Bonjour à vous tous !
Je viens à vous pour essayer de trouver réponse à trois questions techniques, mais voici d'abord la description du contexte.
Installation électrique off-grid
Sources: PV 2,5kW - éolien 3 kW - groupe 17 kWa (existant)
Stockage équivalent à 900/1000 Ah / 48 V
Gisement éolien : 7,2m/s moy.annuelle
Gisement PV : 4.46kWh/m2/jour
(ne cherchez pas , ce n'est pas en France lat 38'55 / long. -28'5 )
Tous les calculs de potentiel ont été fait (Homer etc..) mais se posent à mois trois questions apparament simples...
Il y a deux systèmes de "bus" production - stokage - consommation
A: bus 220V système SMA et consorts
B: 12.. 24 .. 48 V charge directe et onduleur ensuite..
1. Quel est le système le moins fatigant pour les batt (opzs) sachant que le taux de décharge se situe entre 5 et 10% au max 20% (15x par an)
-Bus 220V donc sans transit permanent ?
-Travail en CC donc transit batteries ?
2.Lequel de ces deux systèmes à le moins de pertes de rendement?
3. La question la plus pernicieuse peut être... en système CC comment gère-t-on la charge cohérente des batteries sachant que l'on se retrouve avec un chargeur-régulateur solaire un chargeur éolien dédié, plus le chargeur de l'onduleur (restitution 220V) qui peut être alimenté par le groupe électrogène (probabilité d'utilisation 0% mais quand même)
Comment peut on dans ce cas gérer les étages de charge, absortion - égalisation etc... de manière cohérente?, comment se "mélangent " les tensions CC ( PV produisant ne même temps que éolien) qui forcément
ne seront pas identiques ?
Lorsque les questions sont posées dans le commerce... le plus souvent chacun prêche pour sa crêmerie...
Je vous remercie infiniement, d'avance, pour vos réponses!
Cordiales salutations
Merci encore
Zébulon
SYSTEME PV-EOLIEN ISOLE - TROIS QUESTIONS TECHNIQUES
Retourner vers « Photovoltaïque »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
