PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
- clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230302]
l'antenne est toute petite
en théorie... c'est 200m la portée ( extérieur sans mur et rien. )
dans la réalité, je dirais 20-30m, ça dépends du nombre de murs à passer.
pour le fusible c'est le 20A que tu mettras dans ton tableau en amont de tout ça.
et pourquoi ? comme sur ton schéma t'a la ligne de phase qui va au dimmer puis résistance, mais ton commun est du coup commun au relai et la 3me résistance si j'ai compris est sur l'électronique de base ?
Je déconnecte la 3ème résistance (sur les 3 résistances montées en parallèle). Donc le courant est moindre donc aucune crainte de dijoncter, au contraire.
J'ai installe un compteur pour savoir combien de Wh ,j'envoie vers le ballon ECS .
Aujourd’hui, le compteur a grillé au bout de 24h, il semble que son défaut ai entraine une panne du dimmer .
j'ai relevé 130 V en sortie mais 0A alors que le routeur demandait de l'injection dans le ballon.
S'il s’avère que je doive changer le module de puissance j'aimerai installe une carte plus puissante
- clyric
c était un compteur classique ? il était en amont ou en aval du dimmer ?
comme il faut le mettre en amont.
pour la carte plus puissante, tu avais mis quoi ?
je conseille le 16 ou 24A robotdyn
j'ai fait l'erreur de mettre le compteur en aval du dimmer.
Le compteur en brulant , a bloqué les circuits de puissance dimmer et régulation , cela semblait réguler mais pas de chauffage ni ECS (toutes les sorties du crouzet sont couples sur des relais de puissance .
J'ai du coupe le courant et tapoter les relais avant de remettre sous tension .
tout fonctionne normalement sans le compteur.
- clyric
bon maintenant c'est trop tard, mais le mieux aurait été de mettre un Pzem dessus pour pouvoir faire les mesures, mais bon c'est plus complexe à integrer qu'un compteur classique
- clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230314]
Petite mise à jour
- Mode light sans domotique et tout le bordel pour les puristes
- mémorisation du wifi dans l'EEPROM et du coup comme ça plus de tranquillité
- Compression HTTP sur les pages statiques.
-> Remise en interne de certaines pages pour plus que ça aille les chercher sur le net. ( pour ceux qui sont en non connecté sur le net ( tout ne marche pas forcément mais bon...)
- ajout des uptime dans les logs.
-> optimisation du code pour gagner un peu coté firmware ( 99.7% (used 1307330 bytes from 1310720 bytes)
- clyric
re nouvelle mise à jour pour pouvoir passer des commandes de bases en mode sérial :
en gros depuis la page OTA quand vous venez tout juste de programmer votre routeur,
vous pouvez aller sur 'logs et console"
et à partir de là vous pouvez envoyer les commandes suivantes
en gros du coup pour votre connexion wifi :
et c'est tout bon, ça permet d'éviter de passer par le mode AP pour faire sa config wifi
edit: il est préférable de commencer par le FS pour faire la mise à jour, ça évite de rester en mode AP pour faire la mise à jour.
si c'est fait dans l'autre sens, c'est pas trop grave. si le téléchargement bloque à X% , un F5 de la page et on retente le téléversement.
c'est passé chez moi
Code : Tout sélectionner
Commande disponibles : 'reset' pour redémarrer le routeur
Commande disponibles : 'ssid' pour changer le SSID wifi
Commande disponibles : 'pass' pour changer le mdp wifi
Commande disponibles : 'log' pour afficher les logs serial
ssid mon_reseau_wifi
pass mon_pass_wifi
reset
Hello Cyril,
Malgré la nouvelle maj j'ai toujours mon problème sur le boot du weemos quand la pin D4 est affecté au SSR, j'ai donc recompilé avec la D7 comme tu me la suggéré. et c'est Ok
As tu envoyé la nouvelle carte pour le dimmer ? que je puisse testé avec?
sinon autre chose j'ai des décrochage de remonté de temp sur la dallas quand je les consultes depuis HA, as tu constaté ce genre de phénomène ?
- clyric
salut,
pour la carte en principe si j'ai eu ton adresse ou demandé par MP c'est envoyé mais la poste a encore fait de la M chez certains ( lettre ouvertes/abimées )
pour la D4 j'y ai repensé encore hier et effectivement, D4 qui est partagé avec la led du wemos peut poser pb.
du coup je vais passer sur autre chose ( je pense D1 vu que non utilisé et conseillé pour certains usages)
pour le décrochage de la dallas, j'ai parfois vu ce cas, je pensais à un pb entre le temps de requête de température et le temps de communication de la sonde ( le -127 )
ta dallas est sur le routeur ou le dimmer ?
