PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.0]
Message par clyric »
oyé oyé...
j'ai reçu les nouveaux dimmers de chez robotdyn avec l'alim intégré et le support du wemos
comme dab, la librairie de robodyn est toujours buggy, donc j'ai remodifié correctement celle ci et déposé sur mon git.
au passage le code pour un exemple de base ( sous VS comme ça c'est beaucoup plus rapide à uploader ) :
https://github.com/xlyric/robotdyn-AC-DimmerKit-Web
et le bébé prends 8A... donc c'est pas mal pour les ballons ^^
j'ai refais la version de base... sans gestion temps et autre. ( je le ferais plus tard )
clyric
ça y est je viens de refaire le truc propre avec sa carte fille pour la température
https://github.com/xlyric/PV-discharge- ... T-Robotdyn
fredclo
Message par fredclo »
Merci Cyril. Quelle efficacité ! T au top
clyric
j'ai un peu galéré... mais bon le résultat est là... c'est clairement un super truc.
je vais faire évoluer un peu le produit pour pouvoir le configurer un peu plus directement à partir du site.
- config MQTT
- config IDX
- % max ( fusible numérique )
- température max
- ajout délesteur enfant ( pour les chainer )
fredclo
l'idée du délesteur enfant est THE best idée pour moi. J'attends avec impatience.
clyric
c'est un truc que j'avais dans les cartons et qui presse de plus en plus... surtout quand tous est déjà chargé à 13h...
Quelques idées en vrac.
J'en avait déjà parlé.
Je pense qu'utiliser le delestage pour crammer la prod dans un truc "inutile" (genre un grille pain dans le jardin), est une mauvaise idée .. et va à l'encontre de l'initiative personne qui consiste à réduire son empreinte environnementale.
Enedis ne permet pas de valoriser le surplus (ou à des tarifs débiles).
soit tu laisses filer le surplus, qui profitera au réseau (tes voisins profiteront d'une énergie verte, locale .. mais seront facturé au prix du nucléaire..)
soit tu vois avec un voisin pour lui chauffer son eau avec ton surplus. (là t'as pas de cacsi ou autre)
soit tu bascules une partie de ta production (t'as des micro-onduleurs c'est assez facile), sur son réseau (un contact inverseur.. et tu passes 2 panneaux sur son réseau à partir de midi).
Lui il aura de l'énergie verte, gratuite.. au lieu d'une énergie verte payée au prix fort.
Et toi t'es pas emmerdé avec le surplus.. et ça ne te coute rien de plus.
En hiver, tu récupères la totalité de ta prod car t'as pas ou peu de surplus.
Le seul truc à voir, c'est la contrainte légale de la cacsi pour ton voisin.
fredclo
euh, tu sais on peut aussi utiliser l'électricité pour chauffer une bouilloire si tu veux faire cuire du riz, des pâtes... ou aussi en profiter pour charger une batterie plomb 12V, que tu auras récupéré dans la rue (je viens d'en trouver une de 80AH, en bon état pour alimenter mon PC pendant des heures). Tout ceci est écolo et légal et pour sa pomme. :-)
Mais il y a sûrement plein d'autres idées : mettre en route un rafraîchisseur d'air (70W), un déshumidificateur, un purificateur d'air... tous les traitements de l'air qui peuvent être utiles l'été quand on a chaud ou qu'on est allergique. Bref, y'a plein de possibilité de griller cette électricité de manière intelligente, et pour du matériel qu'on utilise le soir quand il n'y a plus de soleil.
biensur, mais tu fais quoi quand tes 4 batteries récupérées (c'est très bien de donner une seconde vie à ces objets)... sont déjà pleines ?
