Groupement éventuel : des panneaux en 185wC à 37.61€
youn260
Message par youn260 »
j''était intéresser par 10
s'il y a des bretons je peux en remonter
fotourefair
Message par fotourefair »
Re,
Nouveau pointage :
Pour résumer, voici les intéressés et les quantités :
Tarassac : 2
Mamo : 15
patrick07 : 10
ctout : 10
lebritish : 4
tof47 : 7
Guinebault : 16
alainbl : 10
moriss : 5
Fidèle castor : 6
patrick13 : 10
christian pellet : 3
Youn260 : 10
Total : 108 panneaux
Au passage, je suis entrain de voir également pour un groupement d'achat de matériel nécessaire pour la pose :
micro onduleur, coffret etc...
Je vous tiens au courant dans la journée j'espère
Fotourefair
Tu peux m'en rajouter 10, cad 20 pour moi.
Si un groupement vers le Rhone et/ou le Sud Est se met en place ça m'intéresse aussi.
xvincent71
Message par xvincent71 »
A ce prix, 7 pour de l'autoconsommation c'est gérable.
Par contre niveau installation, je vais devoir cogiter sec...
OK pour moi si possibilité retrait vers Lyon, après faut voire suivant la distance
Merci fotourefair
bien cordialement
christian pellet
Message par christian pellet »
Re bonjour.
J'ai suivi avec interet le fil sur l'autoconsommation est je suis interréssé.
Les couts me parraissaient abordablememe si le retour sur investissement n'est pas fameux.
J'ai passé commande de 3 panneaux 185watts dans le meme esprit.
N'ayant aucune connaissance en electricite,j'ai quand meme regardé le convertisseur indique par Fotourefair (540€ tout de meme)
D'ou ma reflexion:
Quel cout pour une instal 2 paneaux et 3 panneaux .
Madame faisant la grimace :-x ,j'aimerai autant éviter un conflit domestique :twisted:
Une simple approximation me suffit pour confirmer ma commande.
Merci en tout cas pour la proposition et tout le boulot que ça va générer.
Christian.
christian pellet
Encore Merci pour la rapidité.
Ta répose me tranquilise,j'avais peur que le cout de l'investissement soit trop fort pour moi.
A Tourefair, je modifie ma commande et passe à 2 panneaux seulement et voir 2 micro onduleurs si tu peux les intégrer dans le groupement d'achat.
A++
Christian.
fotourefair
Re,
Je rebondis sur ce qui précède ... Méfiance, méfiance... à toujours vouloir chercher le moins cher, on finit par le trouver mais au prix de nombreux problèmes ...
http://www.societe.com/societe/proinso- ... 07261.html
Je suis entrain de voir pour le reste du matériel : micro onduleur,... pour faire les choses dans les règles et dans les "normes" et je vous tiens au courant...
Fotourefair
Guinebault
Message par Guinebault »
Je serais également intéressé pour 16 panneaux à ce prix
Pour rg500r,
Ne connaissant rien au photovoltaïque, l'onduleur solaire SMA Sunny Boy 3000TL-21 est-il compatible pour 16 panneaux de ce groupement pour consommer l’électricité ou la revendre?
En te remerciant pour la réponse.
Daniel.
fotourefair
Salut guinebault,
Pour la revente, il est compatible avec ces panneaux sans problème, j'en suis sûr et je peux l'avoir à 1066.75€ HT
Fotourefair
PS : pour l'histoire de la VDE, attention l'enecsys n'a pas la vde
dd
Message par dd »
Pour GUINEBAULT
Sur mon installation le Sunny Boy 3000tl est monter avec 2X7 panneaux 214W
donc il passera avec 2X8 panneaux 185W
cordialement
André
PV 520Wc auto-conso 2014
CESI 300L 3LMT112 année 2013
PV 2996Wc année 2010
PAC air/air année 2003
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 0existant/
pour ma part, je lorgne tres tres serieusement sur 50 panneaux avec une option possible pour doubler ce nombre avec mon voisin.
