j ai bien reçu la base du routeur
Je suis entrain de tester un autre montage,
J ai des résultats incohérent entre le test calibration et le programme final ou les valeurs n'ont rien à voir avec le premier test ?
avez vous une idée ?
merci à vous tous
B
calibrage pas de problèmes ! tension valeurs 235 =245 V OK Intensité valeur 12.6 =0.5 A pour 120W environ
void setup()
Serial.begin(9600);
emon1.voltage(1, 235, 1.7); // Voltage: input pin, calibration, phase_shift
emon1.current(0, 12.6); // Current: input pin, calibration.
Serial.println("ready ...");
Serial.println ();
delay(500);
Serial.println(" V / I / Peff / Pi (en Volts/Ampères/Watts/VA/)");
Serial.println();
void loop()
emon1.calcVI(20,200); // Calculate all. No.of half wavelengths (crossings), time-out
// emon1.serialprint(); // Print out all variables (realpower, apparent power, Vrms,Irms, power factor)
float realPower = emon1.realPower; //extract Real Power into variable
float apparentPower = emon1.apparentPower; //extract Apparent Power into variable
float powerFactor = emon1.powerFactor; //extract Power Factor into Variable
float supplyVoltage = emon1.Vrms; //extract Vrms into Variable
float Irms = emon1.Irms; //extract Irms into Variable
Serial.print(" ");
Serial.print(supplyVoltage);
Serial.print(" | ");
Serial.print(Irms);
Serial.print(realPower);
Serial.print(apparentPower);
Serial.println(powerFactor);
programme incoherant sur les valeurs caibrage puissance ???
tension valeurs 235 ='46 V??????? Intensité valeur 12.6 =1.5 A ???????pour 120W environ
Power_Router est un système qui permet d'utiliser l'excédent d'énergie autoproduit par
l'allumage d'un appareil résistif (facteur de puissance proche de 1) ce qui évite l'injection
au réseau public de distribution d'électricité.
Le principe de fonctionnement est le suivant :
- détection de phase entre courant et tension permet de savoir si on consomme ou bien on injecte
- en cas d'injection il se produit la mise en route progressive d'un dispositif d'absorption
d'excédent de puissance
- la mesure du courant permet d'ajuster au mieux le niveau d'absorption de cet excédent.
- Par ailleurs il est prévu une sortie temporisée de 30 secondes (paramétrable) lorsque le seuil
d'injection est proche de 3W (paramétrable) permettant par exemple de couper l'injection d'une
éolienne au profit de la charge de batteries.
le programme prévoit :
- une sonde de tension : simple transfo 230V/5V Crête à Crête sur mi-tension (2.5V)
- une sonde de courant : 20A/25mA sur mi-tension (2.5V)
- un module de commande par triac
- un dispositif de détection de passage à zéro de la sinusoïde de tension secteur (par exemple
l'optocoupleur H11AA1)
- la bibliothèque TimeOne.h à installer et disponible là :
http://www.arduino.cc/playground/Code/Timer
- en option un afficheur LCD 1602 avec extension I2C
La gamme de puissances testée est va de 300 à 1000W
merci à Ryan McLaughlin <ryanjmclaughlin@gmail.com> pour avoir étudié et mis au point la partie
commande du triac il y a quelques années et que j'ai repris dans ce programme :)
source : https://web.archive.org/web/20091212193 ... 0333861/15
_________________________________________________________________
| auteur : Philippe de Craene <dcphilippe@yahoo.fr |
| pour l' Association P'TITWATT |
Toute contribution en vue de l’amélioration de l’appareil est la bienvenue ! Il vous est juste
demandé de conserver mon nom et mon email dans l’entête du programme, et bien sûr de partager
avec moi cette amélioration. Merci.
