REGLAGES PV ROUTEUR
yzahak
REGLAGES PV ROUTEUR
Message par yzahak »
Bonjour à tous.
Un ptit nouveau dans le domaine du PV :). Initié par mon beau père j'ai récemment installé 2 panneaux de 400W chacun.
On a fait l'installation avec un PV routeur et dimmer le 19 Juillet. Petite surprise aujourd'hui que mon compteur linky indique 1Kw en injection ^^.
Nous avons suivi ce tuto (https://pvrouteur.apper-solaire.org/she ... umentation) et je penses que je ne trouve pas les bonnes valeurs en Delta et Deltaneg. (https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... du-routeur)
Je ne trouves pas la réponse dans le forum qui a néanmoins dû être traitée ^^.
Merci à tous pour vos renseignements à venir et bonne journée.
clyric
Re: REGLAGES PV ROUTEUR
Message par clyric »
tu as 800Wc, par contre tu as mis quoi derrière le pv routeur ? quel type de dimmer, et c'est branché sur quoi ?
pour ce type de surface, il faut privilégier le routage : donc ça serai des valeurs comme delta : 50 et deltaneg: 0
après, si ton ballons est chaud en milieu de journée, ça partira sur le réseau.
pour le détail des valeurs, delta et deltaneg, je corrigerais sur la doc pour que ça soit plus clair.
yzahak
Bonjour Clyric,
Tout d'abord merci pour ton retour.
Alors pour tous les aspects techniques je suis vraiment novice. J'ai fait l'installation avec Balajol qui est admin du forum :). Je suis son beau fils.
Alors pour l'instant l'eau est chauffée par une pompe à chaleur. On réfléchit justement à installé un ballon d'eau avant le ballon qui est actuellement branché à la pompe à chaleur pour gagner quelques degrés grâce au dimmer.
Je pense que le PV routeur est exactement le même que celui là à voir les photos (https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... o-tdisplay).
Dimmer robodyn ESP version 2022
Pour l'instant le dimmer est branché sur une rampe de spot incandescents (4x100watts). Les deux problèmes sur lesquels on réfléchit :
- Rampe de spot inutile sauf à éviter l'injection sur le réseau Enedis. Un ballon avant ma PAC permettrait d'éviter le gaspillage de l'énergie produite
- J'ai essayé Delta : 60 Delta Neg : 20 et mon compteur Linky après 1 semaine affiche 1KWH sur l'index injection (je suis du coup remonté pour éviter l'injection à Delta 120 et Deltaneg 80)
J'ai essayé des valeurs plus proches (Delta 102 et Delta Neg 100) mais ce n'est pas du tout stable.
Je précise que j'ai une maison BBC et que le but initial est de réduire le bruit de fond.
Merci d'avance
clyric
effectivement, mettre une rampe de spot pour cramer du surplus, c'est bof...
perso quand j'ai trop de surplus, je préfère encore le donner au réseau ( et toute façon ils s'en foutent ), non seulement on m'a jamais rien dit pour mes 500kWh ( oui 500 ) d'injection et en plus ça évite derrière qu'une centrale à charbon tourne.
pour le delta et delta neg ce sont les 2 valeurs entre lesquel le Pv routeur fait ou ne fait pas qq chose.
des valeurs trop proche entrainent donc une instabilité.
pour 800W de panneau, effectivement il faut limiter l'injection.
donc deltaneg à 0 ( une valeur affiché au pv routeur en dessous donc -X forcera le dimmer a augmenter la puissance )
et delta vers 70 ( une valeur affiché au dessus fera baissé la consigne au dimmer. )
et donc entre 0 et 70W calculé, le pv routeur laisse le dimmer fonctionner dans son état actuel.
pour le ballon ça serait effectivement une solution, un petit ballon tampon de 100L max ( vu ta puissance dispo ) et en stéatite avec au max 1500W ( 2X 750W ), ça serait pas mal.
après une pompe à chaleur, ça ne consomme pas beaucoup ( cop de 4 de mémoire ), et faut que je trouve un moyen simple de faire un mode relai/trigger avec le pv routeur pour que ça puisse lancer une pompe à chaleur pendant X min ou dans un delta de puissance donné disponible.
clyric
Pour le mot "delta" et "deltaneg", je vais changer l'information sur le site web pour que ça soit plus clair.
j'ai fait une mise à jour directement sur l'appli ( donc lors d'une mise à jour )
en passant sur les valeurs, ça explique son fonctionnement.
yzahak
Merci pour ces bons conseils qui nous seront utiles
