Onduleur dans le salon
Re: Onduleur dans le salon
Apres reste a savoir ce qui résonne a l'intérieur .Car ,si en coupant les ventilateurs ,cela continu de résonner ,il y a un autre problème .je reste convaincu, que en mettant d'autres ventilateurs ,plus performant (il n'y a pas que noctua)ton problème sera règlé .il en existe (en standard),qui tourne moins vite ,pour un meme debit (ils seront plus épais alors ,en general) ,mais par contre ils seront hyper silencieux .
est ce que tu sais ce que représente 8,4dB ??????? ton frigo ,ou meme ton souffle est plus bruyant
j'exagère un peu ,mais pas beaucoup ,non plus .
Apres si tu préfère tout casser ,pour le mettre ailleurs ,c'est toi qui voit...et n'oublie pas ,que en le mettant a l'extérieur ,il y aura un autre phénomène a prendre en compte ,,,, l'humidité ,qui n'a jamais fait bon menage avec l'électronique
Plus ça chauffe et plus il tourne vite... Mais même à petite vitesse le bruit est important, c'est à côté du canapé
Ci-dessous un lien pour une illustration et il tourne à bas régime en ce moment.
https://drive.google.com/file/d/1tnHQ2S ... p=drivesdk
c'est dans votre boitier de protection que la partie courant continu / DC et courant alternatif / AC devrait être "séparé" / cloisonnée ...
et non il n'y a aucun parasurtenseur sur aucun des tableaux que tu as posté ....
Je me demande si l'onduleur n'a pas cette fonction de parasurtenseur
- Screenshot_20201206-120720_Adobe Acrobat.jpg (60.65 Kio) Vu 2893 fois
vous n'en avez pas pour toute l'installation ni en DC ni en AC ..... même pour la tini house
euh
excuse moi ,mais 8,4dB ,c'est ,ventilateur a fond ...essaye de te représenter ce que c'est !!!!!!!!.et c'est pour un 90 mm ,il en existe des 120 mm ,140 mm ,ou plus petit 80 mm ,60 mm ,etc,etc....plus ils sont gros ,et moins ils font de bruit
C'est inferieur a un cabine d'un ingénieur de son ,donc inaudible ,meme en mettant l'oreille dessus .
après, tu fais comme tu veux ,et je te sens plus pres a tout casser ,que de changer 2 malheureux ventilateurs.
si tu as un sonometre mesure ,car de ce que j'ai pu entendre ,tu es de l'ordre de 25 a 30 dB avec les tiens ...... pas cool .
Ok, j'ai commandé ce modèle en remplacement des actuels ci-joint : Noctua NF-R8 redux-1200, Ventilateur Ultra Silencieux, 3 Broches, 1200 TR./Min (80 mm, Grise)
Je croise les doigts
- IMG-20201206-WA0001.jpg (23.63 Kio) Vu 2879 fois
perso ,je pense que cela devrait bien fonctionner .normalement avec la boite du ventilateur ,tu as des atténuateurs (reduction de tension) qui permet de faire encore descendre le bruit ,si le ventilateur sur 12 v est encore ton bruyant a ton gout .mais cela entraine également une baisse de volume brassée ,donc risque d'échauffement de l'onduleur ;il faudra trouver un compromis .
c'est ce qui me semblait le plus simple .........
Regismu, savez-vous ce que je peux faire par rapport à ça ?
les rajouter
Changer les ventilos.. Franchement, c'est un coup à perdre la garantie.
pourquoi te compliquer la vie inutilement ? Un bon grand coffret ventilé pour extérieur visé au-dessus de ton coffre placé sur le timon et tu y transferts l'onduleur ! Pas bien compliqué niveau du cablage puisque juste besoin, dans le pire des cas, de refaire les liaisons panneaux-onduleurs avec les connecteurs "qui vont biens". Y'en a pour qlqs € et 1 heure de taf.
Et comme tu as de la place à cet endroit, ne "chipote" pas sur la dimension du coffret hein ... ca te permettra d'y mettre d'autres trucs élec si besoin sans "bouffer" de la place à l'intérieur. et ne crois pas qu'il n'y aie que le "bruit" des ventilo ... Y'a très certainement des vibrations et autres misères que la structure amplifie ! Une fixation du coffret avec les Silentbloc ne te coûtera rien et "limitera" un peu plus les désagréments !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Merci pour votre retour, en procédant de la sorte, je suppose que je dois mettre dans ce caisson, onduleur, pare-feu et batterie ?
Mes câbles ne sont pas assez long entre l'onduleur et le pare-feu...
- A+ Gallery_36.jpg (40.82 Kio) Vu 2819 fois
mais qu’est ce que tu appelles "pare feu" ?
Des câbles, ça se rallonge.
Même avis que ramses, faut sortir cet onduleur qui n'a rien à faire dans un salon.