Récapitulatif des branchements :
- broche A0 (analogique 0) => sonde de courant
- broche A1 (analogique 1) => sonde de tension
- broche A4 (analogique 4) => broche SDA sur LCD
- broche A5 (analogique 5) => broche SCL sur LCD
- broche 2 (numérique 2) => broche ZC (zero-cross) du module triac
- broche 3 (numérique 3) => LED indiquant le taux de pwm
- broche 10 (numérique 10) => broche PWM (commande Triac) du module triac
- brcohe 11 (numérique 11) => circuit de commande du délestage
- broche 13 (numérique 13) => LED indiquant l'overflow
Chronologie des versions :
version 0.5 - 3 mai 2018 - boucle de décrémentation byDim --
version 0.8 - 5 juil. 2018 - 1ère version fonctionnelle, pb du pic de courant du triac
version 1 - 6 juil. 2018 - ajout de la bibliothèque EmonLib.h pour mesure du secteur
version 1.4 - 7 juil. 2018 - simplification des tests sur sPower et byDim.
version 1.6 - 8 juil. 2018 - ajout LED d'overflow + optimisation des paramètres + iSeuilPoff
version 1.8 - 24 sept 2018 - ajout du pas variable sur byDim avec iDimStep
version 1.9 - 12 oct. 2018 - ajout d'une sortie temporisée de 5min à iSeuilPoff (25W) du seuil d'injection
version 2.0 - 4 nov. 2018 - ajout d'un watchdog avec comptage de reset en EEPROM
version 2.2 - 7 nov. 2018 - iSeuilPtempo variable à part entière pour le délestage + correction coquille
version 2.3 - 16 dec 2018 - réaménagemet des messages console pour gagner du temps
version 2.4 - 12 jan 2019 - ajout d'un afficheur LCD 1602 avec extension I2C
version 3.2 - 17 jan 2019 - gain en performances en contournant EmonLib.h
version 3.2.4 - 1 mai 2020 - application filtre digital pass bas
#include <EEPROM.h>
#include <avr/wdt.h> // documentation : https://tushev.org/articles/arduino/5/a ... hdog-timer
#include <TimerOne.h> // librairie à installer depuis http://www.arduino.cc/playground/Code/Timer1
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // librairie à installer depuis https://app.box.com/s/czde88f5b9vpulhf8z56
// Attention ! Renommer la librairie d'origine de l'IDE LiquidCrystal.h et LiquidCrystal.cpp
// Affiche les mesures à la console cependant au détriment des performances
const bool bVerbose = false; // pour le debugging
const bool bCalibration = false; // pour la calibration
// Variables de calibration :
// Calibration des mesures des sondes pour avoir des valeurs correctes :
// en premier : fVCalibration doit être défini pour obtenir les 230V du secteur
// ensuite : fICalibration en comparant l'affichage de la console avec celui d’un wattmètre
// pour s'approcher de la réalité. En l'absence de wattmètre effectuer le test avec une
// charge résistive connue, par exemple une ampoule halogène neuve.
// REMARQUE : les variables de type float exigent un nombre à virgule
const float fVCalibration = 0.235; // pour la calibration de la tension²
const float fICalibration = 12.6; // pour la calibration de l'intensité
const float fPhaseCalibration = 0.7; // valeur empirique compensant le déphasage lié aux capteurs...
