photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
Lanjer
Message par Lanjer »
Vendez vous le M215 avec le câblage de type “Plug & Play” Engage, la passerelle de communication Envoy, le logiciel de supervision et d’analyse Enlighten ?
Jérôme
Phytoépuration
Yves GUIBERT
Message par Yves GUIBERT »
Oui bien sur, j'avais oublié.....
La passerelle ENVOY, je la fait a 350.00 € elle est actuellement à 430.00 € neuve sur les sites internet.
A débattre
Cordialement.
2 installations photovoltaiques: 3X80Wc et 8X130Wc avec onduleurs
merci de passer en MP les gars !
Yves GUIBERT
OUPS.... pardon..... :oops:
Jean-Matthieu STRICKER
Je rejoins le club des auto-consommateurs-injecteurs !
J'ai un MO M215 qui fonctionne sans Envoy après une mise au point liée à la programmation.
Je compte y coupler 2 capteurs PV de 50 cellules de 200W (de récup) connectés en parallèle pour faire plafonner le MO à 215 W en attendant d'autres projets.
Pour le moment l'installation fonctionne bien avec un capteur au sol et je récupère des kWh ! 8-)
Mais le bilan journalier me montre que je suis en pleine production quand le soleil est plein sud pendant 3h. Avec 2 capteurs je pense étendre la production dans le temps et pour des ensoleillement plus faibles...
Il me reste à mettre les 2 capteurs sur le toit !
hop !
Jean-Matthieu
bienvenu au club Jean Mathieu,
Avec des modules 50 cellules tu es ds la plage de MPPT du M215 ?
bilou69
Message par bilou69 »
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
hop ![/quote]
Super! :cool:
Y a plus qu'à :-D
je suis effectivement dans la plage de MPPT du capteur en mesurant le courant et la charge. Mais avec 2 capteurs en parallèle je me placerai plus haut avec moins d'irradiation.
Je préfère tourner avec 2 capteurs qui m'ont rien couté et un MO que de mettre un MO par capteur !
Jean-Matthieu
Bjr,
Le MPPT est fonction de la tension pas de l'intensité.
Quelle est la tension délivré par des modules 50 cellules ?
Le MPPT optimise le transfert de puissance du capeur à la charge (réseau)
Cela se voit sur le capteur si on mesure sa tension et son courant de débit.
Je retrouve bien la même zone de charge spécifée dans le documentation des capteurs PV.
Avec mes modules 50 cellules, j'ai entre 22 et 24 V.
Jean-Matthieu
Avec mes modules 50 cellules, j'ai entre 22 et 24 V.[/quote]
en charge ou a vide ?
En charge bien sûr !
petit correctif :oops:
ce sont des Scheuten P6-54 200 donc 54 cellules d'après la doc
pour 1000W/m2 Pcrete 200W
Vmpp = 25.9V
Impp = 7.71 A
pour 800W/m2 Pcrete 146W
Vmpp = 23.7V
Impp = 6.16A
à ton service !
Jean-Matthieu
LR83
Message par LR83 »
Perso, je le sens moyen la mise en parallèle de vos deux modules sur le M215. On est vraiment trop surdimensionné. Le micro ne va pas claquer (a priori :lol: ) mais va écrêter méchamment car il ne prendra pas plus que 10,5 ADC.
Donc même pour une irradiance de 800 W/m², on va perdre près de 2 A soit près de 50 W (près de 17% de puissance).
Surdimensionné est une bonne chose, mais il convient de rester dans le raisonnable particulièrement pour l'ampérage.
pruneau_44
Message par pruneau_44 »
la mise en // serait parfaite avec un positionnement des 2 modules est/ouest et une inclinaison d'environ 45° .
Salut Tous
N oubliez pas que Jean-Matthieu est dans l'EST donc la perte éventuelle par écrêtage ne sera effective que peut être 2 mois
Le gain, c'est a dire le fait d'avoir le Max de Pw sur le MO sera de 8 mois
Bon et puis RIEN pendant 2 mois :sad:
Il y a deux monde pour le soleil , au dessus de la LOIRE et en dessous
Quant on est au dessus on peut a laisse ajouter des m2 de capteurs
Dans le livre le rapport de 1m2/100l d'ECS est plutôt 1m2/80l voire moins.
Les inclinaisons de capteur à 60°pour le gain hivernal sont peu ou pas intéressantes. Vu qu'il n'y a pas de soleil à récupérer l'Hiver.
