ravi de vous lire en sachant que l'idée est réalisable.
Panneau 150 W poly : 620 €
http://shop.fotovoltaikshop.de/nav_1_15 ... owatt.html
Panneau 150 mono : 725€
http://shop.fotovoltaikshop.de/nav_1_13 ... foton.html
(voire 880€ : http://www.energiedouce.com/boutique/fi ... ag=1&num=1
voire 620€ : http://shop.fotovoltaikshop.de/nav_1_18 ... trina.html)
Batterie 120 Ah : 250€
http://www.energiedouce.com/boutique/li ... pe=8&num=4
Il est claire qu'on est vite au 1800€.
Au vu de mon commentaire précédent, je me pose la question de savoir si les 10 batteries récupérées sur l'UPS (yuasa sw200 12V) seraient exploitables ou non.
Dans la mesure ou un portable comme le EEE PC sait durant 5 heures sur une batteries, je me fais la réflexion que les 10 batteries (malgré qu'elles ne sont pas lithium mais au plomb) devraient quand même pouvoir servir.
Seul information précisée sur ces batteries : en décharge, elle fournissent 350W durant 5 min et 200W durant 10 min. Je n'en connais donc pas l'Ah. Aucune info, même sur leur site http://www.yuasa-battery.net/
Merci et A+.
						(débutant) avec quoi commencer sur base des besoins décrits?
Pour vos batteries :
http://www.accusbatteries.com/catalogue ... .php?id=23
Capactée 5ah mais ce qui est intéressant c'est la possibilitée de decharge rapide en moins de demi-heure.
Obelix
Obelix
Obelix, vous écriviez : ... ce qui est intéressant c'est la possibilitée de decharge rapide en moins de demi-heure
En quoi la décharge rapide est intéressante ?
Pour info, je viens d'acquérir mon petit pc de bureau ebox 4864 (20 W de consommation, 1.2 Ghz, 1 Gb de mémoire : http://www.compactpc.com.tw/ebox-4854.htm).
En faisant une recherche sur google avec la mots videoprojecteur led, on trouve sous ebay un vendeur français qui vend donc un petit videoprojecteur à led. Consommation donc toujorus réduite...
Je m'approche du projet ...
Pour des batteries le facteur limitant l'utilisation est le courant possible tant en charge qu'en decharge.
Pour des batteries "standard" au Pb on ne peut depasser C/10 sans diminuer la durée de vie et le nombre de cycles de la batterie.
Donc prendre une batterie "prevue" pour depasser par construction ce courant est interessant pour des applications ou la puissance consommée est forte mais courte .....
L'exemple le plus parlant est la batterie de demarrage de votre voiture qui permat 200 A pendant quelques dizaines de secondes sans trop souffrir.
Obelix
Obelix