const byte byTotalCount = 20; // nombre de demie-périodes étudiées pour la mesure
unsigned int iNombreIteration = 0; // nombre d'itérations durant les 20ms
unsigned int iTemps = 0; // mesure du temps en secondes
const float fCyclesParSeconde = 5.;
const float fMargeSecuriteWatt = 0.; // marge de sécurité en Watt pour être sûr de ne pas injecter
const int iCapaciteReservoirEnergie = 3600; // capacité du réservoir virtuel = 3600 joules
float fReservoirEnergie = 0.; // quantité d'énergie en joule stockée dans le réservoir virtuel
// Variables utiles au délestage
unsigned long iDelestStart = 0; // début du délestage
const float fDelestOn = 30000.; // seuil de puissance en mW pour démarrage du délestage
const float fBucketDelestOn = 500.; // seuil d'énergie en joules pour démarrage du delestage
const unsigned int iTempo = 300; // durée du délestage
bool bFlagDelest = false;
// Détermination des entrées et sorties :
const byte byTriacPin = 10; // sortie numérique de commande de charge résistive
const byte byDelestPin = 11; // sortie temporisée à 5min à 20W du seuil
const byte byTriacLedPin = 3; // sortie numérique pour la LED de test du triac
const byte byLimiteLedPin = 13; // sortie numérique pour la LED d'overflow
const byte byVoltCapteurPin = 1; // détecteur de tension entrée analogique 1
const byte byIntensiteCapteurPin = 0; // détecteur de courant entrée analogique 0
const byte byZeroCrossPin = 2; // détecteur de phase entrée digitale 2
// Variables de gestion des interruptions (zero-crossing) :
const byte byDimMax = 128; // valeur max de byDim pour inhiber le triac
byte byDim = byDimMax; // byDimming level (0-128) 0 = on, 128 = 0ff
const char cPeriodStep = 75; // détermine la période du timer (65 pour 60Hz, 78 pour 50Hz, en µs)
// suivant la formule (500000/AC_freq)/NumSteps = cPeriodStep
// 78*128=10ms=1/2 période 50Hz mais aux tests 76 marche mieux
volatile int i = 0; // Variable to use as a counter
volatile bool bZeroCross = false; // indicateur de zero-cross pour commander le triac
volatile bool bZeroCrossFlag = false; // indicateur de zero-cross pour calcul des puissances électriques
// Variables de calcul des grandeurs électriques :
int iLectureV, iLectureI; // tensions et courants en bits (0 Ã 1023 bits)
float fRealPower, fIrms, fVrms, fSqV, fSomV = 0, fSqI, fSomI = 0, fInstP, fSomP = 0;
float fLastFilteredV, fOffsetV, fOffsetI, fFilteredV, fFilteredI, fPhaseShiftedV, fApparentPower, fPowerFactor;
byte bZeroCrossCount = 0; // compteur de demie-périodes
// Variables pour le délestage
unsigned int iMemoTemps = 0; // memorisation du temps
bool bDelestage = false; // état du délestage
// Déclaration du LCD en mode I2C :
// toutes les infos ici : http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
// addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
// => connexion des 2 broches I2C sur l'Arduino Uno R3 : SDA en A4, SCL en A5
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// Setup
void setup() {
pinMode(byTriacPin, OUTPUT); // Set the Triac pin as output
pinMode(byDelestPin, OUTPUT);
pinMode(byTriacLedPin, OUTPUT); // Set the LED pin as output
pinMode(byLimiteLedPin, OUTPUT);
// A chaque changement d'état de byZeroCrossPin la fonction 'ZeroCrossDetect' est exécutée
// quelque soit l'endroit où se trouvait l'exécution du programme : définition d'une interruption
// documentation : https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... interrupt/
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(byZeroCrossPin), ZeroCrossDetect, RISING);
// Autre mode d'interruption avec la librairie TimerOne.h : à chaque cPeriodStep écoulé dont la
// valeur est définie en microsecondes la fonction 'DimCheck' est lancée : cette interruption
// nous assure d'actionner le triac au bon moment
Timer1.initialize(cPeriodStep); // initialisation de la librairie TimerOne
Timer1.attachInterrupt(DimCheck, cPeriodStep);
