PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
- j2c
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2 fini]
L'ESP est toujours visible en wifi ?
As-tu la possibilité de reflasher le firmware en utilisant l'USB ?
@lyric, as-tu pensé à ajouter le mécanisme OTA pour faire les mises à jour à distance ?
- clyric
l'esp n'est visible qu'au début
vu qu'il crée son propre wifi. avant la config
l'OTA est djà actif.
il est possible de faire un reset complet de l'esp lors du flash ( soit avec le programmeur arduino , soit en ligne de commande )
Sinon j'ai beaucoup bossé dessus depuis 2 jours car, certains avait des problèmes pour réussir à faire le réglage
et donc du coup j'ai beaucoup amélioré le calcul ( augmentation de la fréquence echantillonage + methode de calcul )
mais c'est du BETA, et faut que je vois certaines choses ( priorité à la fonction de calcul ) car j'ai encore des choses étranges.
bon j'ai trouver comment faire une remise à ZERO mais ça à l'air partiel car je suis rédéscendu à la version 2.4 et j'ai toujours pas les bonnnes lecture.
sur le PV router il me dis que j'ai 72W stabilisé....
Mais en réel, je ne suis en production que de 817 W par les panneau solaire
et je consomme de 1610 W (7A)... chez LINKY.
Donc je pense que mon PV router ne fonctionne pas correctement.
Je suis en cosphi de 11
car si je passe en cosphi de 29
Je suis à la maison la semaine prochaine donc si vous avez des pistes je serai joignable et connecter au moi su rle temps du midi
- clyric
faut que je finalise la dernière version .
comme je disais faut supprimer pvrouter.ino et renomer 2020pvrouteur.txt en pvrouter.ino
pour avoir la version 2.7 beta
edit : en fait j'ai merdé et oublié de renommer le fichier sur le git.
j'ai fait la mise à jour
- clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
oyé oyé,
depuis l'autre fois, j'ai pas mal retravaillé sur la régulation et ça fonctionne pas mal.
j'ai battu mes records de non consommations au niveau de la remontée linky. ( 3KW/j facturé ) >> code sur le git
j'ai reçu aussi les nouvelles cartes et me suis rendu compte en l'utilisant pour le dimmer que la sortie D8 empeche l'esp de démarrer si il est branché sur une sonde DS18b20 ( température )
c'est peno .
et vu aussi qu'il y a conflit mémoire entre les dallas et le dimmer.
du coup, je vais rechanger un peu le code, mais rien de bien grave
( le code git du dimmer est déjà corrigé )
et j'ai maintenant ma température du ballon en live ( avec la sécurité thermique du coup )
c'est peno .
- clyric
Je viens de mettre à jour la version 2.8 en ligne.
- fait des correction d'affichage coté graphique oled, et ajout de l'heure
- j'ai rajouté ce qu'il manquait dans l'interface de config
- ajouté /log ( c'est succins mais ça m'a aidé à corriger le pb de fichier json)
- ajouté get?reset pour rebooter à distance
- MQTT n'est plus actif par défaut et nécessite de cocher pour l'activer ( + faire un reset après pour l'enregistrement )
- j'ai changé les conditions du calcul du middle c'est plus permissif.
loic13480
ouaaa beau boulot!!
existe t il des pv router pour les non initié?
- clyric
disons que j'ai essayer de faire un truc très simple mais complet
c'est pas du tout objectif, mais ça convient parfaitement à mon usage, et j'ai un pote qui en a monté 1 ( alors que c'est une grosse buse... )
et ça fonctionne.
donc c'est [presque] accessible, si tu sais juste souder
et ça fonctionne.
loic13480
oui je suis un pro en soudure je fais du modélisme donc tracasse
ton systeme est vraiment bien et franchement je te félicite!! j ai regardé un peu le prix des systemes commerciaux et c est la fete du slip!!la plupart c est dans les 600e...
j imagine que tu vas continuer a le faire evoluer en plus
- clyric
ba si t'en veux 1 :
t'as plus qu'a : https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/2
et disons que je fais vivre tout ce que je développe autour.
J'essai de faire fonctionner le dimmer et je veux bien un coup de main.
Mon materiel:
un Wemos D1
un module AC light Dimmer
J'ai uploader sur le wemos le firmware "dimmer-ESP01.ino"
connecter le wemos au module avec cette config : Connexion : GND > GND VCC > 3V ZC > D5 PWM > D6
Configuré ensuite le réseau wifi via le réseau wifi du wemos appelé "dimmer"
J'ai donc accès au wemos via son adresse IP
et lorsque je lui envoi une commande de type "http://192.168.8.145/?POWER=50" sur un m=navigateur, il me renvoi la valeur presedente : "0" par exemple
Sur la console de IDE arduino j'ai ce message au démarrage :
"Dimmer Program is starting...
Loading configuration...
Saving configuration...
*WM:
*WM: AutoConnect Try No.:
*WM: 0
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Using last saved values, should be faster
*WM: Connection result:
*WM: 3
*WM: IP Address:
*WM: 192.168.8.145
Connection ok sur le reseau : IP address: 192.168.8.145
External System
start server"
Mon probleme: le module de delivre aucune tension sur la sortie
( je met bien la phase en haut a droite- connecteur vert, exterieur carte)
La led du module de s'allume pas.
Étant donné que cette led m'a l'air connecté a la sortie PWM du wemos, j'en viens à me demander si mon wemos envoi bien quelque chose.
Ou si je suis bien connecté sur le bon port de la carte.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci par avance.
Marc
Mon materiel:
un Wemos D1
*WM:
*WM: 0
*WM: 3
*WM: IP Address:
*WM: 192.168.8.145
External System
start server"
Merci par avance.
Marc
6kwc de PV installé au sol
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
Jeedom
- clyric
de mémoire, si la led ne s'allume pas, c'est qu'il n'y a pas eu communication.
de mémoire, il faut mettre une résistance derrière le pzem pour le passer en 3.3V .
Merci pour ton retour,
mais je parle bien ici du module AC light dimmer en photo dans mon message et pas du PZEM.
Ce module peut être alimenté en 3.3 ou 5v par ailleurs il me semble.
Marc
Marc
Jeedom
Jeedom
- clyric
effectivement, je sais pas pourquoi, j'ai lu pzem...
dans le code il faut brancher sur
#define outputPin 0
#define zerocross 2
#define outputPin 0
#define zerocross 2
J'ai tenter de réinstaller la version de firmware "Dimmer 2 "
J'ai bien dans la confir:
#define outputPin D6
#define zerocross D5 // for boards with CHANGEBLE input pins
Et j'ai bien connecté au Wemos les sortie
D6 sur PWM
D5 sur ZC
Toujours pas de réaction de mon module "AC light dimmer" même apres un changement de module....
Je suis désolé mais je suis sans idée....
Marc
D6 sur PWM
D5 sur ZC
Marc
Jeedom
Jeedom
