(débutant) avec quoi commencer sur base des besoins décrits?
je désire commencer petit à petit afin d'échelonner mes frais.
Mes besoins premiers étant l'alimentation de :
- 6 lampes à led (voire utiliser des leds luxéon en montage perso) 4 heures / jour,
- mon routeur (Asus WL_500g Premium : http://france.asus.com/products.aspx?l1 ... odelmenu=2),
- un vidéoprojecteur maison : http://www.octeam.fr/news/astuces/video ... 02920.html
- ensuite alimenter mon futur ordinateur : http://www.ginjfo.com/Publics/Actualite ... entre-A61e .html
Ainsi donc, je me demande quelle est la dimension du panneau à utiliser et sa puissance.
Comment déterminer les panneaux dont on a besoin lorsqu'on connait le wattage d'un appareil ?
Comment déterminer la quantité de batterie en fonction des panneaux que l'on a alors que l'utilisation de consommation des batteries est fluctuant ?
Merci pour vos éclaircissements,
Miguipda ;)
Miguipda ;)
La reponse est simple:
Calculer ou mesurer d'abord les puissances necessaires.
Pour cela on peut utiliser le PM320 trouvé sur econologie.com (boutique)
Une fois les puissances connues on peut dimensionner les panneaux necessaires pour avoir cette puissance.
Ex: panneau 50 Wcrete donnes environ 100 W/h par jour en fixe
Pour les batteries, il est admis que la bonne taille est de cinq fois la puissance CRETE de l'installation ..... (au moins)
Obelix
Obelix
- superplombier
salut
mimichris je ne vois en quoi le choix de surimposé ou incorpré change le contrat de surplus à totale?
tu epux faire du suplus dans les deux cas et de la vente totale dans les deux cas aussi ce qui change c'est le prix de rachat c'est tout
surimposé 30cts d'euros le kw du surplus ou dela totalite
en incorporé, 55cts d'euros le kw du surplus ou dela totalite
olivierd
Bonjour, es-tu allé voir ici??
http://photovoltaique.pureforum.net/Div ... ue-t93.htm
En tout cas merci pour le lien vers allinbox, david a fait un travail remarquable pour son VP à leds. Je crois que je vais m'y mettre.
Olivier
Olivier
Bonsoir à tous,
merci pour vos réponses.
Euh, je présume que vous vouliez parler du PM230 et non 320... hihi ... j'en ai déjà un donc je vais tester mes appareils dès que possible.
Bein, étant en belgique, je n'ai encore rien à raccorder au réseau électrique. L'idée étant de consommer journellement tout ce qui est emmagasiné. D'autant que je crois avoir lu quelque part que l'interfacage pour la réinjection dans le compteur électrique coûte très très cher. Donc, à quoi bon réinjecter si cela coûte plus cher que des batteries (à vérifier) si en plus, on ne peut en disposer à cause de coupures de courant.
Enfin, ceci étant pour l'instant à l'étude, je me demandais donc quel serait l'installation minimale suffisante pour répondre journellement à mon besoin actuel. Je vais donc tester mes appareil set voir leur consommation. Une fois cela fixé, je pourrais vous resolliciter pour un avis. Merci à vous.
J'ai lu l'article concernant les batteries de voiture en lieu et place de batteries solaire. Puis j'ai été surpris par un autre article qui parlais (ailleurs) de batteries de camion. Quelqu'un ferai-t-il déjà usage de batteries camion ?
Excellente soirée,
Miguipda
Excellente soirée,
Miguipda
Oups un oubli,
que oui j'avais vu le lien concernant le pc solaire fait par l'équipe de presence pc. C'est d'ailleurs l'idée qui m'a fait découvrir le prochain pc lenovo A61e qui est prévu pour tourner sur le solaire (photovoltaique). Alors, je ne vais pas réinventer l'eau chaude surtout au prix qu'elle coûte. Sachant que ce pc va sortir de base pour 399 $ (soit suivant le court de l'euro, bien moins que cela, j'attends donc janvier pour l'avoir).
Miguipda
Miguipda
pour rappel : faire fonctionner en autonomie 4 à 6 lampes (12V) et un pc avec connexion internet grâce au solaire.
1) consomation perso pc portable 66 W max, modem 8W max, routeur encore à évaluer.
