Mise en service 1 kWc en auto conso.
happyf
Re: Mise en service 1 kWc en auto conso.
Message par happyf »
T'inquiete, je suis prudent, car pas vraiment à l'aise en hauteur :-)
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Lanjer
Message par Lanjer »
Alors en effet je vous confirme bien que mes panneau sont propres !!
1- Je les ai brossés hier et essuyé avec un linge doux car j'ai noté un déséquilibre de 15 % entre deux panneaux
2- Il ne tombe pas de la grêle mais pas loin !
Désormais mon lien en signature est public et permets d'accéder à mon panneau de monitoring Enphase.
Sans faire de pub...Matériel et environnement vraiment abouti avec un service en hot line irréprochable.
Je vais maintenant fortement songer à monter une seconde installation mais en revente totale avec les mêmes MO ou plutot les M250 permettant d'utiliser des panneaux 300 w et toujours en 60 cellules. Il y a des bonnes affaires sur LBC sur des liquidations de stock
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Regismu
Message par Regismu »
attention qu'en Vente totale tu as certaines contraintes impératives à respecter
Lanjer
Tu as raison... Il y a cette fameuse notion "d’intégration au bâti" et "d'intégration simplifiée au bâti". Et les tarifs de rachat sont très différents.
En revanche je ne vois pas dans quelle catégorie je me situe si je pose mes panneaux sur un toit terrasse d'abri voiture et donc non visibles ?
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Jérôme
Phytoépuration
happyf
Sympa ton suivit :-D
j'ai 10 MO, enphase devrait m'offrir l'envoy, lol. (ne rêvons pas)
C'est pas indispensable, mais je trouve que c'est pas mal comme système.
ECS thermo
Poêle à bois
Regismu
pour Langer
c'est intégration renforcée pour avoir le tarif d'Achat maximum : les modules doivent faire l'étanchéité donc tu dois enlever tes tuiles ..mettre un écran sous toiture HPV pose dans les normes de couverture et pose ton système d’intégration pour fixer tes modules
le bâtiment à usage d'habitation doit être clos sur les 4 faces
le dessus des modules ne doit pas dépasser de plus de 2 cm du dessus des tuiles ...
et normalement ton installation ne doit avoir jamais produit ....
Lanjer
Je comprends cette notion pour des raisons esthétiques. En revanche sur un toit terrasse là je ne pige plus rien !...
Il me faut donc réaliser une étanchéité sur mon abri voiture qui n'a pour seule fonction que d'avoir ma voiture à l'ombre ??
Qui se charge de ce contrôle ? ERDF ?
Pour Happyf
Je crois que la passerelle est intéressante car elle te permet de monitorer chacun de tes panneau (pas accessible en mode public que tu as vu sur mon portail) et donc déceler une dérive voire pire...
Jérôme
Phytoépuration
Regismu
deja est ce que ton abri à voiture est clos ? après il suffit de faire un "toit" mono pente avec l'inclinaison idéale pour optimiser ta production ...
attention à l’autorisation de travaux de la mairie
happyf
Exactement,
pour 10 MO, j'y songe, mais je trouve le prix un peu haut.
Sur une installation de 2.5Kwc, si il y'a un problème, il n'est pas évident d'en trouver la source,
outre le suivit, ça permet d’identifier un problème rapidement.
ECS thermo
Poêle à bois
Lanjer
Je n'avais pas l'intention d'aller jusqu'à avoir un garage clos mais je viens de relire l’arrêté:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
et je crois que je n'ai pas le choix... Quelle bêtise cette règlementation à la française !!
Pour l'autorisation je ne devrais pas avoir de souci dans mon jardin de 6 Ha sans aucun vis à vis !
Jérôme
Phytoépuration
happyf
Les conditions pour la vente totale sont une aberration de mon point de vue,
l'intégration, y'a rien de pire pour le rendement.
Sans compter l'augmentation du risque de fuite sur le bâtiment.
ECS thermo
Poêle à bois
Regismu
je suis entierement d'accord avec toi et c'est pour ça que le GPPEP se bat aussi depuis des années
elle pourrait disparaitre ..l'année prochaine
Lanjer
J'ai lu en effet que Miss Ségolène songeait à faire évoluer cette règlementation...Dans quelle sens ? Une nouvelle surprise ? Une Ségolitude ?? A voir...
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
Et bien je viens de recevoir ma convention EDF moins d’un mois après l'avoir expédié !! Et pas de demande de Consuel en ayant fourni une attestation sur l'honneur. Et moi qui croyais que ce serait un enfer administratif ...
Je suis un peu bluffé...
Phytoépuration
pwone
Message par pwone »
je tombe sur ton sujet, quelques questions :
Install au sol, sur cadre bois boulonné sur 6 pieux acacia fichés à la masse situé à 70 m de mon tableau général.
4 panneaux en mode portrait fixés sur 2 rails horizontaux. Attention à apporter du soin à la fixation de l'ensemble.
Liaison DC Install/tableau en 2 x 2.5 mm² (suffisant pour 1 kW sur 70 m)
=> tes panneaux sont à 70 m de ton tableau ?
=> Ta liaison est en 2x2.5mm² entre tes panneaux et ton tableau ? où se situe également tes convertisseurs ?
as tu qq photos de tes raccords (mise à la terre, etc...) stp ?
Pourquoi n'as tu pas raccordé tes cadres alu des panneaux directement à la terre ? Pourquoi avoir tiré un gros cable jusqu'à ton tableau ?
merci et a+.
Pierre
Niort (79),
2 ballons (300 + 100) en série.
