question bête sur le router solaire dimmer wifi
bbbbl
Message par bbbbl »
Question bête sur le router solaire dimmer wifi
j essaie de régler les paramètres sur la configuration routeur mais
je ne comprends pas bien dans quel sens je dois lire les valeurs
1 ° w = watt reel consommés ?
2°injection dans réseau = ?
3°valeurs negatives?
4°La puissance du dimmer augmentera en dessous de cette valeur ??
; "augmentara "erreur sur le serveur pv routeur
5°La puissance du dimmer baissera au dessus de cette valeur ?
6°J ai bien lu les tuto s mais j aimerai bien avoir une confirmation
7°un grand merci à vous tous pour les développement
et merci à vous d avance
B
ps je n arrive pas à charger le programme dans avec pio plateforme IO : si quelqu un a un tuto ?
clyric
Re: question bête sur le router solaire dimmer wifi
Message par clyric »
tu parles de mon routeur ? ( la carte avec le TTGO ? )
déjà pour les doc : https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... -numerique
et surtout https://ota.apper-solaire.org/
--> pour l'installation, tu branches sur ton Pc, tu vas sur la page https://ota.apper-solaire.org/ota.php et ça fait tout à ta place. ( pas besoin d'installer VS )
si on parle de ça, je répondrais aux autre questions
bbbbl
Message par bbbbl »
clyric a écrit :
ven. déc. 09, 2022 16:00 pm
merci pour la réponse
oui c est bien votre routeur carte avec le TTGO
il a l air de fonctionner mais je ne sais pas interpreter les données sur l afficheur TTOGO
clyric
ok ( vu que t'avais semble t'il testé un autre Pv routeur )
donc pour les réponses :
coté affichage: t'as le % de commande envoyé au dimmer et la conso instantannée ( W ) c'est estimatif. ( proche de la réalité )
si c'est négatif, ça injecte sur le réseau ( sauf si la sonde est mise à l'envers ) donc du coup il y a un bouton dans l'interface web pour changer le signe ( sans devoir remettre les mains dans le tableau élec )
le dimmer augmente si valeur en dessous d'une valeur définie ( delta neg )
et réduit au dessus de (delta) --> interface web
voila
bbbbl
Message par bbbbl »
Merci pour la réponse
"la conso instantanée ( W ) c'est estimatif"
Peut on régler la valeur car elle est 1/3 au dessus de la réalité ?
"le dimmer augmente si valeur en dessous d'une valeur définie ( delta neg )
et réduit au dessus de (delta) --> interface web"
[col]Les valeurs sont elles en pourcentage ?[/col]
Peut on connecter un dimmer wifi et filaire sur le meme TTGO ?
Merci à tous
bbbbl
Message par bbbbl »
je commence par me répondre tout seul,
lol ,
les valeurs , je verrais plus tard dans le programme ou réglages
question
j ai une connexion en AP MOD , le dimmer 8266 avec Alim 2022 et le TTGO sont Tous deux connectés , on peut les voir sur le wifi
mais rien ne sort sur le triac , je ne vois pas la led bleu clignoté,
sur la page html du routeur , sur l' adresse du dimmer , je vois l adresse 192.168.4.2 ???
Avez vous une idée , SVP
bbbbl
Message par bbbbl »
"################# Starting System ###############
Start Filesystem
Wifi config loaded
MQTT config loaded
--> Fronius not present
--> Enphase not present
Start Wifi Network xxx
timeout, go to AP mode
Wifi State :SSID is not available
New connexion on AP :17082560
Wifi connected
config file loaded
New Dimmer on AP :33859776
Power command sent 19
New Connexion on AP :33859776
New Connexion on AP :50636992
Power command sent 80
Power command sent 80"
clyric
Le mieux serait que tu postes la totalité de tes question ici : https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=41777
Le linky n'affiche pas de valeur contractuelle, donc ça n'est pas non plus une référence.
pour l'offset, je vais rajouter prochainement une entrée pour le corriger MAIS ça n'empêche en rien le bon fonctionnement du PV routeur.
delta et delta neg sont en Watt
dimmer en local et wifi, oui c'est possible.
Si le triac ne fonctionne pas : soit il est mal branché, soit c'est autre chose et on peu commander directement celui ci par la commande /?POWER=xxx ( de mémoire )
mais je déconseille l'usage du TRIAC de toute façon .
et dans les logs on voit bien que la commande de 80% est envoyée. donc à voir coté dimmer
