Bifacial 425W + MO APS 730 W
Micht
Message par Micht »
Bonjour, on m'a fournie ces panneaux:
TRINASOLAR
PANNEAU SOLAIRE 425WC - BIFACIAL - N-TYPE - VERTEX S+ - TRINASOLAR
REF TSM-425_NEG9RC.27
Avec ces MOs :
APSYSTEMS
MICRO-ONDULEUR 730W - MPPT DUO - DS3L - APSYSTEMS
REF DS3L-APS
Des le départ je me suis interroger; le MO 730W semble juste.
Et effectivement lorsque la production est faible a moyenne, OK.
Mais lorsqu' ils approchent les 300 W les MOs saute; on entend un relais et le voyant s'allume en rouge et s éteint, le MO redémarre. Grrrr.
Je me suis fait prêter un MO 880W et çà fonctionne.
Par contre j'ai emmener un MO 730 W chez un ami qui as des panneaux de 435 W mais simple face et la mon MO fonctionne, bizarre.
Help, qu en pensez vous?
Salutations MI.
Re: Bifacial 425W + MO APS 730 W
Et si tu ne met qu'un panneau par MO ? ça donne quoi ?
ça peut peut-être valoir le coup de jouer sur l'orientation de tes panneaux.. et mettre est/ouest sur un MO. ce qui permet d'effacer la pointe tout en produisant de manière plus étalée dans la journée;
Micht
Message par Micht »
Avec un seul panneaux ok ca fonctionne. Je penses que le MO est juste, bien que avec un seul panneaux 330 W. Donc par deux 660W et 730W annoncé. Curieux.
Donc revoit le positionnement de tes panneaux.. pour casser la pointe, et ça devrait marcher.
Zion
Message par Zion »
C'est vrai que c'est surprenant de voir une telle différence entre les chiffres annoncés et ceux que l'on obtient en réalité. Peut-être qu'il y a des facteurs externes qui influent sur les performances des panneaux. C'est comme jongler avec les variations du soleil, tu sais, parfois imprévisible mais toujours puissant.
edit modération :
IP was not found in our database
ISP DataCamp Limited
Usage Type Data Center/Web Hosting/Transit
Hostname(s) unn-149-102-245-155.datapacket.com
Domain Name datacamp.co.uk
Country France
City Marseille, Provence-Alpes-Cote-d'Azur
grosse suspicion de compte verreux... ( compte créé dim. avr. 28, 2024 16:56 pm et 1er post maintenant... )
Regismu
Message par Regismu »
Micht a écrit :
dim. avr. 14, 2024 19:02 pm
un onduleur ça se calcule selon le matériel et la situation .. les micros onduleurs avec 2 voire 4.. entrées + et - c'est comme si tu avais 2 voire 4 onduleur ..ils sont 'indépendants'
