Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
- clyric
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
oui, c'est exactement ça.
il faut sélectionner "Routeur avec Wemos + Shelly sur carte Dimmer"
sur le site. ( vu que tu as déjà le Shelly )
- clyric
oui, c'est ça,
mais tu peux les trouver moins cher sur Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005005972627549.html
Je viens de vous commander carte dimmer.
Thank
et le reste chez Ali
Thank
- clyric
ça part demain.
pense aussi à commander une sonde dallas 18b20
https://fr.aliexpress.com/item/1005007569173176.html
OK, merci....
je fais qqls essaies avec les commande HTTP(http://192.168.1.20/?POWER=15) et avec Node red.
Y a t il une fréquence maxi? j'ai eu qqls soucis de blocage du dimmer.
Quelle sont les commandes utiles autre que Power; pour actionner les relais? Il me semble avoir le qqls choses mais ne le retrouve.
- clyric
en théorie, le but n'est pas non plus de le spammer. ça reste un processeur à 2 euros derrière.
une commande toute les 3-5 secondes est LARGEMENT suffisant.
les autres commandes disponibles en HTTP sont soit dans la doc
https://wiki.apper-solaire.org/index.ph ... adv-dimmer
soit ici:
https://github.com/xlyric/PV-discharge- ... tion/web.h
soit ici:
Bonjour, bien recu la carte routeur... un petit soucis...
je me connecte sur le routeur, je met le nom de la box, suivi du code et rien, si not found !
Help
merci, MI.
Help
merci, MI.
Help
merci, MI.
PS. Il n'est plus en AP mais je le trouve pas sur mon reseau!
Il n'arrete pas de redemarrer, probleme!
Help
merci, MI.
- clyric
c'est assez étrange, refait un OTA et suit bien la doc.
( le mot de passe avant le SSID )
mot de passe avant ssid! a quel endroit et comment?
Ca fonctionne curieux; apres envoyer la config wifi, j'ai fait un reset.
good
good
- clyric
Comme marqué dans la doc ;)
https://wiki.apper-solaire.org/index.ph ... ll-routeur
OK moi je passe par le mode AP.
Le mode serial demande un certain savoir! Et je ne les comprends pas , désolé.
Peut être, pourrait elle être un peu plus détaillés, merci.
Un lien pour se documenter.
Modifié en dernier par Micht le ven. oct. 25, 2024 20:37 pm, modifié 1 fois.
- clyric
en fait c'est assez simple :
quand tu passes par le site ota.apper-solaire.org et que tu met le programme un utilisant l'USB, une fois que tu as fini la programmation, tu as juste à sélectionner le mode sérial sur la page web
et la tu peux directement taper dans la console ton SSID et ton mot de passe.
Ah , ok, j'en ai un autre a installer, je vais prêter attention a ce que vous proposez.
