pb avec pv router
Posté : lun. janv. 31, 2022 16:30 pm
je tente de realiser le pvrouter de xlyric mais j'ai 2 pbs.
j'utilise l'ide arduino 1.8.9 et je veux faire le pvrouter sur esp12
- compil ok
- telechargement ok
- boot ok en mode AP
- config acces internet ok
- reboot ok
apres quelques secondes l'esp se met en erreur et reboot. voici le message d'erreur
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Exception (6):
epc1=0x4000dce5 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x0000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffda0 end: 3fffffc0 offset: 0190
3fffff30: 3ffefd18 ffffff33 3ffef79c 40205634
3fffff40: 00000001 3ffef864 00000000 00000000
3fffff50: 00005720 00000000 00000000 3ffef730
3fffff60: 3ffefd18 3ffef784 3ffef864 402057c4
3fffff70: 3d524557 00000000 00000000 3d524557
3fffff80: 3ffef758 feefeffe feefeffe feefeffe
3fffff90: feefeffe feefeffe feefeffe 3ffefe60
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3ffefe4c 40213e84
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe8648 4010150d
<<<stack<<<
apres le reboot, l'esp est de nouveau en mode AP, il n'a pas memorise la config reseau, il faut donc reconfigurer le reseau.
ensuite l'esp reboote. voici ce que j'ai a la console:
connection ok sur le reseau : IP address: 192.168.1.79
Exception
Start web pages
Start display ...
End setup ...
Start loop ...
Start valeur_moyenne...
Start read sens passage zero...
temp: 19947-------------
valeur moyenne119.40
cycle : 72
demi : 36
cosphi :25
sommetemp :4146
somme :-152
min max :76 166
l'ip a bien été créé et l'esp demarre bien en mode client. le prog se lance bien. la tension secteur est bien détectée mais quelques secondes apres, l'esp se plante.
Pourquoi l'esp ne memorise pas la config reseu avec wifimanager ???
quelle est cette exception error ???
cdlt
gerard
- compil ok
- telechargement ok
- reboot ok
Exception (6):
>>>stack>>>
ctx: cont
<<<stack<<<
Exception
Start web pages
Start display ...
End setup ...
Start loop ...
cycle : 72
demi : 36
cosphi :25
sommetemp :4146
somme :-152
min max :76 166
cdlt
gerard
