, ça m'a gonflé... fortement ce problème de valeurs du SCT013....
du coup j'ai ressorti l'oscillo ( comprendre, je l'ai retrouvé ... )
conclusion à vide : du bruit , du bruit et encore du bruit...
montage de base sans condo sur le pont diviseur : 5 à 10 mv ~ de bruit.... soit une erreur de 20 unités possible par mesure... !!!
avec le condo entre la masse et le milieu du pont diviseur : entre 1 et 1.2 mv --> 2 unités
avec une charge ( 1kOhms ) entre la sortie du SCT013 et la pin ADC : 0.5mv -> 1unité.
et clairement une fois qu'on allume la lampe filament. on passe d'un signal crado à une belle sinus...
par contre coté emonlib, le calcul à vide est toujours aussi mal géré...
clyric
bon ...
me suis bien repris la tête sur le bignouet pour 3 spires de 40 W en résistif , le truc me sort entre 119 et 124 W sur environ 40 mesures... ça commence à parler correcte...
le bruit c'est vraiment la mort... sauf au Hellfest...
Ta dernière phrase.. ça m'a juste donné spontanément envie de hurler... :roll: :roll:
taaaaaaaaaa gueeeeeeeeeeeuuuuuuu.....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ça c'est quand mon fils fait vraiment trop de bruit :D
(je déteste le bruit)
C'est vraiment cool comme précision... moins de 5% c'est très bon !
clyric
le proto tourne : ( plus qu'a finir le code autour )
sur 120 valeurs à 120W environ :
2 114
4 115
7 116
19 117
26 118
19 119
24 120
17 121
1 122
1 123
Wouéé.. alors sans ta plaquette à essai, ça va déchirer de stabilité ton truc :)
clyric
bon ba j'ai reglé pas mal de truc, par contre pb dans les valeurs...
la méthode de calcul de la librairie a un défaut c'est qu'elle prends un nombre de mesure qq soit le temps que ça lui prends... et le pb c'est quand l'esp fait autre chose en même temps ça lui prends parfois un peu plus de temps ( 2ms... )
ça a l'air de rien mais ça pourris 7 valeurs de suites... et ce toute les 15 valeurs...
Tu vas finir par quitter l'environnement arduino pour coder en c pur sur esp... et à toi le multi-tâche qui marche pour de vrai.
L'esp32 est un dual core, mais l'environnement arduino n'en tire pas partie.
Il faudrait que je retrouve un article qui traite du sujet. (Ça commence à dater pour moi, et j'ai jamais mis en pratique )
