Faire fonctionner sa centrale PV suite a coupure EDF.
GRIZLI00
Message par GRIZLI00 »
[quote="superplombier"]ru as raison grizzil on a beaucoup de batterie polluante (acide plomb....recyclage) et avec un groupe on fait du co2 de fossiles[/quote]
entièrement d'accord , je n'ai pas dit que c'était la solution mais ça sera le résonnement de pas mal de personne.
r1pelou
Message par r1pelou »
[quote="Castor"]Re.
A mon avis il est techniquement réalisable de produire un courant alternatif230V-50Hz à partir d'une installation photovoltaique qui ne comporte pas de batterie, même si l'on est déconnecté du réseau.
Les onduleurs agrées EDF, recopie de signal sur le réseau. En cas de coupure de réseau, comme il n'y a plus de références (fréquence, tension),l'onduleur PV s'arrête (bien dommage et crétin, de produire du courant et de ne pas en avoir quand il y a une coupure réseau). A moins d'avoir un onduleurs avec fonction de sécurisation (nécessite des batteries). Dans l'état actuel des choses il n'est pas possible d'avoir du tension alternative au secondaire d'un onduleur sans présence de tension réseau.
Bon il y a bien possibilité de leurré l'onduleur PV en lui injectant de "réseau" a partir d'un onduleur autre, mais çà complique sérieusement le montage.
Bon journée a vous tous.
R1
PS : pour info le sujet a été très largement traine sur un autre forum par pour faire de la pub :
http://photovoltaique.pureforum.net/Mat ... ue-t57.htm
