Micro onduleur sur batterie
Re: Micro onduleur sur batterie
Dans ton cas, tu pourrais même pouvoir baisser à 4kVA alors. (suivant ton fournisseur).
Chez moi, ça tourne à 3kVA en usage normal... et à 8kVA en heure creuse le midi.. (qu'on ne va pas modifier car on tourne à plus de 50% en HC ... et qu'on déménage dans 6 mois).
J'ai été regarder les offres oui-planète sur le conseil de monteric.... et y a une clause abusive qui m'a fait refermer direct l'onglet. Ils exigent d'avoir un accès illimité sur les données de consommation présentes.. et surtout passées.. Un refus d'accès entraine résiliation.
- clyric
en cherchant un peu sur LBC, j'ai vu des batteries en 10S20P pour 100 € , donc ça pourrait le faire, ça fait une bonne batterie pour pas très cher.
ça fait moins de 500mA en décharge par groupe.
et potentiellement 4-5h de MO ...
raaa je me tate, ( dès que j'ai un peu de temps )
Avant de lancer les grosses dépenses.. monte toi un poc et faitle tourner quelque temps.
Ça serait con de tomber sur une merde insoluble au bout de 2 semaines après avoir bien investi.
- clyric
je t'avoue que c'est pas perdu 200 batteries 18650. j'ai un pote au pire que ça intéressera.
après une occase comme, ça vaut clairement le coup.
et faut effectivement que je fasse un truc avec un sonoff et domoticz , mais ça va pas être très compliqué ( à défaut d'avoir le temps (vu que dans les travaux) de faire qq chose directement avec un esp8266 et faire une belle interface )
- clyric
bon j'ai refait qq tests hier en passant sur du 10S3P et ça fonctionne très bien :
capacité 300Wh en gros
chute de tension de 0.3v par minutes
température des batteries : 27°
là je vais faire un objet connecté rapidement pour remonter le voltage de la batterie ( pont diviseur classique sur A1 )
et pour le contrôle : un sonoff TH16 ( donc avec sonde 18b20 dallas ) et le tout remonté sur domoticz et avec une activation entre 21h et 23h .
+ surveillance de la température de la batterie ( si > 50° off ... )
comme ça j'aurais encore plein d'autre mesures physiques.
Tu vas avoir une base de données "Big Data" plus grosses que Enedis, si tu continues :p
- clyric
meuuu non, j'en suis qu'a 79 dispositifs dans mon domoticz
j'ai que 15 sondes de températures dans la maison
Là, si je voulais faire un jeu de mot foireux.. je dirais "la vaaaaaaaaache" :D
Menfin. C'est addictif la domotique.
- clyric
ça y est, j'suis passé chez un pote hier soir et j'ai fait ma batterie avec des éléments de récup:
environ 1kw et 6 h de boulots
Va falloir faire gafe 1aux court-circuit... et mettre un fusible au plus prèsde la batterie.
- la rouille
- clyric
c'est clair que je vais en mettre des fusibles, comme ça, j'ai de quoi en faire de la soudure à l 'arc ( donnez vos sioux à l'arc... )
j'avais commencé ce soir à tout monter avec le bms et autre, mais vu mon bordel, j'ai pas retrouvé mes portes fusibles et le bms déconne donc j'en ai reco un autre.
sinon j'ai commencé à préparer la commande sonoff pour la charge et la connexion au MO
Prévoit le fusible dès le début des essais...
Ne te dis pas "bon, la sécurité on verra après".
Un court-circuit sur un machin comme ça alors que t'es en train de le mettre au point.. et t'es admis aux grands-brulés dans l'heure..
c'est clair, j'ai recommandé des portes fusibles en 20A et ça sera directement aux bornes de la batterie.
vu que formation d'électronique, j'ai tendance à en mettre un maximum...
quand je vois que le ballon d'eau chaude à 3 fusibles au total ... ( 1 en départ de tableau, 1 en arrivé + 1 pour la gestion de la domotique... )
idem pour la chaudière... 3 fusibles au total .
20 A pour 1 kW de puissance, ça va pas le faire