2) solutions alternatives pour remplacement du portable :
http://www.gizmodo.fr/2007/11/30/aleuti ... st_la.html
http://www.linutop.com/linutop2/index.en.html
3) ensuite, une fois le routeur évaluer, je vous recontacte afin de pouvoir calculer le panneau et les batteries.
Merci et A+
Miguipda
Merci et A+
Miguipda
Pour le dimentionnement des panneaux, il faut connaitre les puissances consommées par 24h.
Vous dites :
Pc => 66 W oui mais pendant combien de temps ?
Prenons en exemple que le pc :
66w pendant 4 heures => 264 W/h
Pour engranger cette puissance dans un jeu de batteries, il vat falloir un panneau solaire de 90Wc environ.
En effet les panneaux solaires ne delivrent pas leur puissance maxi plus de deux a trois heures par jour.
Ensuite pour les batteries: il ne faut pas leur faire avaler plus de C/10 Ampères afin de ne pas ecourter leur durée de vie. Donc batteries de 12Volts et 80Ah minimum pour une installation stable.
Voila ! Vous avez donc intérèt a bien dimentionner les puissances nécessaires et suffisantes pour réaliser votre projet.
D'autant plus que le prix des panneaux est de 6Euros le Wc !
Obelix
Vous dites :
Obelix
en effet, l'exemple pris de 66w a été mesuré durant 3 heures.
Mon objectif final est de pouvoir faire tourner le pc avec connexion internet durant 15 heures (de 7 hr à 22 hr).
Qu'en pensez-vous ? Vu que vous me dites que les panneaux ne peuvent donner que 2 à 3 heures leur rendement. Les batteries seraient-elles chargées avec ces trois heures et pourraient-elle donner un usage de 15hr ? Utopie ou réalité ?
Merci et bonne journée.
Miguipda
Miguipda
- r45v
je ne voudrais pas être hors sujet, mais ceci ne pourait pas être une solution:
On en jamais parlé sur le forum de cette solution!
Quand pensez vous?
Quand pensez vous?
- panneaux pvt.doc
- (118 Kio) Téléchargé 253 fois
Cordialement RV45
[quote="MIGUIPDA"]Bonjour,
Miguipda
Pour vous répondre franchement je penses que c'est assez utopique.
Je m'expliques:
Vous avez un ordi qui consommes 66W pendant 15h soit => 990 W/h
Pour charger des batteries de cette puissance (env 1kWh) vous avez besoin de panneaux solaires de 330 Wc et d'un bon soleil d'ete.
rien que les panneaux vont vous coûter environ 2000 Euros.
Le jeu de batteries devra être en 12 Volts de 280 Ah de capacitée minimum ce qui n'est pas une mince affaire et d'un coût non négligeable.
Il vous faudra en plus un regulateur de charge et le cablage du tout.
On peut estimer le prix du projet a presque 5000 Euros.
Pour alimenter un ordi je penses que c'est utopique ....
r45v
Super les panneaux, cela permet de bien mieux utiliser la surface de toit disponible.
Mais qu'en est-il du prix ??
Obelix
Miguipda
Je m'expliques:
r45v
Obelix
- ramses
STOP STOP
surtout ne te lances pas inutilement dans le stockage sur batterie. Si les choses te semblent simples comme ca, gerer de facon correcte un parc de batterie est chose ardue avec de toute facon en final des pertes importantes.
Des pertes vas-tu me dire ! ben oui et elles ne sont pas tristes ... tout d'abord les pertes financieres pour l'achat des batt, ensuite les pertes a la charge, les pertes au stockage, les pertes a l'onduleur et la perte la plus importante ... le confort ... et tout ca pour rien !
Pourquoi pour rien ! Aujourd'hui, en Belgique, il t'es loisible de reinjecter sur le reseau jusqu'a 10 KVA et ce sans penalite aucune. Tu disposes donc ainsi du plus bel accu qui existe : le reseau.
Pourquoi ? simplement parce qu'aucun accu ne te donnera un tel rendement. Des chiffres ? rendement de 100% lorsque tu recuperes en jour ce que tu as injecte sur le reseau (le compteur detourne en reinjection et tourne lorsque tu recuperes). Et la ou ca devient magique ... rendement de 200% lorsque tu recuperes en nuit ou le WE ce que tu as reinjecte sur le reseau.
En resume :
achat accu : 0€
rendement jour : 100%
rendement nuit et WE : 200%
me dis pas que tu as mieux ... on ne te croira pas!
