Stockage énergie par gravité
olivierd
Re: Stockage énergie par gravité
Message par olivierd »
j2c a écrit :
lun. avr. 04, 2022 7:42 am
Pomper l'eau la nuit pour la redescendre le jour, c'est ce qui est fait dans les vosges avec le lac blanc et me lac noir... c'est pas gérable au niveau particulier...
Et le système n'est pas prévu pour chercher le rendement.. mais pour bouffer l'excédent de nuit pour lisser les pointes de jours...ça a du sens sur un réseau...
Nous on va (veut) plutôt pomper l'eau le jour pour la redescendre la nuit, mais on sait bien que ce n'est pas rentable!! bouh!! Déjà router vers l'ECS!
Olivier, sur-optimiste, juste ce qu'il faut!
LR83
Message par LR83 »
domwood a écrit :
lun. avr. 04, 2022 9:08 am
tout est solaire, en fait. l'éolien aussi, c'est du vent donc du solaire.
Oui même le pétrole, le gaz, le charbon :twisted: :lol:
olivierd
LR83 a écrit :
mar. avr. 05, 2022 10:43 am
Et en plus c'est gratuit
olivierd
Bon, il m'es encore venue une idée saugrenue...
On a vu que pour produire 10 kWh, il fallait faire descendre 27 tonnes de 10 mètres... et pourquoi pas 270 tonnes d'un mètre??
Sans aller aussi loin on peut imaginer un container rempli de terre/gravats/pierres et tout ce qu'on veut et le monter sur vérins... Avec l'hydraulique et les pompes à débit variables, on peut remplir les vérins qui le portent assez modulairement, avec plusieurs moteurs/pompes hydrau (genre directions assistées de voiture ou camions), en les alimentant selon la puissance disponible...
Pour porter 300 tonnes avec une pression de 100 bars, il faut 3000 cm² de vérins... Et on peut sécuriser la zone assez facilement...
il faut avoir la place mais pourquoi pas??
Vos commentaires (vous avez le droit de dire que je suis fou!!)
Olivier
PS l'ascenseur arrive, il va avoir droit à un contrepoids électrique rapidement!
Modifié en dernier par olivierd le sam. mai 21, 2022 20:48 pm, modifié 1 fois.
olivierd a écrit :
sam. mai 21, 2022 13:21 pm
je dirais plutôt que tu es têtu. si les démonstrations par les chiffres ne te conviennent pas, plutôt que de déplacer des tonnes, je te conseille de comprendre avec des bricolages que tu actionnes à la main ou en pédalant. en effectuant des mesures de poids, de temps, de courant, de tension...
parce que en l'état, rien que d'en parler sur les forums, le bilan carbone numérique continue d'exploser. ;-)
olivierd
OK j'accepte....
Mais j'ai sous les yeux, dans mon salon la lampe du routage du PV (1300Wc mal placés) et ça fait mal au cœur... je vais commencer par mette un moteur CC sur un pédalier et envoyer ça dans un MO... puis je prendrais une douche chaude au gaz pour la transpiration... quoi, qu'est-ce qu'il a mon bilan carbone?? :???:
Ce qui me rends têtu, c'est le moteur de 2,2 kW de l'ascenseur quand il "suffirait" de 10 Wh pendant 2 minutes pour monter d'un étage (3m) les 400kG de la cabine... (15 cm/sec) 30x10 soit 300W...
j'y mettrai toute une batterie de sondes pour mesurer ce que ça consomme.
C'est ma période container... piscine, cabane, maison, souterrain, etc (piscine sur vérins??)
Olivier
LR83
Message par LR83 »
J'aime bien l'idée "piscine sur vérin" :cool:
Quand y a du surplus, elle monte et on récupère l'énergie quand elle descend :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
ventura
Message par ventura »
olivierd a écrit :
sam. mai 21, 2022 20:45 pm
OK j'accepte....
Olivier
Au lieu de penser énergie pourquoi ne pas utiliser un contre-poid de la masse de la cabine?
olivierd
ventura a écrit :
lun. mai 23, 2022 14:48 pm
OK j'accepte....
Olivier
Au lieu de penser énergie pourquoi ne pas utiliser un contre-poids de la masse de la cabine?
le contre poids (200 kg), j'y ai pensé, il devra être sur palan sur trois mètres de haut pour 8 mètres de mouvement. Il permettrait en effet de soulager le moteur, un moteur CC en dynamo permet de gérer la force qu'il puise, selon que la cabine est vide ou pas.
Et c’est moins encombrant. je suis ouvert à toutes les idées
Et la piscine sur vérins, ça économise de la place et puis quand on la monte, on ne peut plus tomber dedans!!
olivier
olivierd a écrit :
lun. mai 23, 2022 19:07 pm
:lol: juste être écrasé. une assurance de passer dans la presse locale :-D
olivierd
Pas d’accès dessous et d'ici que ce soit fait!!
J'imagine si le truc se détraque, et que ça tombe d'un coup.. (les vérins qui lâchent..)
... et que d'une part, le remous d'eau fasse déborder une partie de la piscine, inondant au passage ta maison.
... et d'autre part, le choc sur le terrain, fasse s'écrouler les 10 maisons autour de la tienne.
quoi ? je regarde trop les films catastrophe ? ouais, mais en fait non :D
LR83
Message par LR83 »
j2c a écrit :
mar. mai 24, 2022 9:18 am
:lol:
Non, y a des moyens simples de sécuriser ça : par exemple des tubes de guidage pour la montée et la descente ce qui empêche tout basculement ou déséquilibre dû au mouvement de l'eau. On peut également avoir des ressorts qui amortirait toute chute brutale. On peut tout imaginer. En fait, si on imagine une piscine type hors sol montée dans une structure IPN, ça ne me semble pas bien compliqué :lol: :cool:
Rohhh l'autre, il répond au 1er degré à mon message complètement débile :roll:
