cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Tom_43
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Message par Tom_43 »
bonne remarque Alain, 8-)
Désolé :oops: c'était évident pr moi, mais pas forcement pr kkun qui débute avec le code
happyf
Message par happyf »
Déjà,
on part sur quoi??? de l'arduino, ok... mais quoi, un Uno, un nano...ou montage maison...???
une alim en 3.3 ou 5vdc (ceci détermine quelques points)
un transfo pour l'image tension (6Vac ou 9Vac, j'ai testé les 2)
une pince ampèremétrique (type SCT013-000)
et bien sur, une partie électronique qui adapte tout ça en entrées
en sorties, 2 leds, donc pas de sorties ana, ne pas se prendre le choux en prog là dessus pour rien !
Côte prog, j'ai ma petit idée, mais j'ai pas eut le temps,
et côté test, je viens de dépoussiérer un proto, qui pourrait être très utile!
Et aucun doute sur le fonctionnement, car ça fait un an, voir un an et demi, que j'allume facile une led en cas de surplus :-D
(et merci les anglais)
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Hari43
Message par Hari43 »
Interpelé par le "43" de Tom_43 je vois que nous avons le même soleil au dessus de notre tête !!!
Pour ce qui est du matériel, les montages vus sur les sites anglais semblaient à base de uno mais à mon stade de connaissances c'est sans importance.
En tout cas, c'est sympa de m'aider dans la compréhension du fonctionnement de la bête.
Edenguard
Message par Edenguard »
Je ne sais pas si c'est ce que vous recherchez, mais j'avais commencé à coder un petit système à base d'arduino, qui permettait de connaitre, par le réseau local, et même internet, la conso et production instantannée.
Petite capture du résultat quand on interroge l'arduino par internet :
En prime, la partie BDPV permet de mettre à jour automatiquement ses infos de compteur.
Par contre, je n'ai pas encore inclu la gestion de l'entrée sortie sur le compteur de consommation, puisque il faut rajouter un capteur de courant pour savoir si le courant est consommé, ou renvoyé dans le réseau.
Le compteur indique la puissance instantannée, mais pas si le courant rentre ou sort de la maison.
Donc rajouter une pince ampèremétrique en gros.
Je l'ai commandé, mais pas continué le projet, puisque depuis nous sommes passés en site isolé...
Mais si cela interesse du monde, je pourrais le reprendre.
Question montage, on récup d'un coté la trame téléinfo du compteur à l'entrée de la maison, et on install aussi un compteur avec téléinfo (40€ à peine), en sortie de l'onduleur, ou micro onduleur.
Edit : bien sur on peut faire afficher celà en parallèle sur un LCD i2C par exemple, ou avec de simples LED, avec sortie relais pour activer un cumulus ou autre si il y a du surplus dans le réseau.
C'est juste quelques lignes de code à rajouter c'est tout ;)
happyf
Slt,
pour moi , c'est bon, tests effectués, un poil lent en réaction, car ça demanderait à être calibré plus juste.
Essais fait sur un arduino nano, alim en 5v, transfo 6v, pince SCT013-000, avec 2 leds + resistances 1K en sorties
Sur la base d'un Sketch de Robin Emley choppé sur OpenEnergyMonitor, modifié par rapport à la demande d'Hari43.
Il faut que je prenne le temps d'épurer ce sketch, et le rendre plus compréhensible (là , j'ai fait à l'arrache)
En précision, car c'est important, l'électronique d'entrée utilise des résistances, des diodes, un ampli op
ECS thermo
Poêle à bois
Tom_43
Hari43 a écrit :Interpelé par le "43" de Tom_43 je vois que nous avons le même soleil au dessus de notre tête !!!
Bjr,
Malheureusement j'ai dû m'exiler ds le 69 à mon grand regret :cry:
Qu'il est beau le soleil Altiligérien, un jour peut être ... ;-)
flen42
Message par flen42 »
hé , hé ! d'où l’intérêt d'habiter dans le 42 !
Hari43
Pour happyf:
Bravo pour la réactivité, mais il n'y a pas le feu car les panneaux ne sont pas encore choisis et ce ne sera pas des Scheuten !!!
En réfléchissant à la solution, il me semble que la précision de la mesure doit être peu importante, la seule chose à détecter étant le signe (positif ou négatif) de la puissance, même si la valeur calculée par le montage n'est pas juste.
Est ce que le sketch est lié au type de carte (nano ou uno) ?
Le montage basique présenté par lebritich en provenance du site open energy monitor http://openenergymonitor.org/emon/build ... tor?page=5 n'utilise pas d'ampli op, ne serait il pas possible de modifier le sketch de lebritish en remplaçant la dernière ligne sur la sortie analogique ?
Il me semble que dans son sketch les entrées sont décalées par rapport au câblage de la carte mais avec mes connaissances ...
Sinon, j'ai un fer à souder, de la soudure de qualité, un Metrix, les composants électroniques (autres que CMS) ne me font pas peur, cela me rappellera ma jeunesse !!!
pour Tom_43, nous sommes désormais dans la même région...
happyf
Hari,
j'ai testé sur une carte nano, mais c'est pareil sur un Uno, aucun souci
pour l'elec d'entrée, c'est vrai que j'ai testé via un proto basé autrement, mais faut voir!
Quoi qu'il en soit, et tes choix, c'était aussi pour dire que ça marche !
Et que quand tu en seras là...
ECS thermo
Poêle à bois
Tom_43
Hari43 a écrit : Le montage basique présenté par lebritich en provenance du site open energy monitor http://openenergymonitor.org/emon/build ... tor?page=5 n'utilise pas d'ampli op, ne serait il pas possible de modifier le sketch de lebritish en remplaçant la dernière ligne sur la sortie analogique ?
Effectivement les entrées sont décalées ..
Sinon oui on peut très bien modifier la dernière ligne pour avoir une led rouge qui s'allume (ou clignote) lorsque tu consommes et une led verte lorsque tu renvoi sur le réseau. Aucun soucis.
Enfin comme dit Happyf, quand tu en seras là, tu nous fais signe :cool:
happyf
Disons que de mon côté,
ça demande à être peaufiné en calibration, et pour ce faire,
évidement j'ai besoin de soleil, j'ai juste eut assez pour les pauvres tests du jour pour faire basculer les leds!
Mais c'est quoi cette idée sur sortie ana? (ah oui , le coup du barre graph...!)
bon, je suis partit autrement...la demande est sur 2 leds d'états...!
Mais ça roule.... :cool:
ECS thermo
Poêle à bois
Hari43
Ce que je voulais dire, c'était de remplacer la ligne concernant la sortie analogique par une ou plusieurs lignes permettant la commande des deux led en fonction du signe de la puissance, dans ce cas il y aurait deux sorties utilisées (je suppose que l'état de ces sorties est 0 ou 5 volts).
Pour les résistances en sortie (1k) on ne calcule pas avec un courant de 20ma ?
happyf
Pour les sorties leds,
normalement , c'est suivant évidement la tension, mais suivant model-couleur.
j'indique 1K, car juste en test, jamais rien cramé comme ça!
Et que sur mon propre montage, j'utilise également sur les lesds rouges et oranges, des resistances 1K, et pas de pb...!
Après, c'est sur, tu peux trouver la bonne résistance adapté à la led...net
Moi j'ai fait en test à l'arrache.....!!! avec ce que j'avais sous le coude........!!!
ECS thermo
Poêle à bois
