Je fais donc parti des 1%...enfin.... faudrait trouver une solution; perdre du temps comme cela.
J'utilisé Fing pour scanner un reseau WiFi mais il ne fonctionne plus; pas compris la raison.
Qu utilisez vous, vous?
Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
- clyric
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
ba le coup du 5Mhz et 2.4... fallait le savoir,
et en général sur ce genre de cas, je le note dans le wiki du routeur ;)
--> https://wiki.apper-solaire.org/
il y a aussi l'adresse "support @ apper-solaire.org" qui ouvre un ticket automatiquement de mon coté pour pouvoir mieux gérer les problèmes ;)
De nouveau moi et mes problèmes.
Le Dimmer n'est plus joignable. Depuis 15h.
J'ai accès a distance a la Bbox mais rien n y fait.
Le 5 mgz perturbe et on ne peut pas le couper plus de 5 minutes. Que faire?
I.
PS. Solution, peut-être en réseau RJ45?
I.
- clyric
RJ45, pas possible.
c'est quoi cette box ? t'as changé le canal comme je te l'avais conseillé ?
Après, si tu te sens pas satisfait du produit, aucun soucis, tu me le renvoie et je te rembourse.
Juste pour rappel ( sans aucune animosité )
- Je ne gagne rien personnellement, 100% du montant part à l'association
- je l'ai développé bénévolement, et ça m'a pris plusieurs milliers d'heures.
- le prix de la carte est plafonnée par le code des impôts. ( et émet un crédit d'impôt 60% )
- une partie des "recettes" partent pour aider le forum photovoltaïque, le reste sert à faire tourner l'association.
Je comprends....le canal non,... j'ai pas trouvait dans la Bbox.
Là, l idée serait de couper la wifi de la box et de reprendre la wifi 2.4 de mon pont, que je capte depuis garage et maison et lieu du chauffe eau.
Good, ca fonctionne. Merci.
J'ai modifier canal mais pour l instant je coupe la Wifi box
- 20240124_164702.jpg (44.62 Kio) Vu 973 fois
Modifié en dernier par Micht le mer. janv. 24, 2024 17:54 pm, modifié 3 fois.
- clyric
d'après le service technique BBox :
https://www.assistance.bouyguestelecom. ... anal-wifi-
Rendez vous dans votre interface d'administration (192.168.1.254), dans la fonction WIFI, cliquez sur "réseau wifi 2.4 ghz et 5 ghz", ensuite dans "paramètres avancés" (en bas à droite), sur la page qui va s'afficher, déplacez vous un peu en bas, (sous le QR code), vous trouverez la sélection du canal.
