photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
dekloo
Message par dekloo »
[quote="domwood"]
en bref, et n'en déplaise à certains, d'avoir deux kilos de pv pour filtrer de l'eau de piscine, ça ne me parait pas être une victoire écologique à claironner sur les toîts. l'exemple piscine est peut-être mal choisi et certains pourraient me traiter de grincheux puisque je ne suis pas dans une région propice à ce genre d'aménagement. cependant je vois bien que le problème va très bientôt arriver avec les véhicules électriques. et on va continuer à vouloir se déplacer comme avec le pétrole, c'est à dire de façon complètement irrationnelle. on va encore compter sur les avancées technologiques sans tenir compte de la rareté des ressources et en tout cas, sans tenir compte d'avoir à partager ces ressources avec autrui sur la planète.
-> www.dekloo.net
bilou69
Message par bilou69 »
ça va, comme coup de gueule y a pire 8-)
t'es pas trop méchant :???:
mon exemple:
pour ce qui est de ce qui m'a motivé à ''autoinstaller'' du pv pour ''autoconsommer'' l'électriciré produite:
c'est bien de moins consommer, là dessus on est tous d'accord. :cool:
par contre on peut aussi avoir un bout de fibre écolo sans devoir absolument vivre en hermite dans un coin coupé de tout.... 8-)
je veux dire par là que si dans notre confort moderne (on est en 2013) on se dit que faire fonctionner sa piscine au ''solaire'' plutôt qu'au ''nucléaire'' c'est un bon début pour le devenir de notre planete... non !? :roll:
de même pour les voitures électrique à venir, les recharger au ''solaire'' sera bien mieux que de les recharger au ''nucléaire''....
pour conclure, sensible aux EnR: oui :razz:
convaincu qu'il faut moins consommer: oui :razz:
devoir rennoncer à tout confort: non :-x surement une erreur pour promouvoir les EnR...
d'ailleurs, il est 20h30, il fait nuit donc ma MICES ne produit plus....
nos PC fonctionnent au ''nucléaire" en ce moment on devrait peut-être les éteindre et aller se coucher !? :lol:
Modifié en dernier par bilou69 le mar. mars 12, 2013 21:31 pm, modifié 1 fois.
pour ma part, à la nuit tombée, c'est dynamo et pédalage;
'dailleur, escuser l'ortograf, pa facil le clavier, j sui en danseuse :oops:
bilou69
[quote="domwood"]pour ma part, à la nuit tombée, c'est dynamo et pédalage;
'dailleur, escuser l'ortograf, pa facil le clavier, j sui en danseuse :oops:[/quote]
:-D
Modifié en dernier par bilou69 le mar. mars 12, 2013 21:41 pm, modifié 2 fois.
Je suis d'accord avec bilou69
Il faut éviter les conso inutile mais tous enlever , non
J'arrive a 50 balais et je ne supporte plus une pièce à 18°c, je suis criqué le soir en rentrant du boulot et j'apprécie de regarder peinard une serie TV dans mon canapé.
Je n'ai pas 25000€ a larguer pour faire une ITE donc je dois assumer la dépense thermique de mon domicile.
Si je ne peux pas descendre mon besoin je dois m'arranger pour qu'il soit le moins dommageable possible et le moins couteux possible, surtout moins couteux.
Le SEUL moyen de faire baisser la consommation des gens lambda c'est de fournir des énergie chères.
Le Bonus/Malus énergétique ne concerne que le Gaz et l'électricité donc ceux au fioul sont exclu.
Donc dans 2 ou 3 ans tous le monde sera en Pac ou ou Gaz et un petit peu au bois et encore moins au solaire :roll:
La Pac ou une chaudière Gaz ont besoin d'électricité donc un gisement pour l'auto consommation :cool:
enthalpîe
Message par enthalpîe »
[quote="Ottiti"]Salut
A+[/quote]
?? c'est écrit ou ça ? pourquoi le fioul serait exclu et l'électricité comprise ?
