Faire fonctionner sa centrale PV suite a coupure EDF.
Est-il possible de faire fonctionner sa centrale photovoltaique sans reseau EDF, en branchant par exemple (apres bien sur avoir coupe le disjoncteur EDF) un petit onduleur du commerce et une batterie de 100Ah juste de quoi la faire connecter, comment se comportera l'onduleur du commerce, acceptera t-il de recevoir une tension sur des bornes de sortie cote 220V ?
Car dans certaines regions ou l'Hiver, il y a des coupures de plusieurs jours, avoir une centrale PV et ne pas pouvoir s'en servir est rageant, ce n'est pas mon cas, mais je me mets a la place de ceux a qui cela peut arriver.
En fait y a t-il une combine sans pour cela avoir une installation PV autonome avec un jeu important de batteries ?
[quote="GRIZLI00"]Bonjour,
Si tu utilises un ondulateur réseau SMA/sunny boy, ils ont sorti en Juin le sunny backup option que l'ont peux brancher sur les anciennes installations qui bascule automatiuqment sur la maison en cas que de coupure réseau.[/quote]
J'ai contacté SMA France à propos du Sunny Backup option et :
A voir donc ...
Code : Tout sélectionner
En effet il s'agit là d'un produit développé par SMA.
Par contre celui-ci n'est pas encore commercialisé en France. Il ne le sera pas avant début 2008 pour des raisons de mise en production, et cela sous réserve qu'il soit validé par EDF ce dont nous nous chargeons actuellement.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'information d'ici quelques mois.
- Castor
Bonjour.
C'est une très bonne chose qui les installations photovoltaiques racordées au réseau puissent aussi produire de maniére autonome, même si elle ne disposent pas de batterie. Je suis content de l'apprendre.
Certaines installation photovoltaiques racordés au réseau, stockent une parie de leur production sur batterie, on appel ça des installations "sécurisés"
Il faudra certainement une voir plus de batteries pour faire fonctionner le systeme ? Sinon, je ne vois pas....
Oui, il faudra des batteries, voir ce lien qui en parle
http://www.solarserver.de/solarmagazin/anlage-e.html
Donc c'est un systeme qui injecte du courant et remplace le reseau, c'est comme on a dit mais le convertisseur est prevu a cet effet.
Ca va couter cher car il montre qu'il faut au moins 4 voir 9 batteries, tout depend en fait du temps de coupure du reseau, c'est exactement comme si on etait totalement autonome ni plus ni moins.
Donc rien de nouveau mais seulement une adapatation en plus de l'onduleur normal.
- Castor
Re.
A mon avis il est techniquement réalisable de produire un courant alternatif230V-50Hz à partir d'une installation photovoltaique qui ne comporte pas de batterie, même si l'on est déconnecté du réseau. Mais pour cela, il faut accepter de ne pas avoir de courant quand il n'y a pas de lumiére.
Reste à savoir si en pratique ça peut intéresser des utilisateurs, personellement, je pence que oui...
[quote="Castor"]Re.
Reste à savoir si en pratique ça peut intéresser des utilisateurs, personellement, je pence que oui...[/quote]
Je ne comprend pas bien ce que tu veux exprimer, si on a pas de lumiere (c'est a dire pas de courant) c'est qu'il n'y a pas de fonctionnement du reseau EDF, si il n'y a pas de reseau, l'onduleur se coupe automatiquement par securite, donc on a pas de courant, quoiqu'on fasse, on est comme ceux qui n'ont pas de PV, or, pour le moment, rien n'existe pour que l'installation PV fonctionne sans reseau, c'est bien la le probleme, sauf a avoir le systeme Sunny Boy Backup qui doit couter une petite fortune.
Ou trouver un systeme qui leurre l'onduleur et qui lui dit qu'il y a le reseau, mais techniquement, je ne sais pas comment fonctionne le systeme qui coupe l'onduleur, il suffirait peut etre d'une petite modif en electronique pour que l'onduleur soit transparent aux coupures de reseau, mais c'est risque car si il y a coupure ca peut etre pour une reparation, si on injecte du 220v dans un reseau en reparation et que les agents EDF n'ont pas mis le systeme a la terre, ils se font electrocuter.
Pour utiliser le PV sans reseau, il ne faudrait pas oublier de couper son disjoncteur ou mettre un systeme qui detecte si reseau il y a et qui coupe automatiquement en cas de non reseau, facile, il suffit de mettre un relai auto alimente par le reseau EDF et qui se coupe des que le reseau est coupe et laisse fonctionner le systeme de PV en autonome.
Tout est faisable en fait. Reste la modif de l'onduleur.
- Castor
Re-
C'est surement très délicat à faire pour un particulier, mais à la portée d'un constructeur d'onduleur. Je n'ai pas la prétension d'avoir la solution à ce probléme, mais j'imagine simplement que c'est faisable.
Oui, ce genre de systéme existe déjà, on appelle ça un inverseur de source. J'avais oublié ce détail, avant d'autoriser le fonctionnement de l'onduleur, il faut séparer la centrale PV du réseau pour éviter les risques dont tu parles.Pour utiliser le PV sans reseau, il ne faudrait pas oublier de couper son disjoncteur ou mettre un systeme qui detecte si reseau il y a et qui coupe automatiquement en cas de non reseau, facile, il suffit de mettre un relai auto alimente par le reseau EDF et qui se coupe des que le reseau est coupe et laisse fonctionner le systeme de PV en autonome.
- superplombier
- GRIZLI00
Sunny backup est facturé à +-7000€ prix client sans remise pour une installation de 3000 W/crète, pour l'instant homologué Allemagne donc ça va suivre pour les autres CEE, par contre pour se prix même si c'est une petite merveille électronique c'est chères , mais d'un autre coté c'est domage d'avoir une belle installation PV et de ne pas pouvoir l'utiliser en cas de coupure réseaux.
Pour ce prix ont a un stock de batterie ou un beau générateur diesel avec pas mal de Litre en réserve.
- superplombier
- Robert
Bonsoir à tous
Voici un schéma d'installation pour avoir de l'électricité lord d’une panne de réseau (EDF) sans batterie mais du soleil pour réguler les panneaux solaires. (Urgences)
http://www.hydroquebec.com/transenergie ... /e1207.pdf
Voir Figure B 2
Robert :)
Voir Figure B 2
Robert :)
- superplombier
+1, eh oui, avec des batteries et un systeme lourd, c'est vraiment utile dans les contrees Francaises ou il y a souvent des coupures, chez moi, depuis 10 ans que j'habite dans le coin, c'est jamais arrive, on a pas de neige ici et on est alimente par Toulouse (centrale nucleaire de Golfech je crois) et Montpellier, rien qu'a voir la ligne HT 400.000V qui passe a quelques kilometres de chez moi, on a pas grand chose a craindre, mais tout peut arriver bien sur.
