rendement & moquette
Anonymous
Bonjour, deux questions,
Quel rendement possèdent les cellules photovoltaiques modernes ?
Avez-vous des informations sur une certaine moquette solaire récemment inventée ?
(marque, prix, rendement, etc.)
sorte de moquette flexible toute équippée qu'on n'aurait plus qu'à dérouler sur une terrasse par exemple et brancher sur un équippement.
jclgui
Les cellules les plus courantes proposées par le marché sont à base de silicium . Les rendements dépendent de la structure du silicium utilisé. Typiquement:
silicium monocristallin: 12 à 16% (24% en laboratoire)
silicium polycristallin: 11 à 13 %
silicium amorphe: 6 à 8%
PHOTOWATT (principal producteur français) propose des cellules en silicium poly de 10x10cm2 avec un rendement de 16% (Air Mass1,5- ensoleillement 1000W/m2, 25°C).
Je recherche des informations pour répondre à la deuxième question.
jclgui
jclgui
Anonymous
Bonjour et MERCI, ça fait plaisir de recevoir des réponses aussi précises et pertinentes.
Deux précisions svp,
que signifie Air Mass1,5 ?
normalement les "ensoleillement 1000W/m2" c'est à l'équateur, existe-t-il des tables de puissances en fonction des saisons/latitudes/régions ou alors des tables de kwh/an en fonction des latitudes/régions, en France ou ailleurs ?
(A la rigueur sur un livre à nous conseiller ?)
Je sais, je pose beaucoup de questions mais ce qui est bien dans un forum c'est que tout le monde pourra trouver par la suite les réponses aux questions déjà posées :o)
Anonymous
Voici le seul outil que j'ai trouvé
[link=http://perso.wanadoo.fr/aquasun/calcul.htm]estimation d'ensoleilment[/link]
peut être quelqu'un d'autre trouvera plus précis ?
jclgui
Les phénomènes de diffusion et d’absorption (dus aux particules et molécules atmosphériques-vapeur d’eau notamment) sont responsables de l’affaiblissement du rayonnement solaire direct. Cette extinction dépend du nombre de ces molécules et particules rencontrées et donc de l’altitude, de la pression et de la hauteur du soleil sur l’horizon.
On introduit un coefficient m appelé masse atmosphérique ou nombre d’air masse qui est donné dans les conditions normales et au niveau de la mer par l’expression simplifiée
m=1/sin (A) où A hauteur du soleil sur l’horizon.
Quand le soleil est à la verticale du lieu m=1 (sin90=1) conditions AM1.
Avec A=30° m=2 conditions AM2
Hors atmosphère (à très haute altitude) conditions AM0 (l’ensoleillement vaut environ 1,40 kW/m2).
Ce coefficient sert à définir un spectre de référence utilisé pour calibrer les cellules photovoltaïques étalons. On a choisi le spectre AM1,5 comme spectre standard. Les rendements des cellules sont en général données pour ces conditions standards (conditions réalisées avec un simulateur solaire) : AM1,5, puissance incidente de 1000w et une température de cellule de 25C. AM1,5 correspond à une latitude de 48,2°.
Des données assez complètes sur l’ensoleillement peuvent être trouvées sur le site http://www.institut-solaire.com/outils.htm.
- phyvette
[quote="EGL"]BonjourAvez-vous des informations sur une certaine moquette solaire récemment inventée ?
sorte de moquette flexible toute équippée qu'on n'aurait plus qu'à dérouler sur une terrasse par exemple et brancher sur un équippement.[/quote]
Les capteurs solaires, très simples, appelés " moquette solaire ", ne semble pas très nouveaux ce sont une sorte de tapis de tubes de caoutchouc dans lesquelles circule l’eau des bassins. Ces tapis sont posés sur les toits des vestiaires ou au sol. Ils sont ensuite raccordés à la filtration de la piscine. L’eau pompée dans les bassins après filtration et traitement est dérivée vers les capteurs pour être réchauffée.
Ces installations ne nécessitent pratiquement pas d’entretien et sont service depuis plusieurs années.
Moquette solaire de Saint-pierre-les-Nemours (77)
La moquette solaire de la piscine de Castres (81)
ADEME
Phyvette
ADEME
Phyvette