Parce que comme d'habitude :-x
Sinon dans le journal d'aujourd'hui en France
et j'ai trouvé là aussi
http://www.lemonde.fr/planete/article/2 ... _3244.html
enthalpîe
C'est pas possible ils ne peuvent faire ça !!
pas le bois , pas le fioul et je crains pas le propane , juste ce qui est facturé sans stock ?? !
edit : on est HS il faudrait que ce soit dans le topic sur la transition énergétique
Modifié en dernier par enthalpîe le mer. mars 13, 2013 8:22 am, modifié 1 fois.
rg500r
Message par rg500r »
http://www.europe1.fr/Economie/Energie- ... s-1443587/
faudra juste etre patient :oops:
c'est pas si HS que ça puisque ceux feront de l'auto-conso pourront réduire leur facture et peut-être passer dans la tranche bonus :cool:
ça peut être incitatif :roll:
PV 3kW+ 1.365 autoconso, 6m² capteurs eau, 6m² capteurs air,DF DIY,puit,recup eau de pluie,2 aérothermie Daikin chauffage + 1 ECS 150L thermodynamique DIY, appoint chaudière gaz si Text<-10°C, survitrage plexiglass, Auris TS HSD
enthalpîe
[quote="rg500r"]http://www.europe1.fr/Economie/Energie- ... s-1443587/
ça peut être incitatif :roll:[/quote]
pour l'électricité oui mais pas si tu te chauffe au propane ,au bois , au fioul ....
et accessoirement je m'excuse de faire l’ayatollah écolo, mais le but premier est de diminuer sa consommation , pas de substituer une énergie par une autre.
je me chauffe au gaz je ne fais pas d'isolation mais je passe au bois que je gaspille et c'est tout benef !
Modifié en dernier par enthalpîe le mer. mars 13, 2013 10:39 am, modifié 3 fois.
rg500r
c'est vrai qu'auto-consommer pour passer en tranche bonus sera seulement possible en chauffant à l'électricité ou PAC ou clim réversible :oops:
mais personnellement, il me semble que ce texte à justement pour but de surtaxer ceux qui gaspillent donc ton raisonnement me semble erroné :roll:
l'énergie utilisée ne changera rien à l'affaire puisque la commission de 2014 aura pour but de définir la consommation par foyer en fonction du lieu, du nombre de personnes, etc pour déterminer dans quelle catégorie se situe chaque maison.
donc si par exemple une habitation X est censée consommer 10000kWh/an pour se chauffer, que ça soit des kWh de gaz, d'élec, de fioul ou de bois, ce sont toujours des kWh.
moralité : si tu consommes moins de 10000 c'est bonus, si c'est plus c'est malus
c'est donc à chacun soit de baisser sa conso, soit d'isoler pour se retrouver en bonus :-D et les gaspilleurs seront les payeurs :twisted:
LPF
Message par LPF »
[quote="rg500r"]c'est donc à chacun soit de baisser sa conso, soit d'isoler pour se retrouver en bonus :-D et les gaspilleurs seront les payeurs :twisted:[/quote]
Ouais. Ca semble bien hein.
Et un ménage à faible pouvoir d'achat (mais supérieur au mini pour le tarif social de l'énergie), qui loue un appartement "boîte à courant d'air", ben... ils sont dans la m****.
Non seulement ils vont se retrouver pénalisés, mais personne n'ira tirer les poils du nez du proprio.
Et des comme ça, j'en connais tout plein. :-x
enthalpîe
[quote="rg500r"]c'est vrai qu'auto-consommer pour passer en tranche bonus sera seulement possible en chauffant à l'électricité ou PAC ou clim réversible :oops:
premièrement si un modo pouvait déplacer dans le sujet sur transition énergétique
ensuite si je suis au bois ou au fioul je n'aurais pas de bonus /malus lit le texte je l'ai mis de lien. c'est clair le malus/bonus sera sur la facture du fournisseur !! donc EDF/GDF ou CPCU pour Paris ! ne sont concerne QUE les énergies distribuée via un réseau
ce que tu dit serait vrai si toutes les énergies étaient concernée, c'est ce que je croyais, sinon les gens choisirons le moins cher et le plus facile ==> changer d'énergie
Modifié en dernier par enthalpîe le mer. mars 13, 2013 13:11 pm, modifié 1 fois.
rg500r
pas d'accord, suis ton propre conseil et lis en plein :lol:
Quel sera le champ d'action ? Le périmètre d'application dans l'énergie sera limité, dans un premier temps, aux énergies dites "de réseau", à savoir l'électricité et le gaz naturel. Mais le texte ouvrira la voie à des mesures ultérieures pour les énergies dites "hors réseau" (à savoir le fioul, le GPL le bois de chauffage) et à des "expérimentations" concernant l'eau.
coriolis81
Message par coriolis81 »
ola
perso j'ai jamais eu de facture pour mon bois :oops:
@plus
