PV routeur low cost DIY
Romain_ha
Re: PV routeur low cost DIY
Message par Romain_ha »
Helas la led fait exactement comme mon voltmètre ... elle s'allume d'un coup à .... 2300 !!
J'ai testé avec un autre programme qui fait varier une led avec PWM et tout fonctionne le voltmètre et la led ...
Je m'arrache les cheveux tout de suite ou j'attends :mad2:
COMMENT FAIRE ? QUELS SONT VOS CONSEILS ??? Merci
Romain_ha
J'ai trouvé cela dans le programme !
Avec les fameuses valeurs !
// start of section to support phase-angle control of triac
// determines the correct firing delay for a direct-acting trigger
// never fire if energy level is below lower threshold (zero power)
if (energyInBucket <= 1300) { firingDelayInMicros = 99999;}
else
// fire immediately if energy level is above upper threshold (full power)
if (energyInBucket >= 2300) { firingDelayInMicros = 0;}
else
// determine the appropriate firing point for the bucket's level
// by using either of the following algorithms
Une IDEE ? Je ne comprends pas ce qu'est "firingDelay" ?
Romain_ha
Pas de spécialiste ??
flen42
Message par flen42 »
demande à tignous84 sur le forum photovoltaïque
Romain_ha
vile-coyote a écrit :
mer. août 28, 2019 7:20 am
salut lebritish, en fait l'explication de Myou me va, si la tension chute aux bornes de la résistance pas d'adaptation nécessaire,
question de sécurité : le chauffe eau est connecté derrière un relais jour nuit,
que se passe-t-il si en cours de journée ensoleillé ou je surproduit, ENEDIS m'envoie un signal pour commuter en nuit ( comme ca arrive de temps en temps ) ,
ca risque pas de faire sauter le SSS ? ( solid state switch)
ne faut il pas rajouter un inverseur en lieu et place du relais J/N, et dans ce cas, quid du fonctionnement à vide su SSS ?
Salut. Ton SSR shunte ton relais J/N quand tu routes. Ton relais shuntera le SSR quand ENEDIS enverra une impulsion sur le relais.
On est sur la même phase. Si tu as des doutes, essaie d'avoir un SSR d'avance au cas où, et fait la manœuvre manuelle sur ton relais, tu verras le résultat.
@ + Bon dim. Protégez-vous même à partir de demain ...
MY
Romain_ha
Danger fréquences parasites ?
Pour être bien sûr et être totalement rassuré.
Qui parmi vous, qui a installé un routeur solaire en contrôle de phase (sans passage à zéro) et qui entends un petit grésillement ?
Car lorsque le mien route ( celui de Robin) j’entends un petit grésillement dans le tableau et même dans mon onduleur solaire qui est à 20 mètres , il faut quand même tendre l’oreille....
J’ai peur que ces fréquences parasites n’abîment mes appareils électroniques ....
Tignous m’a dit qu’il ne fallait pas que cela m’inquiète....
Quel sont vos expériences par rapport à ce problème ? Avez vous déjà eu des conséquences ?
Merci beaucoup !
Tibisco
Message par Tibisco »
je viens de m'inscrire et j'espère être au bon endroit.
J'ai réalisé le montage décrit dans Le PV routeur pour les nuls.
J'ai suivi scrupuleusement la marche à suivre, et j'ai mis rigoureusement tout le matériel comme indiqué.
Lorsque je teste le montage, j'obtiens exactement les valeurs comme elles sont indiquées dans la marche à suivre.
Lorsque je mets le montage en place, je ne suis jamais parvenu à faire débiter le SSR.
Les signaux tensions et courant sont dans le bon sens.
J'ai testé le SSR tout seul dans une résistance. Il fonctionne et la led s'allume.
Avec le montage, la seule fois que le SSR fonctionne, c'est quand le capteur courant est à l'envers.
J'ai un Linky. Je visualise les VA soutirés. Lorsqu' il indique 0 VA, avec la flèche, le SSR ne réagit pas, même si je lui laisse le temps.
J'ai permuté le signal Tension, puis le signal Courant sans résultat.
J'ai modifié dans le SafetyMargin pour voir. J'ai mis 0, puis 10, puis 100 pour voir. Cela ne change rien.
Mes panneaux font 640W, mais le maxi que je produit est 450W.
Au premier rayon de soleil, je me retrouve en injection.
Y a -il à votre avis, un détail que j'aurais omis ?
Merci d'avance
Romain_ha
As tu mesuré la tension sortant de A9 ? ( qui pilote le SSR?)
Tibisco
la sortie A9 est désespérément à 0
Romain_ha
Même si le chiffre dépasse 2300 ?
Bjr,
Tibisco a écrit :
dim. mai 24, 2020 19:01 pm
J'ai du mal à comprendre.
Tu veux dire quoi par "J'ai permuté ... le signal Courant sans résultat" alors que "le SSR fonctionne... quand le capteur courant est à l'envers"
pour moi c'est la même chose, non ?
Comment permutes tu le signal courant ?
Tibisco
Je viens de remplacer le SCT013 50A/1V par un SCT013 30A/1V.
J’ai entr’autre fait un reset de l’arduino.
Je ne sais pas pour quelle raison, mais j’ai obtenu un fonctionnement du SSR.
Il semble fonctionner comme prévu, même si je trouve qu’il met du temps à réagir.
Le SSR reçoit :
0 VCC lorsqu’il n’y a pas de surplus, c’est normal.
0,174 VCC lorsqu’il demarre avec un surplus
4,75 VCC lorsque le surplus augmente.
J’ai toujours ces même valeurs, jamais d’autres.
Le SSR met environ 30s avant de démarrer quand il y a du surplus.
Il continue à débiter encore 1 mn environ lorsqu’il n’y a plus de surplus.
Ce fonctionnement est-il identique au vôtres ?
Si c’est le cas, je ne change plus rien.
J’ai laissé le SafetyMargin à 10. Il y a –t-il autre chose que je pourrais modifier ?
fonctionnement pas normal
sinon j'ai pas eu la réponse à ma question précédente...
Tibisco
Lorsque je dis Permuter le signal Courant, j’ai tout simplement retourné la pince.
Idem pour la Tension, j’ai retourné la prisedu transfo Tension.
Lorsqu’un des 2 n’est pas dans le bon sens, j’ai la led du SSR qui se manifeste.
Depuis, mon problème semble être réglé, même s’il persiste des doutes sur les temps de réaction du SSR, et le moment où il réagit.
J’explique cela dans mon précédent message que je viens de poster.