La dallas est sur le dimmer mais je peut la mettre sur le Router, y a til une résistance sur le routeur car comme le cable faut plus de 4m j'ai mis une résistance de 2.2K.
tu as mon adresse normalement comme j'ai commandé le Router en Din.
- clyric
ok,
pour la résistance, il me semble qu'il fallait dans tous les cas une résistance de 4.7K ou 5.6K ( résistance de pull UP entre data et VCC ) qq soit la distance
c'est possible aussi que les données soit corrompue vu la distance, tu aurais un tors pour limiter le bruit ? en tout cas 4m ça fait beaucoup.
je vais quand meme vérifier que le code coté dimmer se comporte bien. je vais me laisser une sonde en route.
Message par Effeil07 » lun. févr. 27, 2023 18:25 pm
Bonjour, j’ai monté la configuration suivante :
- PV router avec un dimmer RobotDyn 24A 600V branché en local (VDD,26,27,GND).
- Alimentation d’un convecteur 1200W simple (résistance peigne basique, pas de thermostat).
Mes constatations :
Le PV router fonctionne correctement ; le dimmer est brulant (triac BTA 24 pourtant), lorsqu’il est à 100% de puissance une petite lampe à incandescence en // sur la résistance clignote. Depuis l'évolution du firmware plus ce probléme.Entre 10 et 70% la résistance émet une fréquence 30/50Hz.
1) Pour les harmoniques, quelqu’un à une idée pour la réalisation pratique d’un filtre ? une résistance blindée serait-elle moins bruyante ?
2) Le clignotement est réglé par la limite du dimmer local à 95% dans la config du PV.
3) Je vais remplacer le BTA24 par un BTA40 avec un dissipateur digne de ce nom. Remplacement par un BTA40 800B brochage RD91, pâte thermique et dissipateur alu à ailettes 150x60x25, le RobotDyn pilote 2000W.
Je suis preneur des expériences de chacun, et vous souhaite la bonne soirée.
Mes constatations :
Bonjour, en mode AP le dimmer wifi plafonne à 50% alors que le même dimmer branché en local fonctionne jusqu’à 100%.
- PV routeur : Version du firmware: 20230315/TTGO T-display.
- Wifi dimmer : ESP8266 12F CH340C et dimmer RobotDyn 24A, Version du firmware: 20230315/Wemos + dimmer Robotdyn (8 à 20A)
Dans les log, j’ai bien « power command sent 100 » et sur une commande à 25% il baisse bien la puissance du récepteur.
Une idée, par avance merci.
- clyric
salut,
super ce retour,
le mieux ça serait d'en parler aussi sur le forum PV https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=41777
effectivement depuis que j'ai corrigé la librairie du dimmer, c'est beaucoup mieux et plus de scintillement que l'on pouvait avoir.
pour le bruit malheureusement, c'est du au hachage et je doute que l'on puisse faire qq chose.
personnellement sur un radiateur bain d'huile, ça s'entends pas trop du fait que la résistance est thermo plongée.
pour ton changement de BTA et radiateur, les références m'interessent, comme ça je peux rajouter tout ça dans la doc. ( et une photo si possible comme le BTA en question semble beaucoup plus gros )
( certains gardent le montage d'origine mais mettent un ventillo. )
pour ton plafond de dimmer, en gros si je comprends, si tu es en mode AP, il plafonnee à 50% et si tu le connecte à ton Wifi il fonctionne bien ?
je vais regarder cette AP midi ( en mode dégradé, j'ai choppé le covid )( à force de trainer sur les forums
edit: en mode AP, le dimmer n'a que l'interface de gestion wifi, t'es obligé de le connecter à qq chose ?! au moins le routeur en mode AP , c'est ça le cheminement ?
edit2: en mode routeur AP + dimmer dessus effectivement, c'est beaucoup trop lent. je vais regarder ( après c'est un mode à utiliser uniquement pour des démos, et pas en usage production )
edit3: c'est corrigé ( même si c'est un mode dégradé ) c'est beaucoup plus réactif. le dimmer cherchait à se connecter au MQTT...
super ce retour,
