[projet] Autoconso: surproduction pour chauffer de l'eau
looping
Re: Autoconso : utiliser la surproduction pour chauffer de l
Message par looping »
Bonjour ,
J'ai par contre une question sur le BT : savez vous s'il vaut mieux faire circuler l'eau du BT dans insert / circuit de chauffage, ou la laisser "morte" et utiliser des échangeurs pour les circuits d'insert et chauffage ?
Oui l'eau du circuit chauffage peut circuler dans le bouilleur , le ballon tampon et les radiateurs ( c'est comme ça chez moi )
Cela évite d'utiliser un échangeur , qui a comme défaut principal de créer un delta de T° entre les 2 eaux ( stock et liquide caloporteur )
Par contre , on n'a pas le choix avec l' ECS , puisqu'il ne doit pas y avoir de mélange des 2 liquides .
Attention , l'échangeur ECS doit être prévu pour résister au chlore du réseau , donc obligatoirement en inox ou émaillé du bon côté .
Gérald
idem chez moi, tampon avec la même eau que la chaudière et les radias. à multiplier les échangeurs, on multiplie les pertes de calories. (genre 4 à 5°C perdus à chaque échange, je crois).
domwood a écrit : idem chez moi, tampon avec la même eau que la chaudière et les radias.
tout pareil chez moi aussi :cool:
sinon comme précisé par looping pr préchauffer ton ECS il te faut un ballon tampon avec un serpentin inox. Si possible sur toute la hauteur.
Comme ca par ex: http://nideck.com/contents/fr/d56.html
GegeFR
Message par GegeFR »
Merci, ça clarifie, merci beaucoup pour les infos ! :-)
