Station portable 500Wh rechargeable SUAOKI G500
Gui63
Message par Gui63 »
je n'ai toujours pas de système de secours en cas de coupure du réseau pour alimenter le stricte minimum: la station solaire et la chaudière bois/chauffage central.
la chaudière consomme 50W en service et station solaire + chauffage central, gérés par un maxisun, autour de 150W.
j'ai trouvé ce type de produit en cherchant un moyen simple d'avoir une batterie auxiliaire dans mon fourgon:
https://www.maison-et-domotique.com/858 ... e-solaire/
à coupler avec un panneau photovoltaïque de 100 ou 150W.
l'avantage majeur est que je pourrai l'utiliser l'hiver pour la maison en cas de coupure réseau et le reste de l'année pour le fourgon (rarement plus de 3 jours en autonomie).
autres avantages: plug and play, facile à déplacer, compact, pur sinus....
inconvénient: chinoiserie...
si vous avez des retours sur ce produit ou équivalent, ça m'intéresse!
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Re: Station portable 500Wh rechargeable SUAOKI G500
Tout dépend de l'ensoleillement que tu as en hiver.
Par chez moi, on peut passer plusieurs jours sans soleil.. ou très couvert.
Un groupe électrogène à essence sera plus économique à l'achat, et t'affranchira des problèmes d'autonomie. (pour la maison).
Pour ton van, je pense qu'un truc thermique va juste de casser les pieds. A comparer avec un installation PV autonome fixe.
Ma crainte sur ce genre d'appareil, c'est :
* la fiabilité ? (la garantie... ça sert sur le papier)
* la durée de vie de la batterie.
* Le remplacement de la batterie (existe en pièce de rechange ?)
Gui63
Message par Gui63 »
bonjour J2C,
les coupures réseaux sont généralement réparées dans la journée, voir dans les 24h...
le groupe électrogène, je ne trouve pas ça pratique... ça sert 1 à 3 fois par ans, ça prend de la place, il faut l'installer dehors sous abris pour le faire tourner, il faut de l'essence pas trop vielle en stock, et pour finir, il faut qu'il démarre....
pour le matériel ci dessous, ce sont des batteries lithium donc la durée de vie est pas mal en général (j'ai des batteries de visseuse qui ont 5-6 ans et qui tiennent encore très bien...)
c'est sur qu'il ne faut pas trop compter sur le SAV.
mon installation:
j'ai vu passer un fil similaire (genre "station énergie"), au cours des six derniers mois, ici ou sur forum pv.
je crois que le bilan était : assemblage très cher pour ce que c'est (par rapport à des composants assemblés soi-même)
quand tu as vu les brins de cuivre qui se battent en duel dans certains fils électriques chinois, tu as compris ce que veut dire "tirer sur la came".
pareil pour les composants électroniques (voir les dépiautages de relais statiques sur pv ou youtube).
Je me méfie toujours des trucs "on a tout prévu et optimisé pour vous"
Chez moi, pour les petites coupures, j'ai 2 onduleurs.
Pour les grosses coupures, j'ai un groupe. Qui a servi une fois l'année dernière (je l'ai acheté sur le coup). Pour l'essence récente, j'ai une tondeuse, une tronçonneuse, 2 débroussailleurs.. et 3 voitures à essence, donc ça permet d'avoir de l’approvisionnement frais.
Le groupe, est stocké à l'intérieur de la maison, si je dois le démarrer, il sort sur la terrasse, et est branché sur une prise de courant.. Le miens est 2 fois plus gros que ton système, mais permet de sortir 2000W. Et n'a pas besoin d'un panneau solaire qu'il faut fixer solidement (pour éviter qu'il s'envole).
Ici, les coupures courtes sont très fréquentes.. on a passé une année avec environ 300 coupures.. OUI !
Les coupures longues sont rares.. en 3 ans, on en a eut 2. ça reste gérable.
L'avenir du réseau dans le coin n'est pas rose, ça construit, ça charge.. ça vous met du tout électrique et de la pompe à chaleur.. et de plus en plus de véhicules électriques.. donc, je suppose que d'ici quelques années, les coupures, ça sera fréquent.. et sera aussi banal que ne pas avoir la tonalité du téléphone pour nos grands parents.
A ce moment là, il faudra réfléchir à quelque chose qui démarre tout seul.
Pour te donner une idée : l'onduleur informatique que j'ai .. (1500VA)... il coute 1500€. Mais le truc, ça fait 8 ans que je l'ai, il n'ai jamais tombé en panne.
Un truc chinois, qui fait "optimisé pour vous" (comme le souligne domwood)... le jour où t'en a besoin.. ça marche pas. (j'ai eut 2 autres onduleurs avant.. qui étaient pas cher.. qui prenaient facile 2000w sur la prise sans broncher .. tant que c'était branché.. mais avec une charge de 50W.. sur batterie, le truc coupait net !
Gui63
Message par Gui63 »
merci a vous pour vos contributions.
je vais chercher des infos pour en assembler un avec des produits de qualité...
mon installation:
Je pense que tu peux assez facilement partir sur un kit vendu pour faire de la consommation en autonomie.
ça se compose de 4 éléments :
* panneau solaire
* régulateur de charge (important)
* stockage (batteries)
* onduleur
Ce qui est intéressant avec ce genre de solution, c'est que tu peux jouer sur :
* nombre de panneau, pour charge plus ou moins vite en fonction du soleil dispo
* stockage : pour passer plus ou moins de temps sans soleil
* onduleur : pour gérer les pointes de consommation.