Mais en ce qui concerne le PV, voici quelques chiffres cles tout de meme a prendre en compte :
1m² de panneau de qualite produit chez nous 120KWh par an (bon orientation)
1m² de panneau de qualite avec son onduleur (pour une install de 10m²) coute 6/700€ tout compris (onduleur-install-panneaux)
une telle install est non rentable economiquement sans aide financiere (faites le compte)
en Belgique, l'install est rentable en 5-6 ans grace aux aides tres interessantes
CONCLUSIONS avec des aides comme celle-la faut foncer sans hesiter une seconde si on reside en Belgique ... Les aides ne dureront pas ... pas convaincu ! un petit tour sur le site du facilitateur de la RW pour vous en convaincre : http://www.ef4.be/
Belge ou pas, si vous voulez savoir ce qu'est le solaire PV et avoir des chiffres reels, visitez http://www.ef4.be/
STOP STOP
En resume :
achat accu : 0€
je prends en compte toutes vos remarques, croyez le bien.
Si même vous me croyez entêté au point de ne pas vous écouter, détrompez vous. Voyez pourquoi :
Comme signalé, ma volonté est de changer de PC. Mon plaisir, un peu de bricolage maison qui serait amusant et qui puisse être déplacé. Oui, c'est
sur ce dernier point aussi qu'il faut compter. Désireux de déménager d'ici deux ans, je ne vais pas investir dans une installation à réinjection dans le compteur. Une fois de plus, j'ai bien reçu le message qui est de très bon conseil, je le conçois.
Pourtant, en lisant cet article, PC Solaire (http://www.presence-pc.com/tests/PC-sol ... -22701/13/
et
http://www.kaosproject.be/index.php?showtopic=8401), on peut croire en ce petit project qui est le mien puisque mon pc va consommer moins que le leur (d'accord, je n'ai pas la même exposition solaire qu'eux.
Si j'arrive au PC 20W, comme avec le PC cité ci-après, le modem et le routeur à 16W (de plus), voir occasionnellement un vidéoprojecteur à LED (http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Pr ... 8236_1.htm).
Et si possible 6 lampes 12V durant 4h.
Donc, point de vue coût, comme je désire changer de PC, je compte m'orienter vers ceci (ou tout le moins constitution similaire) qui supporte le DC (connectique voiture) :
http://209.85.135.104/translate_c?hl=en ... /products/
Pour les batteries, j'ai récupéré 10 batteries 12 volt d'un UPS, batetries YUASA SW200 (http://www.upsbattery.co.uk/shop/detail ... egoryID=20).
Donc, coût = 0€. Ok, elles ne fourniront pas le wattage suffisant pour fonctionner longtemps. Je le conçois. Donc achat d'une batterie en conséquence.
Seules acquisitions :
Le panneau solaire, le traceur (http://www.redrok.com/electron.htm#led3xforsale), le régulateur de charge (qui pourra autant réguler l'entrée photovoltaique qu'avec une petite éolienne : http://www.tunecharger.com/accueil_072.htm) (, la batterie) devraient être à acheter.
Je reste à l'écoute pour vos avis suite à mes recherches et idées.
Excellente soirée,
Miguipda
et
Excellente soirée,
Miguipda
Bien, bonne initiative qui permet de reprendre tout le raisonnement.
PC et routeur/modem => 36 Watts durant 15h => 36 x 15 => 540 Wh
Lampes a LED 6 x 6 Watts => 36 Watts durant 4H => 36 x 4 => 144 Wh
Soit un total de 684 Wh, comme on doit recharger des batteries on prendra plutôt 700 Watts minimum.
Voila pour les consommations
Pour la generation de l'energie, le gros plus est l'utilisation d'un suiveur de soleil.
Cela fait passer le temps de charge des panneaux de 3h a plus de 5h ce qui n'est pas negligeable.
Donc panneaux necessaires : 700 Wh / 5 => 140 Wh soit un seul panneau de 140 Wc
Coté batteries cela soulage aussi car 140w => batteries de 120 Ah minimum.
Donc en résumé:
1 panneau de 140 Wc
Une batterie 12Volts 120Ah
Cela devient nettement plus "jouable".
Ne pas oublier quand même que c'est un minimum et prendre un coefficient de securitée.....
Obelix
Donc en résumé:
1 panneau de 140 Wc
Obelix
