Onduleur dans le salon
Re: Onduleur dans le salon
et il a déjà le coffre technique...
Bon jour.
Si vous mettez vos batteries lithium dehors il faudra faire attention à la température.
Les Lifepo4 n acceptent pas la charge par temperature négative.
Pour la décharge c,est entre -10 et -20 deg C.
J,ai du isoler thermiquement mon pack car j,avais des coupures bms "low temp bat".
En fait, faut juste sortir l'onduleur en rallongeant les fils actuellement branchés dans son Salon.
Oui c,est sûrement la meilleur solution : onduleur dans un coffre exterieur et batteries à l,intérieur.
Merci pour toutes vos réponses
Je me demande en revanche comment je vais faire aller les câbles jusqu'au coffre technique.
Parceque soit il passe par l'extérieur dans une gaine, mais dans ce cas, quand je déplace ma remorque, c'est pas simple, ou alors en les faisant passer dessous la remorque dans une gaine qui restera toujours fixé à la remorque ? (Ça nécessiterait de faire un trou dans le sol à la scie cloche et ça permettrait de faire passer aussi les câbles des panneaux solaires en plus de ceux de l'onduleur)
Pour le moment, les câbles des panneaux solaires passent par la porte...
Le passage par le sol paraît le plus indiqué à mon avis
Mais maintenant tes fils de panneaux vont aller directement à l,onduleur exterieur.
Et alors ,on pourrait avoir un petit retour sur le bruit cela serait sympas ,si des fois d’autres personne on le même problème. Est ce que le changement de ventilateur ,a apporté quelque chose ??
Pour le ventilateur, toujours pas essayé mais je vous tiendrais informé. Ce n'est pas encore mon habitation principale et je ne suis pas encore retourné là-bas
Pareil que In07, passage par le sol avec un trou dans le plancher.
Avec ça, tu limites le risque d'arrachement des câbles.
Bonsoir à tous,
dites les gars, j'veux pas faire mon "relou"mais on va quand même pas faire 10 pages et 6 mois pour juste ripper de moins de 2 mètres 2 câbles PV et 1 câbles 230V !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Bah, ça va, on a de la marge alors.
Il reste 6 pages pour arriver à l'objectif :D
Bon, si toujours d'actualité, j'ai dispo un grand coffret, de 63x84x26 porte comprise, à venir chercher sur Nanterre ou Cergy
olivier!
olivier!
Merci d'avoir pensé à moi mais j'ai finalement mis l'onduleur et le reste dans le coffre technique en faisant une dérivation...
Bonne journée
Bonne journée