// Utilisation de EEPROM pour récupérer et mettre à jour le nombre de redémarrage du programme
// reconstruction du nombre redemarage, pour rappel EEPROM ne gère que le type unsigned char
unsigned char cRedemarrageHigh = EEPROM.read(0); // récupère la 1ère moitié du nombre
unsigned char cRedemarrageLow = EEPROM.read(1); // récupère la 2ème moitié du nombre
unsigned int iRedemarrage = (cRedemarrageHigh << 8) + cRedemarrageLow;
iRedemarrage++;
// iRedemarrage = 0,
EEPROM.update(0, highByte(iRedemarrage));
EEPROM.update(1, lowByte(iRedemarrage));
// Initialisation du LCD
lcd.begin(16,2); // initialize the lcd for 16 chars 2 lines
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("ZEN COOL WORD");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" **********");
// Initialisation de la console
Serial.begin(9600);
Serial.println ();
Serial.print("A NOTER : ");
Serial.print(iRedemarrage);
Serial.println(" ème redémarrage du programme");
Serial.println();
delay(500);
Serial.println();
// Initilasation de variables
fReservoirEnergie = 0;
fOffsetV = 512.;
fOffsetI = 512.;
fSomV = 0.;
fSomI = 0.;
fLastFilteredV = 0.;
bDelestage = false;
// Watchdog = reset après inaction supérieure à 500ms
//wdt_enable(WDTO_500MS);
// ZERO CROSS DETECT : gestion du passage à zéro par interruption
void ZeroCrossDetect() { // fonction appelée à chaque passage à zéro de la tension secteur
bZeroCrossFlag = true; // témoin pour démarrer le calcul de la puissance
bZeroCross = true; // témoin pour la commande du triac
// byDim CHECK : gestion du triac par interruption
void DimCheck() { // Function will fire the triac at the proper time
if(bZeroCross == true && byDim < byDimMax ) { // First check to make sure the zero-cross has happened else do nothing
if(i > byDim) { // i est un compteur qui détermine le retard au fire. plus byDim est élevé, plus de temps prendra le compteur i et plus tard
digitalWrite(byTriacPin, HIGH); // se fera le fire du triac
delayMicroseconds(50); // Pause briefly to ensure the triac turned on
digitalWrite(byTriacPin, LOW); // Turn off the Triac gate, le triac reste conducteur
i = 0; // Reset the accumilator
bZeroCross = false;
else { i++; } // If the byDimming value has not been reached, incriment our counter
} // End bZeroCross check
} // End DimCheck function
// Loop
void loop() {
// calcul de la puissance réelle relevée par les capteurs avec fRealPower
fSomV = 0.;
fSomI = 0.;
fSomP = 0.;
// A chaque passage à zéro de la tension du secteur réinitialisation périodique du compteur de
// passage à zéro bZeroCrossCount lorque le nombre de cycles de mesures byTotalCount est atteint
if (bZeroCrossCount >= byTotalCount) bZeroCrossCount = 0;
// Processus de relevé de mesures durant le nombre défini de demi-périodes
while( bZeroCrossCount < byTotalCount ) {
if( bZeroCrossFlag == true ) {
bZeroCrossCount++; // incrémentation du compteur de demi-périodes secteur
iNombreIteration++; // comptage du nombre d'itérations
fLastFilteredV = fFilteredV; //Used for delay/phase compensation
// Lecture tension et courant
iLectureV = analogRead(byVoltCapteurPin); // mesure de V en bits - 0V = bit 512
iLectureI = analogRead(byIntensiteCapteurPin); // mesure de I en bits - 0A = bit 512
// Appliquer un filtre digital pass bas
fOffsetV = fOffsetV + ((float(iLectureV)-fOffsetV)/1024.);
fFilteredV = iLectureV - fOffsetV;
fOffsetI = fOffsetI + ((float(iLectureI)-fOffsetI)/1024.);
fFilteredI = iLectureI - fOffsetI;
// Calcul tension méthode RMS Root Mean Square
fSqV = fFilteredV * fFilteredV;
fSomV += fSqV;
// Calcul courant méthode RMS
fSqI = fFilteredI * fFilteredI;
fSomI += fSqI;
// Phase calibration
fPhaseShiftedV = fLastFilteredV + fPhaseCalibration * (fFilteredV - fLastFilteredV);
// Calcul de la puissance instantanée
fInstP = fPhaseShiftedV * fFilteredI;
fSomP += fInstP;
// Mémorisation des valeurs électriques
