Convertisseur 3000 watts pour machine a laver, suffisant?
Bonjour !
J'ai cherché sur le forum si le sujet a été traité , mais j'ai pas trouvé, du coup j'ouvre un sujet...
Je vais avoir un convertisseur pur sinus 3000 watts la semaine prochaine.
Est il assez puissant pour faire marcher la machine a laver le linge?
J'ai deja un convertisseur pur sinus 600w et 1200 en pointe ,et bien sur il se met en sécurité lorsque le moteur de la machine tente de se lancer...
Bien entendu je ferai un programme lavage a froid et vais brancher la machine sur l'ecs( cest moi qui defini la temperature de l'ecs , c'est au bois.generalement je chauffe vers 40° max , et regulierement a plus de 70° pour la "desinfection" du ballon)
Faut t'il absolument mesurer l'appel de courant pour savoir si ça passe avec un convertisseur 3000 watts ou la marge est suffisante a vu de nez pour pas se faire de soucis?
Merci!
Merci!
- patrick07
Re: Convertisseur 3000 watts pour machine a laver, suffisant?
Bonjour Sim's,
J'ai aussi le lave-linge branché sur l'eau chaude depuis 20 ans, programme court 30°C et ~30min.
Mitigeur thermo en entrée réglé entre 40 et 60°C, suivant les besoins.
La puissance du moteur c'est peanuts pendant le lavage, dans les 150W. Pendant l'essorage (1200t/mn), il fait une pointe à 600W pendant l'accélération puis se stabilise à 350W.
Donc ça devrait passer avec ton "petit" convertisseur.
Sauf que sur mon LL, juste après la première prise d'eau il enclenche pendant 4sec la résistance de chauffe qui elle fait 2000W, même avec de l'eau à 60°C en entrée.
La solution simple serait de débrancher complètement la résistance, mais bon.
Donc à voir suivant ton modèle de LL...
Merci!
Lors du démarrage du moteur , je sais que la conso monte en fleche un cours instant , le convertisseur de 3000watts sera capable de l'encaisser ? C'est surtout ça qui m'inquiète...
- j2c
Je pense que c'est la résistance électrique de ta machine qui pompe le plus.
Essaye de la débrancher, et lance un cycle pour valider ce point.
Si c'est le cas, brancher la machine sur l'ecs serait une bonne idée.
Tu peux également investir dans une prise wattmettre.
- clyric
la réelle question est : pourquoi t'as besoin d'un convertisseur ? t'es pas connecté au réseau ?
explication : ce qui va pomper c'est chauffer l'eau.
si ta machine comme moi est branché sur le ballon ( qui chauffe tranquillement en journée avec le surplus ) ta machine consommera entre presque rien et vraiment rien ( de mémoire comme j'en discutais sur un autre topic, j'ai consommé 180Wh pour une machine avec ce mode de fonctionnement...
chauffer de l'eau, ça reviens moins cher en €/kwh stocké qu'une batterie.
oui , je sais qu'un cycle de machine a laver consomme peux quand on n'utilise pas la résistance de chauffage de l'eau.
en fait je parle de l'appel de courant au démarrage du moteur , pendant un tres court instant un moteur electrique au démarrage consomme de 4 a 8 fois la puissance qu'il a besoin a son regime nominal (selon les differentes sources sur le net) , et du coup je stresse un peu : le convertisseur de 3000watts suffit pour passer cet appel de courant au démarrage du moteur?
oui , je ne suis pas branché au réseau.
- patrick07
Tous les lave-linge récents, cad de moins de 20 ans, ont un moteur commandé par de l'électronique et donc ne font pas une pointe de courant énorme au démarrage, comme le ferait un moteur de disqueuse par exemple.
De toutes façons tu dis "Je vais avoir un convertisseur pur sinus 3000 watts la semaine prochaine. " , te reste plus qu'à essayer et de nous dire si ça passe. AMHA c'est sans problème.
ben le lave linge met en sécurité mon convertisseur donné pour 1200 watt en pointe.
et j'y ai branché dessus pour voir un soufflant de salle de bain , il fonctionne sans probleme a 1000 watt , et ne se met en securité qu'apres au moins 5 seconde a 2000watts. alors qu'avec la machine a laver il se met en sécurité alors que le tambour a pas encore fait un quart de tours. il coupe tout , puis se rallume , le programme de la machine a laver reprend , le moteur "repart" (façon de parler , il va pour se lancer plutot) , recoupure dans la demi seconde , ect. et c'est en mode lavage a froid , donc pas de résistance de chauffe en fonctionnement. donc du coup j'ai emis l'hypothese que ça pouvait que venir d'une conso importante du moteur lors de son démarrage (sinon ça pourrait venir de quoi d'autre? je vois pas...)
voila pourquoi je m'interrogeais. juste j'ai pas envie de griller ce nouveau convertisseur , je sais pas s'il est aussi bien protégé que celui que j'ai actuellement.
- j2c
Ta machine à quelle age ?
Les machines anciennes utilisent des moteurs triphasé avec un condensateur de déphasage (pour recréer la 3ème phase) pour la brancher en mono.. il n'y a pas de régulation de vitesse ni de régulation au démarrage... ça consomme beaucoup à la mise en mouvement.
Les machines modernes utilisent un moteur à courant continu, avec un driver electronique qui limite pas mal le courant de démarrage.
heu ben... de mémoire achetée en 2004/2005 a peu pres.https://manuall.fr/arthur-martin-electr ... ave-linge/ c'est l' arthur martin electrolux AWT1045AA "absolue".
edit : sur la notice on peut lire "03/2003" donc modele de cette année je suppose
- patrick07
Mon LL est de 2001, Whirlpool AWM6120, et est électronique avec moteur courant continu.
La tienne a un réglage de la vitesse d'essorage en façade donc c'est aussi une électronique avec moteur courant continu.
Comme dit plus haut, tu devrais essayer de débrancher la résistance.
merci!!!
je vais donc faire cela!
- j2c
On a la même machine à laver :D
J'ai déjà changé les roulements de tambour, et la serrure thermique dessus, mais c'est une belle machine :) Et ouais, dessus, c'est un moteur CC.
En réparant quelques petits trucs comme ça, tu peux la faire durer pas mal.. la cuve étant en plastique, pas de risques de trous... Seul ombre au tableau.. quand on ouvre la machine à peine tournée.. et qu'on laisse la porte ouverte, de l'eau vient ruisseler dans la charnière, ce qui a tendance, avec les années, à rouiller le haut de la porte. :(
- AD 44
Que se passe-t-il si tu fais un lavage à froid (0°)?
Si le sélecteur de température de ton lave linge le permet.
- AD 44
Édit:
Oups ! Le lavage à froid n est pas à 0° bien-sûr...
Enfin lavage sans chauffe quoi ...
