photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
bilou69
Message par bilou69 »
[quote="Samounet"]ben pourquoi la garantie disparaîtrait si il ne change qu'un connecteur ?[/quote]
Ceci est valable pour tout.... Y compris le simple électroménager ou autre....
Si tu coupes la prise pour brancher en direct, et Ben adieu la garantie :roll:
À+
[quote="guy delsol"]j'ai bien peur que mon projet photovoltaïque tombe à l'eau...
Bjr Guy,
Te décourage pas, t'es pas obligé de prendre des MO Enphase, il y a les Involar par ex, qui n'ont pas de connecteurs spécifiques ...
Samounet
Message par Samounet »
et en plus ils exploitent pleinement les panneaux 250 Wc eux...
ouai, j'ai qd même tiré 242W en pointe avec un panneau 250Wc et un Enphase.
Fred63
Message par Fred63 »
Bon alors c'est le match ENPHASE VS INVOLAR!!!
Quelle est la différence de prix, les avantages et les inconvénients de chaque??
Car une fois que j'aurais recu les panneaux du groupement, il faudra trouver des MO, des rails alu et des crochets de toit, et ca se trouve pas dans la quincaillerie du coin :roll:
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
Jean-Matthieu STRICKER
Depuis quelques jours, je parcours les messages de ce poste depuis le début !
Que d'idées !...faire chauffer de l'eau avec des résistances alimentées par le photo voltaïque ! :shock:
Enfin, je rejoins votre équipe car j'ai récupéré 2 capteurs Scheuten : le modèle de ceux qui on pris feu dans la région !
Cela vient du boitier de raccordement au dos et de défauts de faux-contacts et d'une installation intégrée en toiture. :beurk:
Je compte les mettre sur les tuiles pour bien les refroidir.
J'en fait appel à vous pour trouver un kit d'apposition en toiture, un peu comme celui des capteur à eau de SD.
En fait je cherche une source (pô chère) pour des crochets que l'on peut glisser sous les tuiles ?
Avec cela j'ai 400 Wc que je compte utiliser de deux façons :
- soit rester en DC pour charger des batteries et alimenter des appareils en 12 V (Box internet 10W, écran d'ordi, charge d'accus..)
- soit la solution du micro-onduleur : ce qui est pris est pris pour la maison et le reste dans le réseau...
Mon but est de faire cela à peu de frais question rentabilté de l'installation.
Jean-Matthieu
__________________________
Fred63
tes scheuten, ils ont une deuxième vie, c'est bien mais....
enfin évites de les placer sur toit même sur tuiles, même si ils chauffent moins qu'en intégré et que la ligne (string) est moins long que 6 ou 7 panneaux (car c'est le dernier panneau qui encaisse le jus), cela n’empêche pas que les scheuten en solexus restent dangereux
Au sol ou sur pignon parpaing crépis.... c'est mieux (à mon avis)
ouvres tes boitiers pour vérifier si ils n'ont pas commencé à chauffer et si tu sais faire, il y aurait une soudure à faire, mais je ne sais pas quel type et comment...
sois prudent!
Merci Fred pour ton conseil !
Ce boitier n'échapera pas à l'électronicien que je suis !
je vais l'ouvrir pour en savoir plus et appliquer des modifications....
à suivre !
Jean-Matthieu
bilou69
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]Merci Fred pour ton conseil !
à suivre ![/quote]
Regarde sur le Net, on trouve des rapports d'expertises avec photos du boîtier de connexions ouvert, le pb est détaillé... 8-)
http://tpamps.fr/wp-content/uploads/201 ... UTEN-2.pdf
À+
Modifié en dernier par bilou69 le jeu. mai 23, 2013 12:26 pm, modifié 4 fois.
Merci Bilou !
J'avais vu ce document, par mon métier dans l'électronique automobile, je trouve que la soudure de la cosse est un peu lègère !
Il est clair qu'un connecteur, mal serti ou mal serré entre partie mâle-femelle se met à chauffer. C'est une cause de défaillance connue dans l'automobile.
Jean-Matthieu
Yves GUIBERT
Message par Yves GUIBERT »
Comment configurer les MO Enphase M215? Avec l'Envoy et sans l'Envoy.
Pour le moment, pas de détection.
Merci et bon week end
2 installations photovoltaiques: 3X80Wc et 8X130Wc avec onduleurs
bilou69
[quote="Samounet"]et en plus ils exploitent pleinement les panneaux 250 Wc eux...[/quote]
Bonsoir à tous :-)
Il faut rendre à césar ce qui est à césar :roll:
Page 24 :arrow: http://www.solairvie.fr/down.php?p=obj- ... -+M215.pdf
Il est indiqué en production AC 215W mini..... :cool:
Faut dire que je m'y intéresse maintenant car ma deuxième centrale d'autoconsommation est en commande et sera équipée d'Enphase..... :-D
À+
r45v
Message par r45v »
[quote="Yves GUIBERT"]Bonsoir,
Yves[/quote]
Il faut au minimum les configurer une fois avec une Envoy. Apres une fois la configuration faite et dans la mémoire de M215 il n'est plus indispensable d'avoir l'Envoy.
Cordialement RV45 :lol:
Yves GUIBERT
Bon..... ce n'est pas le jour pour le réglage des Enphases..... la neige est de retour chez moi..... drôle de temps...
r45v
Message par r45v »
C'est pourtant très bon les températures basses pour la production photovoltaïque. :roll:
