Micro onduleur sur batterie
AD 44
Re: Micro onduleur sur batterie
Message par AD 44 »
Re,
J essaie également comme Ramsès d ancrer au mieux mes panneaux.
Mieux vaut, je pense, surdimensionner que sous estimer la force du vent. Une bourrasque peut faire de gros dégâts (matériels et humains)
viewtopic.php?t=6612&start=30
Ce qui ne suffit pas toujours à me rassurer totalement en cas de tempête.
clyric
Message par clyric »
ba surtout que là je me suis dis, ba toute façon c'est collé contre la maison, à 60° donc très peu de prise au vent surtout il y a quoi , à tout casser 50cm entre le mur et le bas du panneau... mais bon...
Et dire qu'ici on a eut du vent à déraciner des arbres...
Et ;. je crois que je vais pouvoir breveter mon support "banc de jardin"...
Ou alors jouer au loto.. car j'ai eut de la chance.. ça sera peut-être pas le cas la prochaine fois. (mais d'ici là, il sera fixé sur un toit de chalet)
clyric
Petit retour sur le fonctionnement avec la batterie vu que le soleil commence à revenir.
Pour la batterie, vu que je l'ai construite un peu à l'arrache, j'ai du coup un léger déséquilibre dans la charge complète, de 4.17 à 4.07v donc du coup je suis entrain de rééquilibrer ça tranquillement de temps en temps, et ça fait gagner un peu de
capacité.
pour la capacité, j'ai environ 900wh de stockage.
je m'en sert principalement en délestage lorsque je met le four en route, mais Domoticz s'en occupe maintenant aussi la nuit lorsque le ballon a besoin d'un complément ( quand le fiston a pris son bain le soir )
ça marche pas mal.
pour la charge je suis toujours avec le chargeur 80W mais il n'est pas suffisant par rapport à ma production donc je vais en acheter un 2eme que je mettrais en // avec déclenchement géré par domoticz quand la prod le permet
( car plage 0-80% en courant constant -> 2A donc ça démarre à 55w environ )
NB: les prises connectés de chez Lidl fonctionnent très bien sous Domoticz et le module Zigate autant dire que c'est le pied ( prise connecté 9euro et multi à 3 commande ~20 euros ) du coup très pratique pour faire de la domotique
900wh, c'est la production d'un seul panneau ça non ?
clyric
probablement,
hier, j'ai produit 7.5 kWh ( entre 7h et 18h40 ) ( 1300W max et > 700w 11h15-16h30 )
mais le pb que j'ai c'est que je charge pas assez vite les batteries, pour l'instant.
je suis aussi déjà au taquet en redirection vers le ballon. j'ai remonté à 80% de la puissance max de la résistance sur le dimmer ( et ça tient encore le coup... )
et je viens de réorienter aussi un des panneaux pour tirer un peu plus vers le soir.
clyric
je viens de recevoir mon 2eme chargeur que j'ai du coup mis en parallèle pour la charge, et je prends 1v/heure au niveau des batteries.
donc sur une bonne journée ensoleillée, la batterie devrait être full.
Je savais pas qu'on pouvais mettre 2 chargeurs en //
En gros, tu as tes chargeurs qui sont au cul du routeur, mais sur une sortie "full". ?
clyric
ba les 2 chargeurs sont derrière un BMS ( batterie management system ) qui va gérer la charge et décharge des batteries.
donc les 2 branché sur la partie charge et le micro onduleur sur la partie décharge, et tous les 2 géré par un switch ( sonoff TH10 )
donc pour la charge j'ai
si température eau > 45° et puissance produite au dessus de 300W alors je charge.
sinon si puissance produite au dessus de 500W, je charge
et en dessous de 200W je stop ( trigger )
pour la nuit : si entre 1h et 4H du mat, le linky est au dessus de 400W alors je déleste pendant 30 min ( et donc se répète toute les 30 min )
et 2 chargeurs en // ça pose pas de pb si ils ont la même tension.
Si la conso est au dessus de 400w ? ça veut dire que tu fais l'appoint du ballon ?
clyric
si la conso en pleine nuit est au dessus de 400 W c'est que le ballon s'est remis en route, donc du coup je compense un peu avec le micro onduleur
T'as pas moyen de savoir que le ballon s'est remis en route (en utilisant un contact non utilisé du thermostat du ballon)
Histoire de lisser la conso de ton ballon .. (je me demande si c'est pas plus efficace d'utiliser la puissance du ballon à 25 ou 50% sur une période plus longue.. que tu tirer à mort sur l'onduleur a pleine charge... (quoi...que.. en fait, ton onduleur va de toute façon pousser tout ce qu'il peut et charge ballon ou pas, il va tirer autant sur tes batteries).
Tu devrais par contre avoir la possibilité de retarder le démarrage de l'appoint pour permettre de garder l'eau la plus chaude possible.
Faudrait que je retrouve le projet d'un gars qui avait domotisé son chauffe eau électrique, avec une sonde de température un Domoticz... et qui analisait le temps qu'il fallait pour remettre en température son eau.. pour chauffer l'eau, le plus tard possible le matin.
ça lui a fait économiser quelques centimes. Mais c'est toujours ça de pris.
Si tu maintient ton chauffe eau .. chaud, à une heure de la nuit où ça te sert à rien. Il perd un peu plus d'énergie que s'il est tiède. (En plus de la sur-isolation c'est toujours bon à prendre). Si j'étais pas en location, et que j'avais de la place dans le tableau électrique.. j'aurais foutu une pendule pour interdire le chauffe eau, dans les heures creuses de midi.. (ce qui nous fait friser le fil rouge régulièrement surtout en télétravail) et aurait mis en chauffe à 5h du matin (au lieu de 1h).. Comme mon chauffe eau prends environ 2h pour recharger..
clyric
ba si j'ai moyen, vu que j'ai un pzem sur le linky donc je vois quand il se passe qq chose
et passer en pleine nuit de 125W à 1000, c'est que le ballon tourne ;)
après, moduler, pas d'interet, vu que toute façon quand il s'allume il lui faudra 4 kwh et j'en ai que 1 en stock ...
pour le reste, c'est ce que je fais... avec domoticz ;) vu que c'est de moi dont tu parles :D
le ballon est sur un minuteur , sur isolé , je perds seulement 1° en bas de ballon dans la nuit.
et dans le cas où il est déjà chargé à 17h, j'ai 200l d'eau sans pb à + de 60 °
Je n'ai pas réussi à retrouver l'article qui parle de la régulation du chauffe eau.
Enfin.. si.. là, à l'instant... C'est pas beau de vieillir putain...
C'était pas du domoticz.. mais du jeedom :(
https://www.jeedom-facile.fr/index.php/ ... au-chaude/
ça change rien sur le principe.
clyric
mouai, il pique... conso sur 7 jours 290 kWh.... ,c'est plus que ma conso en 1 mois...