if( iNombreIteration > 0 ) {
// Calcul de la puissance réelle
fRealPower = fVCalibration * fICalibration * fSomP / iNombreIteration;
if( bCalibration == true ) {
fVrms = fVCalibration * sqrt(fSomV / iNombreIteration);
fIrms = fICalibration * sqrt(fSomI / iNombreIteration);
fApparentPower = fVrms * fIrms;
fPowerFactor = fRealPower / fApparentPower ;
// Calcul du taux de puissance à délester pour ne pas injecter avec byDim
fReservoirEnergie += fRealPower / 1000. / fCyclesParSeconde;
fReservoirEnergie += fMargeSecuriteWatt / fCyclesParSeconde;
// Contrôle des limites min et max du réservoir virtuel
if (fReservoirEnergie > iCapaciteReservoirEnergie) {fReservoirEnergie = iCapaciteReservoirEnergie; }
if (fReservoirEnergie < 0) {fReservoirEnergie = 0;}
// Determiner le fire du Triac
if (fReservoirEnergie <= 1300.) {byDim = byDimMax;}
else {
if (fReservoirEnergie >= 2300.) {byDim = 0;}
else {byDim = 128-((fReservoirEnergie - 1300) * .128);}
// Activation des LED surcharge et activité
if (fReservoirEnergie >= 3600.) { digitalWrite(byLimiteLedPin, HIGH);}
else { digitalWrite(byLimiteLedPin, LOW); }
analogWrite(byTriacLedPin, byDimMax-byDim);
// Lecture du temps
iTemps = millis()/1000; // lecture du temps en secondes
// Délestage lorsque "realPower" est supérieur au seuil de délestage
if( fRealPower > fDelestOn and fReservoirEnergie > fBucketDelestOn) {bDelestage = true;}
if( bDelestage == true ) {
if( bFlagDelest == false ) {
digitalWrite(byDelestPin, HIGH); // activation du délestage
iDelestStart = iTemps;
bFlagDelest = true;
else if (iTemps - iDelestStart > iTempo) {
digitalWrite(byDelestPin, LOW); // load shedding driver update
bDelestage = false;
// Affichage de ce qui se passe seulement toutes les 2 secondes
if( iTemps >= iMemoTemps + 2 ) {
iMemoTemps = iTemps;
lcd.clear();
lcd.print("P=");
lcd.print(String(-fRealPower/1000.,0));
lcd.print("W");
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print("R=");
lcd.print(String(fReservoirEnergie,0));
lcd.print("J");
lcd.print("D=");
lcd.print(byDim);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(iTemps - iDelestStart);
lcd.print("s");
else { lcd.print("ARRETE"); }
// Affichage pour la calibration
Serial.print("Vrms=");
Serial.print(fVrms);
Serial.print(" | Irms=");
Serial.print(fIrms/1000.);
Serial.print(" | rP=");
Serial.print(fRealPower/1000.);
Serial.print(" | aP=");
Serial.print(fApparentPower/1000.);
Serial.print(" | pF=");
Serial.print(fPowerFactor);
Serial.println();
// Affichage pour le mode verbeux
if( bVerbose == true ) {
Serial.print("rP=");
Serial.print(" | sD=");
Serial.print(fDelestOn/1000.);
Serial.print(" | E=");
Serial.print(fReservoirEnergie);
Serial.print(" | Dim=");
Serial.print(byDim);
Serial.print(" | Delestage : ");
Serial.print(iTemps - iDelestStart);
Serial.println(" s");
Serial.println("");
else delay(1); // pour la stabilité
// Raz de la tempo du watchdog
wdt_reset();
ROUTEUR SOLAIRE résultats incohérent entre le test calibration et le programme
Re: ROUTEUR SOLAIRE résultats incohérent entre le test calibration et le programme
Ps ; je me doute que cela vient du programme emon et de l interpretation de la variable
mais quoi faire ?
mais quoi faire ?
- vile-coyote
salut bbbbl
j'ai tenté aussi le programme ptiwatt sans succès, trop de variation,
depuis que j'ai testé celui de lebritish, déposé sur le site apper, j'ai plus aucun soucis,
essais le ca coute rien,
rubrique pvrouteur pour les nuls
Merci pour la réponse,
j ai fais un coup d oscillo
vu la tete de la sinusoïde pas étonnant que mon montage marche moy avec u rms et irms et Root Mean Square:
bref je vais voir l autre prog :)
programme en dents de scie ;)
le problème hors mis la forme du courant et ses parasites , c est la fréquence qui oscille de 0.02 Hrz
il faut 120W POUR AVOIR UNE COURBE ACCEPTABLE
Soit mon montage n est pas bon soit je ne comprends pas tout
120W
30W
120W
30W
