alimanter une pompe 350w
- tigrou
bonjour, il te faudra les pv, regul, batterie brancher en 12v ou 24v a toi de voir, ensuite un converter pour passer du 12v ou 24v au 220v.
voila pour les appareils, maintenant je laisse au pro le soin de te dire exactement pour les calculs en fonction de ta pompe de 350w.
tigrou
tigrou
Pour pouvoir "tirer" 350 Watts sur une batterie :
- en 12 Volts => 350/12 =>30 Amperes donc capacitée de batterie supérieure a 300 Ah sinon mort prematurée de la batterie.
- en 24 Volts => 350/24 =>15 Amperes donc capacitée de batterie superieure a 150 Ah .....
Pour engranger cette puissance:
Par experience je comptes entre deux et trois fois la puissance crête des panneaux solaires disponible dans le jeu de batterie par jour ...(si le soleil est présent)
Donc prevoir environ 175 Wc de panneaux
Maintenant, il existe des pompes solaires en 12 ou 24 volts qui simplifieraient grandement l'installation et la consommation ...
Obelix
Obelix
poulif
Ne pas oublier le rendement du convertisseur 12/220 et le pic de démarrage de ta pompe. Admettons un convertisseur à 90% de rendement et un pic à P*3.
Il faut donc un convertisseur acceptant un pic de 350*3 = 1050W au démarrage et un bon 500W nominal pour être sur de pas tout cramer.
Exemple : http://www.energiedouce.com/boutique/fi ... ag=1&num=2
Ensuite les batteries :
350W pendant 2h = 700Wh
700/12/0.9 = 64 Ah
Ça c'est pour vider la batterie en 2h donc comme le dit obelix il faut surement augmenter la capacité mais comment arrives tu à 300Ah ?
Pour avoir par exemple 3 jours d'autonomie sans soleil il faudrait 64*3 = 192Ah soit 2 batteries 100Ah
Je dis pas trop de conneries ? :D
Pour la puissance des capteurs je me fie entièrement à obelix mais c'est sur qu'ils doivent être bien moins puissants que les batteries puisque le soleil tape en gros 10h par jour alors que tu n'as besoin que de 2h : 350*2/10/0.9 = 78W mais ça c'est très théorique, les 175Wc de obelix me semblent très bien :D
700/12/0.9 = 64 Ah
[quote="poulif"]
700/12/0.9 = 64 Ah
Pour la puissance des capteurs je me fie entièrement à obelix mais c'est sur qu'ils doivent être bien moins puissants que les batteries puisque le soleil tape en gros 10h par jour alors que tu n'as besoin que de 2h : 350*2/10/0.9 = 78W mais ça c'est très théorique, les 175Wc de obelix me semblent très bien :D[/quote]
Pour les batteries, il faut bien regarder sur la batterie la capacitée. En general elle est donnée pour une decharge en 24h. Pour ma part je ne depasses jamais C/10 ce qui me permet de conserver plus longtemps un jeu en bonne forme.
Pour les panneaux j'ai fait de nombreuses installations entierement autonomes en site isolé. (relais radios) et la ce n'est qu'une compilation de mesures effectives. Mais en gros sur 10 h d'ensoleillement sur des panneaux fixes on a peanuts pendant 4 heures, moyen pendant 4 heures, et bon pendant deux heures. Tout cela du a la directivitér des panneaux.
Ensuite le rendements de stockage dans la batterie, qui amène au resultat précité.......
Obelix
700/12/0.9 = 64 Ah
Obelix
si je mais un egulatuer comme celui cihttp://www.energiedouce.com/boutique/fiche_pro ... ag=1&num=4
je peut mettre une batterie de n'importe kel puissanse ? merci de tte vo reponce
malabar45....je voudrais juste attirer votre attention....ne ne pas utiliser le language sms!!
tout le monde doit pouvoir comprendre..merci
cordialement gérard.
attention les batteries "gel " type solaire camping car ....il faut du 14.1 vcc pour les charger...les batteries au plomb 13.8 vcc
donc par n'importe quel !!
j'espère que vous aurez des réponses a vos questions si vous formulez bien celles- ci ....
ce n'est pas mon domaine.
42jerome
je voudrais rebondir sur le sujet de malabar car je suis un peu dans la même situation...
Voilà ma situation:
Je cherche à assurer un fonctionnement autonome de mon assainissement individuel qui est une série de bassins plantés de roseaux.
Actuellement, une pompe de 350 W (vide-cave), branchée sur le réseau, pompe l'eau dans un regard de relevage de 80 litres et l'envoie dans mes bassins.
Je précise, et c'est très important, que ce type de pompe économique (grâce à leurs flotteurs) est parfaitement adaptée à ce type d'assainissement car il faut que les bassins ne reçoivent que de grandes bâchées d'eau d'un coup (Elle envoie les 80 litres du regard de relevage plein d'un coup pour que l'eau s'étale bien sur toute la surface et nourrisse uniformément les plantes) et pas un petit filet d'eau continu (qui n'irait qu'au même endroit du bassin, l'épuration ne serait pas complète).
Par conséquent, les pompes solaires vendus dans le commerce ne sont pas adaptées car elles sont incompatibles avec le système de bâchées.
Je recherche donc une source d'énergie pour cette pompe:
350 W
durée de fonctionnement: 20 minutes grand maxi par jour sous la forme de 4 fois 4 minutes.
Je pensais naturellement au solaire PV car l'énergie nécessaire me paraît assez faible:
L'énergie nécessaire/jour: 350W*0,33h=117 Wh
Donc en 24 V=>117/24= 5 A.h par jour.
Mes questions du moment:
Une simple batterie de voiture peut-elle convenir?
Quelle taille de panneaux PV?
Merci de bien vouloir m'aiguiller.
Voilà ma situation:
350 W
Pour reprendre votre exemple :
350 Watts pendant 20 minutes donnent bien 117 Wh. Mais pour fournir ces 350 W en 220 Volts vous devez passer par un onduleur de rendement 85% environ.
Ce qui fait une consommation sur les batteries de 415 Watts soit 137 Wh.
Pour les batteries:
Pour "tirer" 415 W batterie il faut 40 A en 12 volts ou 20 A en 24 volts.
Donc soit la batterie accepte la decharge rapide soit on augmente sa capacitée a 10 fois le courant demandé.
Une batterie de voiture prevue pour des decharges rapides mais courtes me parait assez limite.
Pour les panneaux:
140 Wh a "recuperer". En prenant ma "sacrosainte" condition deja evoquée : un peu moins de trois fois la puissance crête par jour de soleil, un seul panneau de 55Wc devrait suffire, un de 75Wc devrait assurer !!
Bonnes reflexions
Obelix
Pour les batteries:
Pour les panneaux:
Bonnes reflexions
Obelix