Il va sans dire que pour "remonter" ca vers la Belgique, va falloir prendre l'option transporteur ou petit camion location pour un aller-retour. Je suis donc dispose a "etudier" et "organiser" le transport du CentreOuest vers le NordEst. Si certains situes sur cette diagonale etaient interesses, on peut toujours trouver un arrangement sans toutes fois faire de la distribution "a la piece" pendant 3 jours. :lol:
Une question complementaire ... qu'y a-t-il niveau fixation pour ces panneaux prevus en integration ? Ce type de pose est rare pour ne pas dire inexistant chez nous en Belgique. J'aurais aime avoir des info a ce niveau pour avancer (panneaux prevu au sol + modif possible pour suiveur 1 axe)
Effectivement, 2 commandes groupées qui s'entrecroisent mais qui ne sont pas en concurrence. D'un côté pour ceux qui veulent simplement effacer leur conso de base, de l'autre côté ceux qui veulent gagner en autonomie ou devenir producteur d'élec.
Je vois les choses différemment.
Rapide calcul:
Mes 15m2 de capteurs thermiques,quand ils sont en pleine forme en mi-saison, produisent 6KW. J'ai déboursé en 2006 dans les 3000 Zorros avec le ballon 350l et les quelques bricoles indispensables.
Je me dis, je me trompe peut-être :-? , que 9000Wc de PV devrait produire autant avec une installation beaucoup plus simple. Pas de batterie, pas d'onduleur, juste les panneaux branchés sur des résistances chauffantes, chauffe-eau ou mini chaudière élec sur une ligne complétement séparée du réseau (faudra peut-être rajouter une petite boite noire entre les 2 pour traquer le MPP).
Plus de problèmes de tuyaux, de fuites, de gel, de surchauffe et autres tracasseries, les avantages me paraissent évidents. 8-)
Au niveau des couts, 9000Wc à 1800 Zorros + un C-E de BricoMachin à 150 € + quelques résistances à pas cher dans un tube acier de 80mm et 2 fonds bombés pour la chaudière, on doit être équivalent voire moins cher qu'une solution 100% thermique.
La cerise sur l’escargot c'est qu'en été au lieu d'avoir toujours trop d'eau chaude, on a de l'élec à ne pas savoir qu'en faire (Euh, ben si en fait, je trouverais bien !!! :mrgreen: )
Seul inconvénient de taille:... la taille. 9000Wc de PV représente 75m2 de panneaux, pas facile à caser sur un toit de chaumière.
Pour ma part je maintiens 20 panneaux mais ce sera peut-être le double ou le triple en fin de semaine prochaine.
En tout cas un grand merci à Fotourefair, si je peux t'aider pour quoique ce soit n'hésite pas !!!
Modifié en dernier par patrick07 le jeu. janv. 24, 2013 0:59 am, modifié 1 fois.
tourou
Message par tourou »
je suis interessé moi aussi pour 28 panneaux
et aussi le systeme d'intergration si c'est disponible
merci pour ce travail
Modifié en dernier par tourou le jeu. janv. 24, 2013 1:56 am, modifié 1 fois.
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Tout comme Patrick07, je fais ce choix d'investir car je pense qu'à ce tarif on peut se permettre d'expérimenter des tas de choses nouvelles.
Pour ma part j'envisageais, entre autres, et depuis longtemps de mettre un PV sur le toit de ma golfette....
Et je viens juste de le vérifier : un panneau a presque la dimension de mon toit, il va dépasser de 10cm devant !
A ce prix là le retour sur investissement sera plus rapide !
Donc j'en prends un de plus soit 7.
Modifié en dernier par Fidèle Castor le jeu. janv. 24, 2013 11:33 am, modifié 2 fois.
gregory92
Message par gregory92 »
bonjour,tous..
pour fotourefair
je viens me positionner pour une commande de 16 panneaux
1 onduleur SMA sunny boy 3000TL-21 mais ça ...je pense que c'est pour
voir si la commande peut se faire ou pas...?
donc je reste connecté plus ou moins sur le fil pour voir l'évolution
s'il faut un MP me le dire...je surfe sur le net depuis le boulot...
je n'ai pas eu le temps de tout lire...!
cordialement greg
Modifié en dernier par gregory92 le jeu. janv. 24, 2013 13:09 pm, modifié 1 fois.
Verrouillé