Cyril est dans une situation où il a déjà rempli tout ce qu'il pouvait, et ça déborde dès 13h (soit la moitié de la journée..)
fredclo
je pense qu'il devrait récupérer des batteries. Comme ca le soir, sa femme et son ptit regarderont la TV sur batterie. Autre utilisation à laquelle j'ai pensé : le frigo (avec sécu sur 230V quand même). Mon frigo c 60W 30mn alternées de 30mn à 0W (environ). Tu fais le calcul sur 18h, ca fait pas mal de batteries à consommer (et le plomb accepte les pointes de démarrage de 1000w). Et mon frigo c environ 500wh/jour donc par an, ca commence à faire pas mal. Bref, aller le plus possible vers de l'autonomie, avec de la récup, et c bien de s'enrichir de telles solutions pour l'avenir.
Le coup du frigo chez moi, je capitule.
Avec un gamin qui mérite des coup de pied au cul.. à chaque ouverture (qui durent une éternité..).. ou la porte qui n'est pas bien fermée..
Je vais finir par mettre un montage avec une alarme de température. Qui hurle quand la porte reste ouverte trop longtemps, ou que la température est remontée trop haut.
Les batteries, faut arriver à les trouver avant les "récupérateur de ferraille qui roulent dans des tas de ferraille sans assurance.. "
fredclo
Je crois que tu peux aussi les acheter 10 ou 15 euros chez les ferrailleurs (barnabé le montre dans une vidéo youtube). Oui le frigo c aussi un petit problème avec ma femme. Le frigo est sur une prise commandée qui capte l'énergie consommée. Ça te permet de surveiller le cycle et ainsi de t'envoyer un mail si le frigo ne s'allume plus après 2h par exemple. De savoir à peu près quand il va s'allumer et donc de gérer l'énergie qui vient du panneau solaire (j'en ai qu'un seul). Bref, ça rend service (prise que g eu gratos)
LR83
Message par LR83 »
On a effectivement deux choix intéressants pour le surplus : le chaud ou le froid. Pour le chaud, c'est assez facile de router sur la résistance du chauffe-eau (dans mon cas, j'ai un chauffe-eau solaire, donc pas possible). Pour le froid faudrait pouvoir jouer sur la roulette de régulation qui se trouve dans le frigo. On doit pouvoir faire un petit automate wifi qui tourne cette molette :lol:
Pour les batteries, si ça reste de la récup, c'est acceptable.
Mais bon, faut pas se prendre le chou avec cette histoire. Si le surplus n'est pas suffisant pour que sa vente en vaille le coup, faut le laisser filer sur le réseau. Enedis on s'en fou, ils sont hors la loi :twisted:
Perso, je préférerais encore offrir gratos mon électricité à mon voisin. Plutôt qu'il la paye après l'avoir donnée gracieusement à Enedis.
clyric
arf !!!
effectivement, oui, tout mes stockages sont plein vers 13h quand ça cogne, mais vu que je bosse dans le bureau et que ça fini souvent vite par faire chaud dans ce genre de config ( 26° environs ) donc du coup j'ai pris une micro clim de 600W
et je la fait tourner à partir de 10-11h jusqu'a 16h gratos et du coup la maison reste fraiche, comme c'est suffisant pour contenir l'ensemble de la maison à température presque fixe.
après aussi, peut être rajouter un 2eme ballon plus petit ( comme pour l'hiver c'est pas mal aussi de préchauffer l'eau au lieu qu'elle arrive à 7° dans le ballon ( avec le surplus potentiel )
pour rappel :
4kWh routé dans le ballon de 200l
900Wh dans la batterie 42v ( chargeur de 160W allumé dès que prod dépasse un certain seuil )
~100wh dans batterie 12v pour l'éclairage ( sur panneau indépendant )
après dans les consommateurs : le congel et frigo, la box, le nas ... --> 2kWh
pour la batterie sur Micro onduleur, il faut que je reteste un boost en limiteur de courant pour bloquer le MO à 150W max.
une batterie pour le frigo, j'ai un pote qui l'a fait, mais bon c'est un peu alambiqué comme install.
balancer chez la voisine le surplus en fait faut trouver le neutre commun et après, c'est pas forcément compliqué à mettre en oeuvre.
dans tous les cas quand je vois ce que j'ai injecté sur le réseau... ça a pas été perdu pour tout le monde ( injection de 1kw de 11h40 à 16h40 )
