MSunPV Moniteur/Optimiseur photovoltaïque
Il existe depuis plusieurs années de nombreuses solutions pour "router" le surplus de production d'une installation photovoltaïque vers une résistance électrique, chauffe-eau ou radiateur par exemple.
La plupart font appel à une grande part de DIY (fais-le-toi-même) et nécessitent certaines compétences ou du temps de la part de ceux qui voudraient les réaliser.
Existent aussi des solutions commerciales mais à des tarifs relativement élevés, avec un nombre d'entrées/sorties limité et pas très souples pour ce qui est de leur adaptation à n'importe quel installation.
Au départ pour mon usage personnel, j'ai développé le MSunPV, basé sur un module Wifi pour la communication et un tout petit microcontroleur pour les mesures.
Il reprend toutes les fonctions de son grand frère le Maxisun et sa facilité de configuration... Enfin, quand je dis facilité, je ne dis rien !!! :mrgreen: :beurk: :mrgreen:
Je vous laisse découvrir l'animal ici: https://ard-tek.com/index.php/documents ... ovoltaique ou plutôt les animaux parce que le MSunPV est disponible en 3 versions différentes pour encore + d’adaptabilité. 8-)
Re: MSunPV Moniteur/Optimiseur photovoltaïque
Toujours aussi lécher tes produits :)
As-tu prévu une interface réseau RJ45 pour chacun d'entre eux ? (interfacé en SPI par exemple)
Salut Jérôme,
Ta question est un peu ambiguë, un bus SPI ne peut pas trop être déporté du micro maître parce que c'est un bus rapide. C'est d'ailleurs par ce type de bus que le Maxisun communique avec les cartes d'extensions connectées sur son côté droit.
Et donc le RJ45 pourquoi ???
Sinon, il y a 3 type de bus sur les MSunPV:
- Un bus I2C local, qlqs broches sur la carte, pour la mesure d'humidité, pression atmo, luminosité...etc...
- Un bus "One wire" pour la lecture des DS18B20. J'ai testé jusqu'à 100m de câble entre 2 groupe de 4 sondes et ça fonctionne sans problèmes.
- Et uniquement sur la version "L", un bus série de terrain, testé sur 200m, pour faire communiquer entre-eux tous les produits ard-tek: Maxisun, Minisun, MSunPV et les cartes d'extension entrées/sorties.
Le RJ45 pour avoir un accès réseau filaire ;) (L'accès au wifi n'est pas toujours possible à l'intérieur d'une armoire électrique en métal)
D'accord, ben non pas d'Ethernet sur ces produits.
Par contre, avec le bus série tu peux communiquer avec un Maxisun qui lui est en Ethernet/RJ45 uniquement.
Dans ce cas le MSunPV n'a même plus besoin de module wifi, toute la config se fait sur le Maxisun.
Autre solution, un Minisun Wifi en dehors de ton armoire métallique ou près de ta box/routeur wifi, relié par le bus série au MSunPV. Même gestion de la configuration que ci-dessus.
Intéressant ça : la possibilité de pouvoir tout configurer depuis le maxisum. (Chez moi, hors de question de voir un équipement en dehors d'une armoire.. peut-être il y aurait-il moyen de glisser une borne wifi dédiée domotique )
Mon réseau est conçu comme un réseau d'entreprise : pas de box ou de routeur wifi... seulement un gros routeur, plein de vlan et une gestion très avancé du wifi avec un contrôleur dédié. Des ports réseau en quantité industrielle...
Quand j'aurai sorti la tête de mes travaux, posé les valises (car il est urgent que je les poses), je me repencherai de près sur la configuration solaire.
J'aime bien l'approche de tes produits ;)
biquet26
Message par biquet26 »
Très intéressant!! Si j'ai bien tout compris on peut tout configurer, on peut gérer en Wifi. Pour le petit modèle on a deux sondes et deux sorties indépendantes. Je me demandais si les sorties sont proportionnelles, c'est à dire si il n'y a que le surplus des panneaux lorsqu'il y en a qui est routé sans aller chercher un complément sur le réseau lorsque le cumulus (dans mon cas) à besoin.
françois34
Message par françois34 »
biquet26 a écrit :
sam. avr. 23, 2022 18:45 pm
Oui il n'y a que ce qui est disponible qui est routé.
Si tu veux forcer le cumulus il y a d'autres solutions:
- Physique, en shuntant le relais statique
- par l'interface graphique
- par un timer ou une consigne ( ou les deux liés )
biquet26
Merci de ta réponse François 34. Je vais le contacter
J'aime bien ta signature
françois34
biquet26 a écrit :
sam. avr. 23, 2022 20:14 pm
23 ans de boycott de l’hégémonie bill Gates...
Pareil, 20 ans, que c'est mon outil de travail :)
Bonjour Patrice,
Actuellement je ne réponds plus aux demandes et je ne prends plus de commandes non plus.
J'ai pris trop de retard avec le lancement du MD en version 4 entrées/4 sorties (premier exemplaire livré hier :content: ) et j'ai une liste d'attente de plusieurs mois.
Donc je termine les commandes en cours et ensuite je vais lever un peu le pied en juillet pour essayer de m'organiser un peu mieux, parce que les semaines de 120h depuis début mars, ça use ! :dors: :fool: :bye:
Non, c'est pareil. Ils ont tous la même base.
Le 4x4 a juste qlqs composants supplémentaires et une disposition des connecteurs différente.
olivierd
Message par olivierd »
on se mettrait volontiers sur liste d'attente... même à la 867 ème position pour être livré en 2036 :-?
olivier
