bonjour, dans le cadres de mes études je dois faire un projet d'une instalation photovoltaique pour une grandes surfaces.
J'aimerai avoir des renseignements consernant cette énergie.
Tout d'abord pour une instalation a une altitude de 200m (st priest 69800) et un toit de 12m de haut avec une surface photovoltaique d'environ 1000m²
- est-on obligé d'installé une antenne parafoudre? (selon quels normes si oui)
- avez vous des shémas électriques de vos instalations? ( pour voir comment cabler les modules aux onduleurs ; qu'elle est le cablage entres les onduleurs? ( en fonction des ombre, du nombre de string)
-est il possible de faire une pose en intégration sur cette toiture terrasse de 12m de haut avec menbrane pvc (avec des modules souples en amorphes)
- savez vous comment peux on se présenter en projet modèles (1er magasin de rhones alpes a posé du photovoltaiques)
- savez vous si l'amortissement exeptionnel en 12 mois est toujours valable (j'ai trouvé sur le net qu'il était valable jusqu'en janvier 2008 mais toutes les entreprise que j'ai contacter en était étonné et le croyait toujours valable)
- enfin savez vous les protections a mettre en oeuvre pour une instalation photovoltaique? la pose d'un transformateur pour une revente en ht est a faire par l'instalateur ou par edf?
Merci cordialement d'avoir preté un peu d'attention a mon projet.!
aides projet photovoltaique
Retourner vers « Photovoltaïque »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
