Page 1 sur 2
coffret AC necessaire ou pas ?
Posté : ven. mars 04, 2022 14:02 pm
par jeje
J'envisage de mettre des panneaux photovoltaïques en complément de mon installation thermique 14M2.
je pensais mettre 2 panneaux
Mais faut il mettre un coffret AC ?
=> ça augmente fortement le cout ...
des sites vendent des kits de 2 panneaux sans et dès qu'il y a 3-4 panneaux ils mettent un coffret.
d'autre mettent leur panneaux directement dans une prise.
je suis un peu perdu se sujet
Si quelqu'un peut me renseigner !
Jérôme
Re: coffret AC necessaire ou pas ?
Posté : ven. mars 04, 2022 16:11 pm
par clyric
un boitier AC n'est pas indispensable, cependant c'est un plus car il contient généralement un parafoudre dedans.
tout dépens réellement du nombre de panneaux que tu veux installer :
si t'en a 1 ou 2 au sol, le risque est nul
par contre si c'est en haut d'une maison qui fait 10m en plein milieu de nul part et que la foudre est déjà tombé 3 fois chez toi... c'est indispensable.
dans tous les cas, toute installation doit être relié au moins à la terre pour limiter les risques.
après pour le brancher sur une prise... pareil si c'est 1 panneau ok,
par contre si c'est plein de panneaux, c'est direct au tableau avec un fusible bien calibré ( à minima )
Posté : ven. mars 04, 2022 23:19 pm
par Regismu
tu peut raccorder tes 2 modules directement sur une prise normalisée de 2.5 avec terre .. le problème c'est de bien respecter l'intensité maximum de ton circuit.
le parasurtenseur est toujours fortement recommandé mais tu peut le mettre directement sur ton tableau électrique pour protéger en même temps toute la maison . si tu n'est pas déjà équipé
Posté : sam. mars 05, 2022 11:54 am
par j2c
Attention, il me semble qu'un parafoudre fonctionnement de la manière suivante.
En cas de surtension sur le secteur, il génère un court-circuit qui ecoule le tout à la terre.
Ça fait disjoncter le disjoncteur principal quand c'est installé dans le tableau de la maison.
Il faut également un disjoncteur pv capable de couper de fortes tensions. Ce dernier pourrait rester collé en cas de foudre sur l'installation.. avec le parafoudre en action.
Posté : sam. mars 05, 2022 15:03 pm
par flen42
vous devez respecter l'UTE 15 712 -1 ( elle se trouve sur le net )
il faut un parafoudre AC et un disjoncteur 30 mA
ils peuvent être dans le tableau maison si distance onduleur inférieure à 10 m
sinon il faut un coffret avec le disj et le parafoudre
Posté : jeu. mars 24, 2022 23:36 pm
par jeje
Merci pour vos retours.
Je vais partir sur 3 panneaux.
projet :
3 panneaux en autoconsommation pour compenser consommation de la maison et pompe piscine (pompe 24/24 de mai à octobre car chauffée par panneau thermique+Maxisun).
La pompe est montée sur un ATV12 qui me fournit du triphasé en 240V (pompe en tri)
De plus, j'ai une Jeedom qui va pouvoir ajuster la fréquence du variateur par un module 0-10V (plage fonctionnellement possible 20 à 50Hz) pour consommer au mieux en jour et ainsi réduire fortement les besoins en nuit ( vitesse pompe à 20 - 25Hz)
Juste pour info avec mon ATV12 je peux réduire la consommation de la pompe par 4 pour un débit réduit de 40% ... (gros gains sur les pertes en charge)
Voila, y a plus qu'à ... :super:
Posté : ven. mars 25, 2022 11:12 am
par lebritish
SInon tu prends des micro onduleurs; Bcp plus simple et pas besoin de boitier AC
Posté : ven. mars 25, 2022 13:54 pm
par Regismu
Bonjour lebritish ..et si dans tous les cas il faut les protections AC : qu'elles soient dans un boiter à part ou directement sur ton tableau electrique
Posté : ven. mars 25, 2022 15:30 pm
par lebritish
2 panneaux sur MO peuvent êtres branchés directement sur une prise de courant de la maison. A priori il y a déjà la protection sur le tableau de la maison, donc pas la peine d'en rajouter, si ?
Posté : ven. mars 25, 2022 17:21 pm
par Regismu
tu as parfaitement raison mais ton post faisait un raccourci qui aurait pu prêter à confusion ;-)
Posté : jeu. mai 19, 2022 18:49 pm
par jeje
Juste un retour :
Ca y est les panneaux fonctionnent... finalement j'ai mis 3 panneaux sans injection et j'arrive à 5600 w/jour d’autoconsommation par jour quand il fait beau.
Ca régule avec le variateur de la pompe mais le cosinus phi en prend un coup !
=> en journée 100% autonome sur pompe piscine, panneau thermique et maison.
Y a plus qu'a trouver du soleil la nuit :thup:
Jérôme
Posté : mer. mai 25, 2022 22:20 pm
par jeje
Quelqu'un peut il me dire comment me procurer le routeur "Tignous" qui permet de décharger le surplus PV dans un ballon électrique ?
Posté : jeu. mai 26, 2022 0:29 am
par patrick07
Bonjour Jérôme,
La suite du Maxisun, version PV: https://ard-tek.com/index.php/documents ... oltaique-2 8-)
Posté : jeu. mai 26, 2022 9:23 am
par jeje
Ok merci Patrick
une question, ton module fonctionne avec un zero injection ?
Mon "vieux" Maxisun marche toujours nickel depuis les années ... RAS
Il m'en a fait économiser des M3 de fioul ...
Jérôme
Posté : jeu. mai 26, 2022 12:59 pm
par patrick07
Le zéro injection est un truc complètement idiot qui bride ton install PV au lieu d'utiliser ton surplus. :non:
Sinon, oui les 2 peuvent fonctionner ensemble, dans certaines conditions:
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 01#p598701
Mais franchement avec un routeur, je ne vois vraiment pas l’intérêt.
Surtout qu'avec le MSPV tu as jusqu'à 4 sorties, tu peux donc cascader 4 ballons ou radiateurs ou pompe ou PAC.
Et puis quand tu as trop de surplus de surplus de surplus de surplus... ben tu laisses filer sur le réseau, pas la peine de se prendre la tête. :roll:
Hors-sujet: Tu gères la vitesse de ta pompe piscine avec le 0/10V du Maxisun ou pas ?
